  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Масло с коробки.
janexДата: Среда, 03.Апр.2013, 19:22:40 | Сообщение # 181
MaKcuM, не у всех... есть коробки, например у меня, где отверстия как такового вообще нет... и масло не проверить.
единственный вариант снимать поддон, заливать новое масло через сапун потом
Октавия - катается
89О1182950О
Dronik71Дата: Среда, 03.Апр.2013, 19:34:55 | Сообщение # 182
Рядом есть 4 болта,один чуть ниже пробки,второй чуть выше,я отвернул нижний и залил масло,пока непотекло,завернул,долил 300грамм.
Пробку отвернуть несмог.
Всё ок.
петрович79Дата: Среда, 03.Апр.2013, 19:36:55 | Сообщение # 183
Вот именно...стоит просто заглушка без всяких граней под ключ dry машина 97 г.в. корейка...
wap87Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 20:42:52 | Сообщение # 184
Нужна помощь !!! Как уже определили, то из под регулировочной гайки дифференциала подтекает масло с коробки. Есть подозрение что это из-за резинового кольца на данной детали. Обошел все магазины Дэу и Опель, но детали или резинки нету. Где искать? Где заказать ? Не хочется коробку убивать. Фото прилагаю.
Прикрепления: 4726522.jpg (54.0 Kb) · 5716051.jpg (69.2 Kb)
alex2005alexДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:15:01 | Сообщение # 185
герметик ещё не кто не отменял, у самого такая-же трабла была, использовал обыкновенный красный для прокладок. Вынул левый привод, поставил метки перед откручиванием рег гайки , приоткрутил ,намазал обильно и далле в обратной последовательности...
Alexiel62rusДата: Среда, 06.Ноя.2013, 21:37:59 | Сообщение # 186
Такое дело. Решил поменять масло в коробке, заливная пробка не откручивается, скручена вся. Нужна замена, в каталоге найти не могу(( Кто подскажет номер ее?
PETER973Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 00:11:08 | Сообщение # 187
Alexiel62rus, Так через сапун залей cool
Alexiel62rusДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 19:31:16 | Сообщение # 188
Так перелить не хочу. И сапун тоже не откручивается)
serjikДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 19:49:26 | Сообщение # 189
через датчик заднего хода
PETER973Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 01:11:01 | Сообщение # 190
Alexiel62rus, сапун головкой легко открутить. Если доливать, то без контрольной пробки оласно.А если снял поддон , всё слил и заливаеш новое масло,то 2 литра смело лей ( 5 передача голодать не будет).
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
