Масло с коробки.
unf1984Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 18:47:16 | Сообщение # 151
kostroma21, промыл-продул. вся надежда теперь на него smile
Вообще, меньше заморочек-крепче сплю. Тут проблема как поддон не снести по таким сугробам..
Orange53Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 21:23:06 | Сообщение # 152
У меня такая проблема ... год назад менял масло открутили поддон почистили поставили прокладку + промазали герметиком (локтайт) . через некоторое время после стоянки начал замечать капельки масла ... осомтр показал что скорей всего травит из под прокладки , тк в местах где вставляются приводы все сухо . через некоторое время заехал на сервис , снова кое как сняли поддон герметик держал оч сильно. вычистили следы прокладки и герметика ( поддон ровный ) посадили просто на прокладку , через пару дней снова капли масла . Откуда может течь ?!!! болты не сорваны .
ТепловозикДата: Четверг, 13.Дек.2012, 22:27:31 | Сообщение # 153
Quote (kostroma21)
А сапун на коробке от этого не спасает?
Нет, не спасает. Сапун нужен для того чтоб разности давлений с атмосферным не было при прогревании коробки.
Коробка смазывается разбрызгиванием масла шестернями, сальники спасают только от этого. Если масло будет стоять выше уровня сальника, то его даванет обязательно. Специально ведь придумали контрольное отверстие. Зачем его превышать?
YriyДата: Четверг, 13.Дек.2012, 22:42:44 | Сообщение # 154
Тепловозик, А лень пробку при заливке откручивать. А через сапун точно не проконтролируешь.
ТепловозикДата: Четверг, 13.Дек.2012, 22:51:38 | Сообщение # 155
Quote (Yriy)
Дак я про это и говорю smile что как оттуда побежит - хватит лить smile
ypukДата: Пятница, 14.Дек.2012, 20:21:33 | Сообщение # 156
Quote (Orange53)
Ищи следы масла на агрегатах.
Orange53Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 11:46:03 | Сообщение # 157
думаю что нашел откуда травит , место где в коробку входит вал переключения передач . там сальник,втулка или что ?
Gray15Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 11:56:18 | Сообщение # 158
Orange53, сальник - 90182169
gades177Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 12:11:09 | Сообщение # 159
гайка регулирования дифера оттуда течет. там резиновое кольцо. 100 р стоит. у меня тоже самое было. а кажется что с поддона.
gnom13Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 14:58:46 | Сообщение # 160
подскажите номер сальников приводов с обоих сторон,вроде номер 90182166 его вбиваю и вот что выдает http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=901+821+66+
у GM их три а какой из них покупать??еще нужна крышка кпп (подон кпп) подскадите номер ,а то купил машину залез под нее а подон кпп помят ,боюсь что может обратно не встать(замята возле болта переднего)
Capten-denДата: Суббота, 02.Мар.2013, 18:02:48 | Сообщение # 161
gnom13, про сальники http://espero-club.ru/forum/19-4673-1
поддон 90305635
ypukДата: Суббота, 02.Мар.2013, 18:06:43 | Сообщение # 162
Если знаете размеры сальников, можно здесь подобрать: http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html
Номер поддона МКПП: 90305635
Добавлено (02.Мар.2013, 18:06:43)
Ой! Чуток опоздал...
wap87Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:21:59 | Сообщение # 163
можно подробнее, где именно она находиться?
YriyДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:46:52 | Сообщение # 164
wap87, На левом приводе. Корончатая гайка. Фиксируется стопором.
wap87Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:22:04 | Сообщение # 165
есть фото или хоть что то как оно выглядит ?
