ремонт ролика генератора
Max_EQДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 15:38:52 | Сообщение # 76
а от чего ощущения? Один фиг - голову тонкую и короткую иметь надо.
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 15:48:53 | Сообщение # 77
Цитата (Max_EQ)
Ну не было под рукой пресса....:)
Прес совсем не нужен...ролик собрал на винтики и всё...ни чего ни где не цепляет.Подшипник наш 203(вроде) 50р...правда вскрыл крышку и доложил смазки...положил много ...выдавило biggrin
Цитата (vikzag09)
.Болт на ролики сточил под клю на 14.Ощутил не забываймые ощущения и разницу!!!
Тоже также сделал ...теже ощущения biggrin Болтик завернул с ФИКсатором резьбы...ФИК отвернётся smile
Добавлено (16.Сен.2013, 15:48:53)
Витя говорил про болтик которым ролик прикручивается...в котором ты дырочки сверлил smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 16.Сен.2013, 15:44:28
Max_EQДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 16:26:05 | Сообщение # 78
Подшипник по размеру 203...только на родном подшипнике ролика буковки написаны 6203LH. А изготовитель для этих буковок написал:
Цитата
Radial clearance greater than normal
По-русски - с большим радиальным зазором, чем стандартный 203 и заправлен высокотемпературной смазкой Chevron SRI #2.
Отсюда и ресурс на двигле со стандартным 6203 будет в 5000км smile Сточенная головка на 14 сильно помогает в замене, но зачем такое нужно, когда можно поставить штатный ролик, хоть и не наш и забыть надолго? Тем более, что аналогов - дофигища.
Была идея поменять головку, но не решился делать под ключ - как-то не привык из винтов болты делать, площадь уменьшается.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 16.Сен.2013, 16:31:50
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 16:43:18 | Сообщение # 79
Уже больше прошёл...родной 200000 пробежал ...меняный уже 15000.
Max_EQДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 17:02:07 | Сообщение # 80
Это как кататься smile Кто сколько двигло крутит. Одно дело - на 3000 RPM и другое - на 4...5000.
Гадать тут долго можно - время покажет...в том числе - и время года smile
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 18:42:33 | Сообщение # 81
3 дня ждать этот ролик как минимум придётся а тут через час уж хрен догониш biggrin Да и руки иногда чешутся чота отремонтировать biggrin
VKДата: Суббота, 19.Окт.2013, 18:16:40 | Сообщение # 82
Вот и я столкнулся с предстоящей заменой ролика или подшипника. Сегодня менял ремень ГРМ и обнаружил, что ролик кондёра крутится на сухую(, то же можно сказать и о ролике гены... Вот откуда шум то был периодически! С роликом кондёра проблем нет, перепресовать подшипник пару пустяков), а вот с натяжителем гены... Подскажите, если приобрести новый ролик от Мерседеса, старый нужно будет снять и тупо поставить новый? Никаких сложностей???
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Суббота, 19.Окт.2013, 19:33:53 | Сообщение # 83
Если снимеш сам ролик то что мешает поменять в нём подшипнпик?Три клёпки высверлить это по времени 5 минут.Купи японский подшипник аналог нашему 203му за 250р и забудеш про этот ролик до конца эськиных дней.Я поставил наш за 50р(вроде)...только смазку проверил...всё отлично.Клепать не стал...собрал на винтики с гаечками и сделал две лыски под ключ на болте которым ролик крепится к корпусу.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 19.Окт.2013, 19:40:23
VKДата: Суббота, 19.Окт.2013, 20:10:43 | Сообщение # 84
kostroma21, ну в целях экономии можно конечно поменять только подшипник), но я поглядел цены на ролики в сборе, не шибко то они отличаются от голого подшипника)))...
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Суббота, 19.Окт.2013, 20:48:52 | Сообщение # 85
А принцип...СДЕЛАЛ САМ biggrin
VKДата: Суббота, 19.Окт.2013, 20:52:50 | Сообщение # 86
Даже не знаю biggrin
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Суббота, 19.Окт.2013, 22:34:59 | Сообщение # 87
VK, Подходит ролик натяжителя ремня ГРМ от Опеля!!!
Внутренний диаметр такой-же,наружный чуть меньше,но всё натягивается в цвет!!!
Себе давно уже поставил Опелевский и дешевле,и в магазинах их навалом!
Родной,Эсперовский,у нас найти практически не реально!!!
VKДата: Суббота, 19.Окт.2013, 23:03:19 | Сообщение # 88
Max_EQ, всё достаточно чётко и понятно расписал), за что ему спасибо, так что с выбором ролика проблем не будет... Коляныч, а каталожный намбер не припомнишь? Может его и дорабатывать не придётся...
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Суббота, 19.Окт.2013, 23:52:11 | Сообщение # 89
Номер как то не смотрел!!!
Да у нас в магазинах и не интересуется никто номерами!
Я подбирал методом сравнения,свой-чужой,так вот Опелевский,с ГРМ -в цвет!!!
Никаких доработок,купил,поставил,забыл!!!
Добавлено (19.Окт.2013, 23:52:11)
VK, Вспомнил!!!
Под ролик я подложил шайбу,толщиной 1или 2мм!!!
Тоже чуток цепляло по краю!!!
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 19.Окт.2013, 23:25:32
YriyДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 08:03:51 | Сообщение # 90
Коляныч, А где же фото? wink Мы будем по фото подбирать biggrin
