ремонт ролика генератора
YahorДата: Пятница, 14.Янв.2011, 12:15:39 | Сообщение # 16
Нашел ролик генератора по exist код 10497325.
Кто знает что за он, может это и есть ролик без крепления???
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Capten-denДата: Пятница, 14.Янв.2011, 13:05:46 | Сообщение # 17
Вообще по каталогу это идет-шкив генератора http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=128&group=198, а родной натяжительный ролик вот номер 96130281
YahorДата: Пятница, 14.Янв.2011, 13:29:58 | Сообщение # 18
Ясно.
Придется тогда рзбирать и ставить подшипник.
Capten-den, спасибо!
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Пятница, 14.Янв.2011, 13:30:17
LinkДата: Пятница, 14.Янв.2011, 18:51:41 | Сообщение # 19
кстати есть вот такой ролик 100 145 0003, но он похоже на 6мм меньше
ВаняДата: Среда, 19.Янв.2011, 17:15:50 | Сообщение # 20
Про подшипник можно подробнее? Его обозначение можно полностью?
P.S. а у меня не шумит а дергается довольно сильно, это та же проблема?
опоп
LinkДата: Среда, 19.Янв.2011, 17:36:56 | Сообщение # 21
вот например Nachi 62032NSE9, 203 подшипник закрытого типа
Nemo74Дата: Четверг, 20.Янв.2011, 07:37:54 | Сообщение # 22
В прошлые входные был установлен ролик от шнивы. он на 5 мм в димаетре меньше и на 2 мм шире, но думаю не критично. занимаюсь поиском ролика родного диаметра. Такойже ролик установлен у друга на Лачетти.
P.S. опелевские ролики тоже на 5 мм меньше в диаметре.
YahorДата: Четверг, 20.Янв.2011, 16:08:40 | Сообщение # 23
Может кто подскажет габаритные размеры ролика?
1996г.в.
Vlad1245Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 09:20:12 | Сообщение # 24
Yahor,
Сегодня буду его снимать. Если ещё актуально, могу замерить.
Daewoo Espero 2.0L
YahorДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 10:52:06 | Сообщение # 25
Актуально
1996г.в.
Vlad1245Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 14:06:02 | Сообщение # 26
Yahor,
Извини, брат. Подшипник заменил и ролик на место поставил, а замерить забыл. sad
Но его можно замерить и не снимая. К вечеру сделаю.
Daewoo Espero 2.0L
YahorДата: Среда, 30.Мар.2011, 12:00:15 | Сообщение # 27
Вобщем сам померял.
Размеры получились 76x17x22(наружный, внутренний диаметры и ширина соответственно).
По exist нашел следующее: 531067730 и 55149.
Кто что думает по этому поводу?
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Среда, 30.Мар.2011, 12:01:54
Vlad1245Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 16:36:33 | Сообщение # 28
Yahor,
Внутренний диаметр 17 мм ясен и без замеров - это внутренний диаметр 203-го подшипника. smile А думать-то что? В магазине просишь все ролики, что есть и меряешь штангелем. biggrin
А Reduktorу спасибо за описание ремонта. Заменил подшипники сразу на 2-х Эсперах. И самое сложное в этом - действительно откручивание болта с внутренней звездочкой. Даже при наличии ключа-звездочки без зубила не обошлось, хотя никакой коррозии нет: просто этот болт самозатягивается намертво.
Добавлено (04.Апр.2011, 16:36:33)
Yahor,
Навскидку глянул по инету:
Ролик ремня генератора 76х17х22:
Opel, VW, Mercedes.
А если чуть пошире (а я думаю, это не критично, если за крышку ГРМ не будет задевать):
76х17х24:
Audi, VW, Renault.
Похоже, подобрать ролик не есть проблема. Но нужно бы на них взглянуть визуально.
Daewoo Espero 2.0L
fender09Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 00:59:35 | Сообщение # 29
У меня жутко шумит ролик, поменял отдельно колесо с подшипником, но шум не прошел, оказалось шумит сам механизм с пружиной, смазка маслом помогла на один день. Есть еще варианты ремонта или надо новый ставить- он дорогой зараза.?
аляскаДата: Среда, 29.Июн.2011, 21:03:46 | Сообщение # 30
Quote (Reduktor)
Сьездил купил японский подшипник за 250р
какой номер подшипника?
подписи для форумов
