ремонт ролика генератора
Санёк971Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 18:30:57 | Сообщение # 61
Quote (Chipmaster)
А конкретно - 3800р.
И 3 года назад...
Добавлено (15.Апр.2012, 18:30:57)
Я на всякий случай тем летом поменял внутренний ролик,собрал на болтики,и капнул кемпи,чтоб не отворачивались.Пока всё в норме.
YriyДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 19:45:13 | Сообщение # 62
Санёк971, Ну правильно . И экономия у тебя составила больше 4т. На работе ты ж тоже наварился. biggrin
ChipmasterДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 20:22:34 | Сообщение # 63
Quote (Санёк971)
И 3 года назад...
За три года мало что поменялось. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
mihalichДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 22:41:50 | Сообщение # 64
я хрен знает какой номер,но мне ролик привозят за 500р.и ничего расклёпывать не надо.я один раз расклепал поставил наш 203 и через 6000км он расклепался нах и порвал новый ремень генератора.пока ждал неделю поставил от шнивы и когда снимал он уже свистел.хотя как временный вариант подойдёт.
alatorДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 20:24:32 | Сообщение # 65
Народ! Кто ставил ролик Ruville 55149 ?
Отпишитесь, как ролик? Стоит ли его ставить, очень срочно нужно определится с выбором, начал греметь механизм натяжения.
Chevrolet Evanda
михалычДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 20:38:04 | Сообщение # 66
alator,
вроде рувилль неплохая фирма
YahorДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 22:55:33 | Сообщение # 67
Ставил себе помпу этой фирмы. Вопросов к ней нет. Нормальное соотношение цены и качества.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Gray15Дата: Суббота, 29.Сен.2012, 02:19:06 | Сообщение # 68
Год назад поставил ролик SKF - VKM 38123. Проблем нет.
Санёк971Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 15:54:58 | Сообщение # 69
Заказал Autlog RT1340 за 370р.В нём японский подшипник.На днях поставлю.
ShumaHerrДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 16:45:40 | Сообщение # 70
Сори, если было, правильно ли я понял, что для замены этого ролика, не обязательно снимать ремень грм?
LinkДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 16:50:26 | Сообщение # 71
нет конечно
Max_EQДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 11:11:03 | Сообщение # 72
А может кто помнит - размер биты TORX для откручивания оси?
Добавлено (15.Сен.2013, 19:56:05)
Спрашивали - отвечаем: для откручивания винта крепления ролика нужна бита T40
Добавлено (16.Сен.2013, 11:11:03)
Поменял ролик натяжителя ремня генератора.
Выношу еще один вариант, так сказать.
Итак, после чтения форума было решено заменить ролик целиком - ничего не переклепывая.
Был куплен ролик SWAG 10 92 3781- Ролик с подшипником. Цена вопроса - 580руб.
Он же - Ruville 55149, SKF VKM 38123 и много других:
вот так он выглядит:
откручивание самого натяжителя описывать не буду -уже разжевано. Без геммороя, для этого нужно снять гофру воздухана, насос ГУРа и откинуть генератор к моторному щиту - пространство для работы будет много. И откручивать болт на 15 ключем с качающейся головкой.
Вообщем, натяжитель был снят и встал вопрос - как открутить винт крепления самого ролика. Проблема в том, что затянут намертво. Отмачивание в WD40 не помогло - битой срезает шлицы на винте. Вообщем, для откручивания в головке винта сверлятся отверстия и зубильцем за пару минут винт страгивается и откручивается.
Ролик был откручен и ничего не мешало поставить новый. Однако выяснилось, что ролик не совсем подходит - задевает внутренними ребрами.
Чтобы это устранить, сточил пару миллиметров на кроштейне крепления и прижимной шайбе:
После этого собираем, затягивая зубильцем винт крепления ролика.
В итоге, после сборки имеет вот такой натяжитель:
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 16.Сен.2013, 11:15:35
YriyДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 13:28:48 | Сообщение # 73
Max_EQ, А почему не захотел с заклепками возиться?
Max_EQДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 14:05:59 | Сообщение # 74
Ну не было под рукой пресса....:)
Зачем колхозить то, что потенциально может отвалится?А тут готовый ролик от мерина - всяко лучьше самоделкина.
vikzag09Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 15:25:57 | Сообщение # 75
Немного не в тему...Болт на ролики сточил под клю на 14.Ощутил не забываймые ощущения и разницу!!!)) smile
