ремонт ролика генератора
LinkДата: Среда, 25.Янв.2012, 08:21:16 | Сообщение # 46
звездочкой я не смог открутить, только зубилом smile
CosmonavtДата: Среда, 25.Янв.2012, 08:28:13 | Сообщение # 47
Quote (Pahello)
Купил гайки с болтами, скрутить и расклепать?
Поставь болт,гайку и гровер(ничего расклепывать не надо).У меня так работает эта штука давно,потом легче подшипник менять если потребуется.
CosmonavtДата: Пятница, 03.Фев.2012, 10:25:20 | Сообщение # 48
Quote (vasiaz)
пришлось шайбу, что накрывает подшипник подрезать, мешали гайки, которые я вкрутил
Шайбу и я немного подрезал на своем ролике, тоже чуть мешала болтам.Зато теперь (с такой доработкой на болтах) очень легко менять подшипник.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 03.Фев.2012, 10:30:34
rrockДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 11:02:01 | Сообщение # 49
Подскажите, пожалуйста, как снять этот ролик? У меня вчера ремень грм порвался, открутил всё - этот ролик остался последним, 3 часа с отцом пытались открутить рожковым ключом - ни в какую.. и вдшкой брызгал - всё без толку. купили вчера накидной ключ - он не лезет. Как я понял нужно ключ стачивать?
До какой степени его стачивать? или есть какой-то другой вариант, а то для рожкового ключа там места толком нет(
GIZДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 11:07:03 | Сообщение # 50
rrock, Стачивай накидной на 15 по окружности пока не влезет. Я сточенным откручиваю...
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 05.Мар.2012, 11:07:45
rrockДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 11:09:49 | Сообщение # 51
GIZ, а он не лопнет?
GIZДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 11:30:42 | Сообщение # 52
ну у меня же не лопнул...
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 12:12:33 | Сообщение # 53
Quote (rrock)
Сто раз откручивал и закручивал обыкновенной головкой на 15 и карданчиком.Места мало: работаеш буквально на щелчёк трещётки.Ещё нужно вывернуть верхний болт гены а сам генератор откинуть в сторону моторного щита .
rrockДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 13:15:53 | Сообщение # 54
Спасибо всем за советы! Час работы напильником над накидным ключом решил проблему smile
kostroma21Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 15:14:59 | Сообщение # 55
Quote (vasiaz)
Генератор в сторону и ГУР тоже откручивал и в сторону - тогда место вдосталь
Точно: про гур то я и забыл. biggrin
ChipmasterДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 14:41:46 | Сообщение # 56
Как определить - надо менять ролик или нет? В сервисе говорят - обязательно надо!!! Но слушать сервисменов - лучше просто отдать им кредитку и пин-код к ней - суть та же. biggrin Дело в том, что сегодня хотел поменять в ролике подшипник и даже купил его - 203 япономатерьский Koyo. Поснимал воздухан, ремень, откинул гену. И понял что сначала надо было заглянуть в инструмент. Ибо ни головки, ни накидного на 15 я в своих закромах не нашёл. Только древний рожковый, которым сворачивал гену. Однако коль уж разобрал это дело - надобно изучить что да как. Посмотрел где и что откручивать дабы свернуть ролик, разные прочие "интересности"... Покрутил ролик туда-сюда, покачал его - крутится абсолютно бесшумно, на оси качается - собссно любой радиальный подшипник качается вдоль своей оси... Так и не понял - надо его менять или нет?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
YriyДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 16:38:12 | Сообщение # 57
Chipmaster, Ну если он крутится безшумно - зачем его менять? ты же им не сказал за подшимник в нем за 150-200, а они хотели содрать с тебя штуку да плюс ремонт. А может сами бы поменяли тебе подшипник, а содрали ....... Если уж хочешь снять, то головку на 15 надо тонкую. сними, смаж и поставь на место, если уж руки чешутся.
ChipmasterДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 16:54:13 | Сообщение # 58
Quote (Yriy)
Хе! Если бы штуку! Почти 4 килорубля стоит узел натяжителя в сборе, а по отдельности не продают. Плюс работа.
- Нет....
YriyДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 17:59:49 | Сообщение # 59
Chipmaster, Блин! Ну у Вас и цены. cry Сдается мне, тебя просто хотели немножко обуть.. ну так самую малость ...
ChipmasterДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 18:14:40 | Сообщение # 60
Quote (Yriy)
Ну почему же? Вот, цитата из первого поста топик-стартера:
Quote (Reduktor)
Надоел шум этого ролика, менять его как то небюджетно, по Экзисту 3 килорубля или около того
Именно - "около того..." А конкретно - 3800р. smile
- Нет....
