Вырубился гудок
YaderschegДата: Вторник, 15.Мар.2011, 11:09:09 | Сообщение # 106
maestro_zver, в общем снял сегодня клавишу гудка! засада! разломилась на 3 части пластмасска, которая под лицевой обшивкой! короче до контактов через раз достает...попробую на экзисте найти новую
это как же на нее надо было надавить???? wacko
SexIДата: Пятница, 06.Май.2011, 04:57:29 | Сообщение # 107
В общем и у меня руки дошли до сигналов, которые в разгаре зимы перестали работать. Еще тем летом были куплены волговские сигналы smile так как родные мне не особо нравились. Сначала думал что накрылись сами сигналы потому как при нажатии на руле щелкало реле, а на плюсовой (с красным проводом) клемме на сигнале присутствовало 12 с лишним вольт. И вот на днях с утричка занялся всем этим нелегким делом. Не буду рассказывать почему не легким, потому как некоторые знают как " интересно" у нас снимается "клюв", тем более который ни разу не снимался cry Оказывается дело было не в сигналах, а в массовом проводе, а точнее в двух массовых проводах которые состыкованы с одним проводом. И это соединение находиться в гофро-оплетке, что идет по низу радиатора вместе с пучком разнообразных проводов. Вот в этой скрутке и была зарыта собака.
Все выглядело вот так:
Отрезал я сантиметров 10-15 от одинарного массового провода и к нему прикрутил уже нормальный провод. Скрутку промазал солидолом и замотал изалентой. Так же осмотрев весь пучок проводов нашел в нем еще одну такую же скрутку не знаю правда что она питает но провод там потолще и красного цвета. Но похоже что соединение еще было рабочее так как кроме сигнала все остальное работало исправно. Побрызгал ВДшкой, смазал литолом и замотал так же изолентой
И когда все собирал обратно, весь пучок проводов промазал обильно литолом, пролил машинным маслом всю гофру с нутри и замотал потом гофру черной изолентой.
В общем к подводному плаванию я подготовился smile
Fess-1984Дата: Пятница, 06.Май.2011, 08:32:45 | Сообщение # 108
Quote (SexI)
А вот про масло это зря, изоляция у проводов отнюдь не маслостойкая, станет мягкой это да, а вот попозже может и в сопли превратится.
Гоша07Дата: Пятница, 06.Май.2011, 11:40:31 | Сообщение # 109
А вот про масло это зря. (с) )))
большинство кабелей имеют маслонаполненную изоляция специально.
Fess-1984Дата: Пятница, 06.Май.2011, 18:54:55 | Сообщение # 110
Гоша07, Время нас рассудит. smile .
SexIДата: Пятница, 06.Май.2011, 20:23:48 | Сообщение # 111
Да ладно вам спорить парни wink Думаю что на мой век хватит, и провода не плавают же у меня в масле, просто пролил саму гофру и нижний весь кусок проводки, что в гофре, промазал термостойким литолом как смог, вот и все. Думаю хуже не будет и за несколько лет оплетка не слезет и не растворица в масле с литолом... smile
Жаль не сфоткал, красиво получилось biggrin
Сообщение отредактировал SexI - Пятница, 06.Май.2011, 20:25:08
S3rgaДата: Суббота, 07.Май.2011, 01:19:30 | Сообщение # 112
Quote (SexI)
Это скорее всего силовой провод ПТФ. У меня там "бегающий" контакт был, левая фара то горела, то нет. Исправил smile
PETER973Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 22:27:38 | Сообщение # 113
Сегодня снял сигналы (родные ) ,и охренел ,они полные воды! После удаления воды они опять запели как новые!!! hands
Причём стоят на штатном месте, раструбом улитки вниз.Прикол!!! А ведь до морозов не так уж и далеко.
Toredo161Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 09:47:22 | Сообщение # 114
Та же история по сценарию "зеленый провод", перекомал всю электрику, провод пришлось вести аш с блока реле. Все, теперь тоже гудим smile !
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 10:31:13 | Сообщение # 115
У меня была фигня - летом на жаре клаксон умирал... ночью по холодку - снова говорил...ща езжу - то нормально бибикает...жду лета wink
+7922181пять1пять2
wsdxДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 14:43:07 | Сообщение # 116
Народ, а кодики дуделок родных подскажите кто-нибудь плииз - у меня одна давно умерла и я уже хз где она, а вторая вот только - надо бы заказать, но снимать на мокром снегу не комильфо. Они вообще одинаковые или две разные там стоят с завода?
Мож аналоги какие есть (от опелей, шевролетов и пр. - не волго-вазовские тока)?
Внедорожники... внедорожники... *ворчит*
Че тока эти русские не придумают, чтобы дороги не строить.
Newm@nДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:24:54 | Сообщение # 117
wsdx, волга 2410, купи и не парься. Вчера поставил, оч хорошо кричат) Поставив оригинальные, ты ничего не изменишь, только потратишь деньги. Проверено.
Сообщение отредактировал Newm@n - Понедельник, 11.Фев.2013, 15:27:00
wsdxДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:52:47 | Сообщение # 118
А ты два волговских или один поставил?
Newm@nДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 16:06:21 | Сообщение # 119
Два конечно)
Добавлено (11.Фев.2013, 16:06:21)
wsdx, Нижегородец?
janexДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 18:03:37 | Сообщение # 120
wsdx, только надо учесть что у Волговских оригинальных другая полярность, и просто так со стандартной проводкой ты на корпус их не закрепишь wink
Октавия - катается
89О1182950О
