Вырубился гудок
Sansei777Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 12:16:02 | Сообщение # 91
так они рабочие!не могу найти причину!
Capten-denДата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:23:18 | Сообщение # 92
Прозвонить провод, идущий от реле на гудок (если не ошибаюсь зеленый). Если реле щелкает, то сигнал от руля доходит, а прерывается от реле до гудка.
Sansei777Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 16:27:44 | Сообщение # 93
Capten-den
Спасибо так и зделал где то провод от реле до гудка был перебит!Заменил на новый теперь гудим)))
maestro_zverДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 06:21:24 | Сообщение # 94
Подскажите у меня такая проблемма. Что можно поставить на контакт где рулевая колонка соприкасается в рулевым колесом. Короче типа щетки там стоит. У меня стерлась и я туда проволочки всякие ставил только они стираются быстро. Кто что нибудь делал. И по настоящему что там у кого стоит какой материал.
SOBRДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 06:53:58 | Сообщение # 95
Материал для счеток обычно - графит, точится легко, можно выпилить из каких нибудь, если родных не найдешь.
maestro_zverДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 14:13:47 | Сообщение # 96
пойду попродую с пылесоса подогнать там только такая ювелирная работа.
Гоша07Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 19:39:09 | Сообщение # 97
а с чего вы взяли что там графитная щётка? по моему там обычный скользящий контакт типа ламелек.
DetrixДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 22:06:07 | Сообщение # 98
там кстати латунный контакт с округлением а если графитную поставить то потом начнёт пачкать всё вокруг smile
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
maestro_zverДата: Вторник, 01.Мар.2011, 06:21:59 | Сообщение # 99
Quote (Гоша07)
ламелек
- что такое поподробнее. Сам не знаю что бы туда воткнуть проволочки стирает за месяц.
Гоша07Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 07:49:11 | Сообщение # 100
одна или 2-е пружинящие полоски (ползунки). чем их достойно заменить даже не представляю.
maestro_zverДата: Среда, 02.Мар.2011, 06:21:20 | Сообщение # 101
Буду искать, как найду замену отпишусь.
SOBRДата: Среда, 02.Мар.2011, 09:10:53 | Сообщение # 102
Если там не щетки, а контакт латунный, можно гильзу поставить от мелкашки 5,6мм или строительную 6,8Х18мм они латунные бывают.
maestro_zverДата: Вторник, 08.Мар.2011, 19:11:23 | Сообщение # 103
Съездил на разбор и снял с вектры контакт и поставил на эсперку. Все проблемма решилась сама собой все подошло как родное.
YaderschegДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 17:22:52 | Сообщение # 104
у меня тоже сигнал то есть, то нет! при нажатии на руль ощущаются какие-то бугорки и провалы! походу контакт екнулся! подскажите, плиз, как снять клавишу сигнала на руле! боюсь испортить внешний вид по незнанию!
maestro_zverДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 21:07:32 | Сообщение # 105
Quote (Yaderscheg)
Берешь за клавишу так назовем ту полость на которую давить надо и тянем на себя она сама вылезит. Желательно равномерно тянуть. Если сигнал то появляестся, то проподает при повороте руля, то проблемма как у меня- слабый контакт на щетке.
