  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Вырубился гудок
skbnДата: Воскресенье, 12.Апр.2009, 13:12:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Вырубился звуковой сигнал (гудок) вдруг. Снял крышку с руля - клемы на месте. 18-й предохранитель (по схеме) живой. На копейке у меня внутри руля ломался всегда ползунок, но это же иномарка, разве здесь он может отломаться? Поэтому возникли 2 вопроса
1-как снять руль (не снимая контактные группы)?
2-управление зв. сигналом идёт напрямую от руля к бибикалке (или там к ревуну, источнику звука - не знаю как эта хрень перед радиатором называется) через предохранитель, или там есть какая-нибудь развязка (типа реле)? - о чём у меня противоречивые данные.
Спасибо. Жду авторитетных мнений по адресу skbn@rambler.ru
С уважением, Борис.
MIXerДата: Воскресенье, 12.Апр.2009, 13:30:25 | Сообщение # 2
В данный момент ищу решение этой проблемы. Не спеши снимать руль. Открой капот и нажимая на бибикалку послушай щелкает ли реле. Если щелкает, то скорее всего дело в сгнивших проводах от реле до этой бибикалки. Оказывается проблема достаточно распостраненная
SashaNFДата: Воскресенье, 12.Апр.2009, 13:37:28 | Сообщение # 3
нет ребята, дело не в руле, начните с реле на крыле, замена не помогла, значит лезем под нос, пытаемся снять клеммы с сигналов, зачищаем, если и это не помогает снимаем фары, клюв, и узнаем какой провод перебит из тех что идут на сигналы, у меня был зеленый, начало на месте того самого реле звукового сигнала, ну там гемор еще тот:(
ResidentДата: Воскресенье, 12.Апр.2009, 14:01:33 | Сообщение # 4
Помню и у меня такая же хрень была. я по сигналу, а его нет cry . мудохался потом по полной , не мог нати причину, и руль разбирал и релюхи менял и контакты до блеска чистил, все без толку. А на самом деле то всё оказалось просто, как написал MIXer, "сгнили провода" . у мя именно так и было.
Daewoo Espero 2.0L. 1998 г. светло зеленая. пробег 131900
StaxДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 10:45:50 | Сообщение # 5
Quote (skbn)
Вырубился звуковой сигнал (гудок) вдруг. Снял крышку с руля - клемы на месте. 18-й предохранитель (по схеме) живой. На копейке у меня внутри руля ломался всегда ползунок, но это же иномарка, разве здесь он может отломаться? Поэтому возникли 2 вопроса 1-как снять руль (не снимая контактные группы)? 2-управление зв. сигналом идёт напрямую от руля к бибикалке (или там к ревуну, источнику звука - не знаю как эта хрень перед радиатором называется) через предохранитель, или там есть какая-нибудь развязка (типа реле)? - о чём у меня противоречивые данные. Спасибо. Жду авторитетных мнений по адресу skbn@rambler.ru С уважением, Борис.
Оставь руль в покое. Там ломатся нечему. Запитай клаксон от внешнего источника, если накрылся меняй, если нет копай проводку и релюху.
007Дата: Вторник, 14.Апр.2009, 02:46:28 | Сообщение # 6
Quote (Resident)
Аналогично
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
1demedrol1Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 22:46:19 | Сообщение # 7
а у меня еле стонет! что делать?
StaxДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 22:53:08 | Сообщение # 8
Quote (1demedrol1)
По идеет там два клаксона. Один походу с окисленными контактами. Чистить. cool
DemonДата: Пятница, 05.Фев.2010, 16:41:36 | Сообщение # 9
Была такая трабла. Оказалось сгнил зеленый провод.
Залез под морду, нашел провода которые идут от клаксона, и пошел по нему, в жгуте под мордой провод оказался перегнившим. Зачистил, смотал. замотал изолентой. Два года - полет нормальный.
ladaДата: Четверг, 11.Мар.2010, 20:40:52 | Сообщение # 10
по ходу дела и моему зеленому проводу пришел конец)))
сегодня вырубился гудок)))
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
serega2007Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 22:38:02 | Сообщение # 11
не делаем на пустом месте проблему,кидаем с акб времянку до клаксона,если гудит,то провода под зачистку,если не гудит,то клаксон на помойку,у меня уже оба на помойке,а вместо них 2 волговсих
ladaДата: Вторник, 16.Мар.2010, 00:44:53 | Сообщение # 12
все таки это зеленый провод))
пошел сегодня по проводу в 30 от гудков нашел стык где он два расходиться так и косяк был)
теперь гудим)
Пробег 175000
Сообщение отредактировал lada - Вторник, 16.Мар.2010, 00:51:39
Som_chikДата: Суббота, 20.Мар.2010, 09:27:12 | Сообщение # 13
Ребята! У Вас без включеного зажикания есть сигна? Я когда свою ЕСПЕРКУ покупал - почему-то небыло, пришлось хитрую перемычку ставить.
Гоша07Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 10:09:24 | Сообщение # 14
сигнал должен быть без ключа т.е. всегда
1demedrol1Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 11:53:09 | Сообщение # 15
гыыыы! а у меня на заведённой машине только поёт и то кое как! ща потеплеет и пойду по зелёному проводу)
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
