  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Вырубился гудок
HooliganДата: Суббота, 20.Мар.2010, 13:24:53 | Сообщение # 16
а у нас на клаксонах нет регулирующего болта? если есть то 1demedrol1, попробуй подкрути smile
Добавлено (20.Мар.2010, 13:24:53)
у меня кстати от ваза стояли. теперь вообще нечего нет, ибо кто то проводку от клаксонов срезал(
Гоша07Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 14:02:15 | Сообщение # 17
Quote (1demedrol1)
пойду по зелёному проводу)
тоже было подобное: когда машина заведена - гудит т.к. напугой ещё пробивало увеличивающееся сопротивление догниваюшего провода, а без заводки только на 10-ый раз.
винт хоть и есть но он мало чем помогал.
а как вы ваще ездите без сигнала? biggrin
TalleRДата: Суббота, 20.Мар.2010, 23:59:11 | Сообщение # 18
Quote (1demedrol1)
а у меня еле стонет! что делать?
Quote (1demedrol1)
потеплеет и пойду по зелёному проводу)
если ничего не помогло то нужно разбирать клаксоны и чистить контакты внутри.
Quote (Hooligan)
есть.
у моей дэвушке недавно вообще пропал голос , я проверял все провода , поменял и поставил новые , и клемы новые тоже поставил , все заизолировал и позачищал , всё равно не работало.
Я снял клаксоны , и разобрал и попрочищал внутри контакты , повычищал много ржавчины внутри , вссё помыл поставил и проверил на прямую к аккумулятору - звук есть но хриплый , что я исправил путём регулировки регулировочным болтом который был заклепан.
после проделанной работы она запела как птичка.
Fess-1984Дата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 00:11:33 | Сообщение # 19
У меня стот от волги и я тоже неделю назад менял проводку, вся была зеленая
Som_chikДата: Вторник, 23.Мар.2010, 04:04:38 | Сообщение # 20
Если кому-то пригодится. Общем на незаведённой небыло сигнала из-за плохой массы на самом рулевом валу. Ставил перемычку на карданчике между болтами (тот шо в салоне). Больше проблем с сигналом не имею.
AlekRossДата: Суббота, 27.Мар.2010, 23:28:49 | Сообщение # 21
Вот и у меня пропал сигнал, релюха щёлкает, знач провод надо искать, прабла только на улице грязь и мокрый снег, придёца подождать...
MIXerДата: Четверг, 01.Апр.2010, 21:13:42 | Сообщение # 22
Завтра буду кидать новый провод от блока реле к клаксонам smile Не делал бы если бы не ТО проходить smile
njgjhДата: Вторник, 13.Апр.2010, 20:11:21 | Сообщение # 23
Мужики дайте совет,если достать родной сигнал нет возможности,что можно воткнуть в место него?
И где эта релюшка стоит на ней,может и в ней дело, не знаю,я 5лет уже без сигнала катаюсь biggrin biggrin
СашокДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 13:25:43 | Сообщение # 24
и у меня сигнал пропал. Реле не щелкает ставил другое реле с той же коробки тоже молчит при нажатии на сигнал. Крышку с руля снял почистил не помогло. Где может быть обрыв от руля до реле? Предохранители все целы. dry
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Воскресенье, 18.Апр.2010, 13:27:07
GlazkowДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 01:01:06 | Сообщение # 25
а я себе от волги поставил гудки и теперь меня слышут все smile а пропадает потому что в месте соединения под бампером стоит скрутка которая гниет собака. вот там пережать и все будет норм. Я кинул новые провода. впрочем как и в гофре задней правой двери smile
http://www.sappergame.com/?12134
aparfishinДата: Воскресенье, 30.Май.2010, 20:56:54 | Сообщение # 26
Здорова мужики у меня эсперо 11 дней вот сигнала нет дудки новые, нажимаю на сигнал реле клацает на провода приходит напряжение в 11,8v а звука нет у неё что минус через реле идёт т.к. если от кузова замкнуть гудит непрерывно. кто подсказать может?
Гоша07Дата: Воскресенье, 30.Май.2010, 21:59:20 | Сообщение # 27
ну да минус сделали управляющим. раз релле щёлкает меняй (пробрасывай) провод должно загудеть.
...написано же всё выше.
1demedrol1Дата: Понедельник, 31.Май.2010, 14:50:04 | Сообщение # 28
а я просто после реле нашёл нужный зелёный и нужный красный подцепил их к дудке от УАЗ и прикрутил через изолятор рядом с акБ
serj_hobbyДата: Суббота, 26.Июн.2010, 10:37:00 | Сообщение # 29
Сашок у меня машинка с подушкой ,когда пропал сигнал,и так-же не срабатывало реле,что я сделал. 1)открыл корпус реле и нажал пальцем контакт реле-сигнал зазвучал.цепь от реле до горна отбрасываем.от реле до руля зеленый провод звонится-неработает рулевой контакт.при отключенном аккумуляторе снял AIRBAC и руль сразу за рулем "коробочка"из которой и выходят на руль контактные клеммы .вскыв ее я и обнаружил облом трех ломелей на шлейфе.припаял один к одному и горн зазвучал как новый.при разборке не забывай ставить метки.
Добавлено (26.Июн.2010, 10:37:00)
у меня машина 1996г
HooliganДата: Среда, 07.Июл.2010, 23:23:18 | Сообщение # 30
Кто может подсказать?
вопрос в следующем: не работает гудок, прозвонил все провода, всё в норме реле щёлкает, но клаксон молчит
прозвонил все контакты релюшки, по идее сверху и с лева идут +( плюс), а с права минус, при срабатывании реле должен быть + внизу, но его нет
начит ли это что вся проблема в неисправном реле? или реле целое раз щёлкает?
Добавлено (07.Июл.2010, 23:23:18)
провзванивал не зелёный провод, а нижний контакт реле
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
