  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Вырубился гудок
serjikДата: Четверг, 31.Июл.2014, 07:50:02 | Сообщение # 136
Парни подскажите при прогреве машины пропадает сигнал еле гудит а на холодную все ок и то гудит только при нажатии на верхнюю часть накладки руля? и еще вопрос про фото реле выше за что отвечает реле под названием P.N RELAY просто оно у меня отсутствует
konver77Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 16:37:58 | Сообщение # 137
Мужики помогите! Кто разбирал проводку к гудкам.
Дело в том, что перестал работать один гудок-сегодня подлез с ямы (к стати без проблем доступ есть) поменял местами контакты с нижнего на верхний и гудок заработал.
Получается нет напряжения на одном гудке а на втором есть.
Вопрос такой провода к сигналам соединяются или так раздельно и идут до релюхи?
Посмотрел тонкую гофру до соединения с толстой визуально всё нормально. Может второй гудок который не работает к работающему прицепить?
nikolay-ilkovДата: Суббота, 12.Мар.2016, 19:37:11 | Сообщение # 138
от первого ко второму зацепи и не парься
konver77Дата: Суббота, 12.Мар.2016, 19:39:38 | Сообщение # 139
nikolay-ilkov, понял))
Alex_svkДата: Суббота, 12.Мар.2016, 22:29:09 | Сообщение # 140
я у себя когда-то так и сделал)
---->Я на DRIVE2<----
konver77Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 17:04:55 | Сообщение # 141
Зацепил от первого и воторой гудок-всё збс. Гудки бош оказались, маде ин Спайн.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
