  • Страница 1 из 6
Реле указателей поворота
MIXerДата: Пятница, 10.Апр.2009, 21:21:13 | Сообщение # 1
Вчера в моей эсперке проснулась новая болезь. Стали отключаться поворотники. Включаешь поворотник, а через 2-3 щелчка он просто умирает. Понял что дело в релюхе и решил ее заменить. Облазил весь интернет в поисках аналога который мог бы подойти на Эсперу и не нашел ни одного подобного сообщения. Решил посмотреть аналог для Нексии и понял что от ВАЗ подходят, но это чудо российского производства быстро дохнет.
Вторая проблема была найти расположение этого реле. По щелчкам определил что оно за приборной панелью правее от блока предохранителей. Пытался нащупать как и куда вставлено. Примерно понял, но сразу дергать не стал.
Купил сегодня в магазине реле для "десятки" (для классики оно другое) и решил что надо его каким то макаром все же установить. Набрался смелости и расшатал релюху и с небольшим усилием вправо извлек из гнезда. Корпус оригинальной релюшки оказался разборным и сама релюха оказалась больше в полтора раза вазовской. Решил разобрать и при возможности оставить оригинал. Легко открыл и увидел причину. Контакты которые замыкаются и размыкаются немного сносились и покрылись окислом от искр которые возникают от разрыва цепи. Подогнул чуть чуть контакт и почистил. Собрал и воткнул обратно. Работает как часы. ВАЗовскую релюху бросил в багажник в качестве запасной.
ReduktorДата: Пятница, 10.Апр.2009, 22:14:43 | Сообщение # 2
+1 Никогда не стоит выбрасывать старую релюху. Пример на моём опыте: полетела релюха на дворники (перестал включатся интервал), думал уже менять на новую, потом думаю нет, пойду до последнего, вскрыл реле и увидел окисленные и обгоревшие контакты, прочистил и пропаял их, всё заработало, НО через месяц опять такой же трабл, решил модернизировать этот способ - пропаял все эти контакты с флюсом NiZn, год езжу проблем не знаю.
StaxДата: Пятница, 10.Апр.2009, 22:14:56 | Сообщение # 3
Никак не могу найти запись на форуме где было прописано про аналог реле поворотников и варийки от 10-ки ВАЗ. :\ Было-же, сам же писал. :(
MIXerДата: Пятница, 10.Апр.2009, 23:05:17 | Сообщение # 4
Первым делом поиском попользовался тут... Ничего не нашлось. Возможно на форуме стоит очистка от старых тем. В таком случае все когда нибудь канет...
StaxДата: Суббота, 11.Апр.2009, 08:49:18 | Сообщение # 5
Quote (MIXer)
Не стоит. Боюсь что сам грохнул, так как тема была не конкретно по релюхе, а в контексте. В любом случае инфа плезная.
arkisДата: Суббота, 10.Апр.2010, 21:00:46 | Сообщение # 6
Народ, подскажите, в электрике вообще не разбираюсь....Зимой левые указатели поворота начали периодически ускоренно моргать (как на старых копейках и мосиках smile ),....Весной вроде нормализовалась, а сегодня опять "заморгали" В чём проблема? Очень напрягает этот вопрос, помогите sad
Сергей, Daewoo Espero 98г 2.0CD 5МКПП 192000км зелёный металлик
LinkДата: Суббота, 10.Апр.2010, 21:30:28 | Сообщение # 7
может на одной из ламп контакт отходит? все 4 горят?
serega2007Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 00:01:06 | Сообщение # 8
увеличение скорости моргания происходит из за уменьшения сопротивления,т.е. как Link, уже подметил,одна из 4 ламп не горит,включи поворотник и проверь все лампы
SLOVAKAДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 09:31:01 | Сообщение # 9
А можно по точнее рассказать где имеенно это реле находиться? smile И как она выгялдит?
Сообщение отредактировал SLOVAKA - Понедельник, 28.Июн.2010, 09:39:53
StaxДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 09:43:53 | Сообщение # 10
Quote (arkis)
Народ, подскажите, в электрике вообще не разбираюсь....Зимой левые указатели поворота начали периодически ускоренно моргать (как на старых копейках и мосиках ),....Весной вроде нормализовалась, а сегодня опять "заморгали" В чём проблема? Очень напрягает этот вопрос, помогите
Все вышеперечисленные советы в корне верны. Тут либо лампочка полетела, либо судя по твоим проблемам с периодичностью появления контакт плохой. Ищи неработающую лампочку и чисти контакт для начала.
Serega_VolgskДата: Вторник, 06.Июл.2010, 15:17:33 | Сообщение # 11
Такая вот проблема, при включении аварийки вместе с поворотниками моргают остальные лампочки: задние габариты, свет в салоне ну и т. д. Реле разбирал чистил контакты эффекта ноль, кидал доп. массу на задние поворотники немного лучше но не помогает. Где еще копать?
P.s. Как кнопку аварийки снять?
MaKcuMДата: Вторник, 06.Июл.2010, 15:24:30 | Сообщение # 12
Quote (Serega_Volgsk)
Такая вот проблема, при включении аварийки вместе с поворотниками моргают остальные лампочки: задние габариты, свет в салоне ну и т. д. Реле разбирал чистил контакты эффекта ноль, кидал доп. массу на задние поворотники немного лучше но не помогает. Где еще копать? P.s. Как кнопку аварийки снять?
Где-то висит коротыш в проводке. Звонить и еще раз звонить... По сути можно попробовать поочередно выдернуть лампочки из поворотников, как только перестанут моргать габаритные огни, а останется только то что должно моргать-коротыш там. Но этот вариант не всегда помогает. Лучше к грамотному дяде электрику, найти пробой дело 10 минут...
Serega_VolgskДата: Вторник, 06.Июл.2010, 15:38:21 | Сообщение # 13
Спасибо буду искать.
DPДата: Пятница, 30.Июл.2010, 09:26:07 | Сообщение # 14
Плюсуюсь к проблеме.
В жару отказываются работать поворотники и аварийка.
после того как она постоит целый день на солнышке на 2-3 повороте перестают работать, остановишься у магазина на 15-20 мин. так сразу работает, но не надолго. куда лезть в кнопку аварийцки или куда еще?
HooliganДата: Пятница, 30.Июл.2010, 20:45:19 | Сообщение # 15
а кнопка аварийки горячая? хотя больше 99% уверен что контакты на реле
  • Страница 1 из 6
