  • Страница 5 из 6
Реле указателей поворота
Newm@nДата: Четверг, 31.Май.2012, 11:31:49 | Сообщение # 61
пробовал другую, без толку, провода хорошие. Бывает появится потом пропадает, щас постоянно.
ТепловозикДата: Четверг, 31.Май.2012, 11:37:57 | Сообщение # 62
Quote (Newm@n)
Шевели клемму. Контакты смотри. Реле тут не причем.
Newm@nДата: Четверг, 31.Май.2012, 13:48:02 | Сообщение # 63
а чт о там шевелить, контакты намертво засажены.
ТепловозикДата: Четверг, 31.Май.2012, 13:55:01 | Сообщение # 64
Quote (Newm@n)
Ну окислились может. Посмотри, почисти.
Newm@nДата: Четверг, 31.Май.2012, 13:57:57 | Сообщение # 65
Тепловозик, я уже писал что нормальные контакты.
ТепловозикДата: Четверг, 31.Май.2012, 14:02:09 | Сообщение # 66
Newm@n, Провода прозвони контролкой. И копай от этого.
GIZДата: Четверг, 31.Май.2012, 14:05:02 | Сообщение # 67
Newm@n, отсоедини разъем на фонаре и к нему лампочку подсоедини. увидишь будет работать или нет.
Если нет то проводка, если заработает то контакты фонаря. Там ваще все гниет и окисляется.
ТепловозикДата: Четверг, 31.Май.2012, 14:12:08 | Сообщение # 68
GIZ, правильно объяснил smile
Newm@nДата: Четверг, 31.Май.2012, 15:19:19 | Сообщение # 69
Проводки сувать в колодку cry
Добавлено (31.Май.2012, 15:17:56)
значит так. нет питания на боковой фонарь и на правый центральний задний. Причем в ЦФ правый повторитель где, был обрыв провода массы, зачистил стакан и провод, но тока нет. Открыл левую часть, где все работало, там сгнил патрон, но лампа пашет. Где искать дальше?
Добавлено (31.Май.2012, 15:19:19)
Quote (Newm@n)
Newm@n, отсоедини разъем на фонаре и к нему лампочку подсоедини. увидишь будет работать или нет. Если нет то проводка, если заработает то контакты фонаря. Там ваще все гниет и окисляется.
Проверил колодки, все пашет. Нет именно тока. Где искать причину? Кстати, а когда закрываешь с сиги, поворотники должны мигать? У меня не мигают, только фары.
ТепловозикДата: Четверг, 31.Май.2012, 22:30:02 | Сообщение # 70
Quote (Newm@n)
Что то я в стопоре. Как оно пашет, если нет тока? wacko
Quote (Newm@n)
Так подключена сигналка. Забей!
Добавлено (31.Май.2012, 22:30:02)
Quote (Newm@n)
Эта лампа моргает со сгнившим патроном? Чудеса smile А говорил, что все нормально smile
Newm@nДата: Пятница, 01.Июн.2012, 08:08:24 | Сообщение # 71
На разъем не приходит ток, колодка - это где лампы ставятся, сама рабочая, подключал на другую сторону. Да сгнившая работает, забавно)
ТепловозикДата: Пятница, 01.Июн.2012, 08:56:52 | Сообщение # 72
Newm@n, ты с GIZ встреться, вроде в одном городе живете. Вместе разберетесь. Вроде там какая то мелочь, а ты слишком глубоко копать хочешь smile
uityДата: Пятница, 13.Июл.2012, 08:27:05 | Сообщение # 73
если залипает (перестаёт моргать и просто горит) это реле?
MaKcuMДата: Пятница, 13.Июл.2012, 09:42:41 | Сообщение # 74
Quote (uity)
Да.
starley161Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 02:06:45 | Сообщение # 75
У меня вот какая проблемка. Моргал ускоренно правый поворот, но не всегда, временами. При этом все лампы горят. Потаскал как-то товарища на буксире- на аварийках, кнопка аварийки расплавилась в хлам. Купил новую (750 рублёв- Ёханый боб!). А на днях ускоренно заморгал теперь левый поворот, потом прошло. Лампы не трогал. Что смотреть? Гдето на форуме читал, что в цепи стоит сопротивление, может в нём дело? Где его искать?
  • Страница 5 из 6
