  • Страница 4 из 6
Реле указателей поворота
kostroma21Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 15:29:01 | Сообщение # 46
Quote (Orange53)
Что то случилось с поворотниками , не работают в обоих положениях , аварийка пашет нормально .
Накрылось реле поворотов.Подходит от ВАЗ(цена от 50 до 100р).
Недавно менял себе по тойже причине.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 11.Фев.2012, 15:29:39
Kaspert1Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 17:24:56 | Сообщение # 47
У меня так вообще хрень какая то стала происходить при включение ближнего света обороты на холостом ходу становятся 2000. Народ подскажете что искать?
Orange53Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 17:33:13 | Сообщение # 48
Quote (kostroma21)
Хех не угадали , всетаки пырчик сгорел , он почему то был на 10А против штатных 20. Сменил и все заработало , тем более на сколько я понял аварийка пашет за счет того же реле .
Quote
Вопрос немного не в той теме )
А когда заводите нормально ? Могу предположить что АКБ сильно севшая , у меня например после того как заведешь обороты 2500 а иногда если послушать музычку то хотят поднятся выше но срабатывает какая то защита или что и стрелка начинает прыгать с 2800 до 2000 ... так продолжается некоторое время пока АКБ не зарядится ,потом хх становится меньше 1000 . При всех этих выкрутасах выкидывает ошибку датчика скорости и РХХ .
Сменил АКБ и все стало работать изюмительно , хх на прогретой 1000 и через 30сек (примерно) падает до 850 .
kostroma21Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 17:45:34 | Сообщение # 49
Quote (Orange53)
Если поворот горит но не моргает...реле.
Если вообще не горит ...скорей всего предохранитель.Тыж не уточнил как утебя отказали повороты.
Orange53Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 18:23:46 | Сообщение # 50
Quote (kostroma21)
Ок а может аварийка нормально работать при не рабочем реле поворотов ? Я не знаю поэтому спрашиваю )
kostroma21Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 19:10:09 | Сообщение # 51
Quote (Orange53)
Когда у меня накрылась релюшка поворотов аварийка работала исправно.Я сначала моргал повороты подрулевым переключателем потом плюнул включил аварийку и поехал в магаз за релюшкой на аварийке biggrin
Orange53Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 20:37:45 | Сообщение # 52
Quote (kostroma21)
Ок будем знать smile
wap87Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 20:17:01 | Сообщение # 53
Есть у кого то фото как выглядит место где находиться реле?
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 20:29:15 | Сообщение # 54
Quote (wap87)
Туда с фотиком залесть трудно. biggrin
wap87Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 21:59:51 | Сообщение # 55
Где оно хоть точно находиться, одни говорят справа за приборами, другие где то слева.
Newm@nДата: Четверг, 31.Май.2012, 10:31:49 | Сообщение # 56
А у меня тож проблемка. Лампочки исправны, но стал очень часто моргать правый поворотник при включении, при этом не работает только на задней правой стороне (передний правый и повтороитель на крыле работают, но оч быстро), в обоих фонарях. Контакты нормальные, лампы целые. Аварийка мигает исправно, не частит. Только при вкл правого поворота быстро щелкает релюшка. Проблема в реле? Подходит реле поворотов от Ваз 2110?
GIZДата: Четверг, 31.Май.2012, 10:34:58 | Сообщение # 57
Quote (Newm@n)
На аварийке этот фонарь работает?
Newm@nДата: Четверг, 31.Май.2012, 10:43:53 | Сообщение # 58
GIZ, Нет.
GIZДата: Четверг, 31.Май.2012, 11:10:47 | Сообщение # 59
тогда дело в проводке идущей на этот фонарь и релюха нипричем.
Добавлено (31.Май.2012, 11:10:47)
ищи обрыв или не контакт!
ТепловозикДата: Четверг, 31.Май.2012, 11:21:54 | Сообщение # 60
Newm@n,тупо нет контакта между лампой и патроном-попробуй другую лампу поставить. Или нет контакта в клемме фонаря. Либо обрыв в проводке фонаря, но это экзотика smile Реле тут не причем. Оно правильно работает.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Четверг, 31.Май.2012, 11:22:50
  • Страница 4 из 6
