Вентилятор охлаждения
Capten-denДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 20:00:46 | Сообщение # 121
на вторую скорость срабатывает, а на первую нет
VampireДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 20:03:51 | Сообщение # 122
куда копать ?)))) без первой и вторая чтоли не включится? и как первую проверить?
Может быть из за термостата? если да то как взаимосвязано?
Сообщение отредактировал Vampire - Воскресенье, 20.Ноя.2011, 16:38:44
ВоробьевДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 02:07:20 | Сообщение # 123
Vampire посмотри первую страницу вопрос от 007, где фотка радиатора, так я себе проще сделал( после того как реле не сработало а точнее сгорел предохранитель и у меня разорвало радиатор) я сделал напрямую без лишних реле и заморочек (проводка у корейцев хлипкая и гниет хорошо). Вот это того датчика с одной клемы кинул на аккумулятор с другой на вентилятор + от вентиляя на аккум, и забыл что такое перегрев (кстати я этот термостат жиговский поставил на 82градуса, так что гуд полный в системе температура 93 стабильно стала, тока выше 2 минуты и полное охлаждение)
еще плюс в этом перегрев бывает часто когда машину в гараж загоняешь, пока ворота откроешь пока заедешь. и тут + машину с реально горячим движком загоняешь, выключаешь сигналу ставишь..... а вентилятор в это время еще двигатель до нормальной темпы охлаждает.
п.с. провода яя брал 1,5 квадрата сечения вдвойне с противогорючей изоляцией, так что не страшно за это.
Orange53Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 17:18:26 | Сообщение # 124
Quote (Воробьев)
Да , это действительно хорошо когда куллер так работает .
VampireДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 22:34:49 | Сообщение # 125
Воробьев, спасибо за совет, всё сделал) дует как никогда!! =)
1demedrol1Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 08:25:37 | Сообщение # 126
это довольно бесполоезная вещь, тк помпа не работает и жидкость не циркулирует, аккум сажает огого. так на жигулях делают)
VampireДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 08:55:28 | Сообщение # 127
Бесполезно или нет, но умней идеи ни кто не подкинул
Orange53Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 16:02:16 | Сообщение # 128
Quote (1demedrol1)
ну не знаю от 1й минутки работы акб хуже думаю не станет , а то что бесполезно так это спорный вопрос , в радике более охлажденная ОЖ в блоке более горячая ,получается принудительная циркуляция . у меня на инж волге такой датчик иногда срабатывает через пару минут после остановки двигла , начит циркуляция присутствует .
к стати так сделано не только в авто отечественного производства .
БогданДата: Вторник, 27.Дек.2011, 19:14:35 | Сообщение # 129
всем привет, помогите справиться, не работает не одна скорость вентилятора, но в аварийном режиме работает он, датчик выдаёт 195-190 Ом релюхи целые вро де бы, (оплавленный и сгоревшый предохранител наверное вентелятора) что сломанно*??? а резисторы я замкныл думал им хана
хочу довести до идеала свою девочку
Capten-denДата: Вторник, 27.Дек.2011, 19:31:58 | Сообщение # 130
Богдан, проверяй предохранитель 1-й скорости, реле 1-й скорости и сам датчик.
БогданДата: Вторник, 10.Янв.2012, 20:43:58 | Сообщение # 131
по поводу предохранителя какой он по счёту стоит?? реле целое на вид, датчик выдаёт почти 200 ом
Добавлено (10.Янв.2012, 20:43:58)
где он??
serg55Дата: Вторник, 10.Янв.2012, 21:11:40 | Сообщение # 132
Quote (Воробьев)
Расскажи какой термостат от жигулей поставил, как и куда?
FadДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 14:27:46 | Сообщение # 133
Всем привет. Заметил что не работает вентилятор охлаждение. Снял фишку с датчика -не работает. Нашел место где пробило обмотку (возле вентилятора какой то баран срезал изоляцию и обмотал изолентой которая в свою очередь отвалилась ), заизолировал, поменял предохранитель, проверил релешуки -работает здёрнел фишку - НЕ РАБОТАЕТ. На СТО посмотрели и оворят поменяй все предохранители на более качественные (хотя я ставил недешевые). ПОМЕНЯЛ РАБОЧИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - РАБОТАЕТ smile
ЖекаДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 14:34:32 | Сообщение # 134
Как предохранитель смотрел. его не всегда видно что перегорел, и даже тестором звонится, а под нагрузкой не справляется и ток не проходит.
cyklonДата: Четверг, 15.Мар.2012, 16:52:53 | Сообщение # 135
Парни подскажите пожалуйста, ситуация такая, вентилятор включается, но очень долго не выключается. То есть сегодня около ноля градусов, доехал на работу, пока не успел заглушить двигатель услышал что включился вентилятор, даже два, кондейный тоже включается у меня в паре с основным. Ну думаю посмотрим через сколько выключиться но прождав минут пять ничего не выключилось, температура на приборке стрелка по середке чуть чуть выше середины. Заглушил движку, и сразу завел опять, вентиляторы не включились и после минуты работы двигла с прогазовкой. Вопрос такой датчик температуры охлаждайки глючит? И какой из них или оба? Мне посоветовали на диагностику заехать, это и правильно, только хотелось бы услышать и Ваше мнение, а то на диагностике могут что угодно посоветовать wacko
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
