Вентилятор охлаждения
cyklonДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 15:11:48 | Сообщение # 151
Max_EQ, по поводу жора в 13 вроде нормально, изначально такого не было, было в пределах 10 :(( разьве что зимой, но зимой это нормально). Летом по трассе у меня получалось в районе 7 литров на сотку с кондеем постоянно включенном, а по городу просто пипец какой то получается. На днях собираюсь ехать в этот же сервис что бы довести до логического конца диагностику и с чем то определиться(деньги то уже заплатил так что ребята будут дальше копать). Хотелось бы знать на что имеет обратить свое внимание при диагностике(я могу все данные переписать когда будет диагностика делаться, в том числе и в какую сторону угол уходит), и может быть на что обратить внимание сервисменов? Буду очень признателен, за раннее спасибо.
P.S. Что то они еще говорили про датчик коленвала и еще какие то хренотени в районе ремня ГРМ и правого переднего колеса, типа колесо скинуть и все понятно будет, честно тогда уже голова забита была и не помню что они говорили, может быть в этом направлении искать как думаешь?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Andrey_TkaДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 15:38:03 | Сообщение # 152
Воробьев, Vampire, а сечение провода какое ставили? с датчика то вообще выходит провод 0,5 где-то а на радиатор то надо по-толще пускать. если есть возможность скиньте фотку ДТОЖ с подключенными к нему проводами новыми
YriyДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 21:00:25 | Сообщение # 153
cyklon, Датчика коленвала у нас нет. Вместо него - трамблер.А со снятым колесом они хотели увидеть метки на крышке ГРМ и шкиве КВ. Стробоскоп хотели наверно подключить.
cyklonДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 22:20:08 | Сообщение # 154
Yriy, во во точно, про шкив коленвала что то возможно там сбитое они и говорили. Может быть что проблема в этом?
Andrey_TkaДата: Вторник, 20.Мар.2012, 13:49:17 | Сообщение # 155
Max_EQ, есть такие. как их проверить? просто замкнуть входной и выходной провод и посмотреть включится ли вентилятор при нагревании?
Max_EQДата: Вторник, 20.Мар.2012, 17:32:04 | Сообщение # 156
самое простое - да. Посмотри - на вентилятор напряжение доходит при включении релюхи.
Хотя судя по ответу:
Quote
преды все на мести. а вот резисторов никаких и в помине нет
посмотри,что предохранители не просто на месте, а они рабочие, а не сгоревшие.
Andrey_TkaДата: Вторник, 20.Мар.2012, 17:39:59 | Сообщение # 157
Max_EQ, резисторы я уже нашел. просто искал их изначально в районе черного ящика. предохранители проверял все. и под капотом и в салоне.
вечером попробую шунт кинуть на резисторы
cyklonДата: Среда, 21.Мар.2012, 17:50:24 | Сообщение # 158
Max_EQ, Yriy, парни ну неужели ни каких соображений по моему вопросу???
Сообщение отредактировал cyklon - Среда, 21.Мар.2012, 18:15:48
Andrey_TkaДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 21:51:23 | Сообщение # 159
Max_EQ, в общем снял резисторы и соединил провода напрямую. результат нулевой. какие еще будут соображения? sad
Mefbi4Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 10:14:00 | Сообщение # 160
Товарищи, был разбит вентилятор кондиционера, тот что перед радиатором, и с зимы стоял в заклинившим положение, заметил ток на днях, вытащил осколки (неск лопастей полностью, неск частично), теперь когда он включается идет жуткая вибрация. Хочется поменять но что то с ходу на экзисте не нашел.
Нашел 96256603 - оно точно?
Нет, ошибочка, нужное 961 648 64
Сообщение отредактировал Mefbi4 - Четверг, 26.Апр.2012, 11:35:57
БогданДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 19:30:55 | Сообщение # 161
всем привет, не работает вентилятор охлаждения, сдёргиваю клему с датчика тогда работает поменял датчик всё равно не работает как проверить датчик?? может брак или может у кого была такая проблема, щас на принудительном с кнопки, боюсь перегреть.
хочу довести до идеала свою девочку
EsprimoДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 23:44:08 | Сообщение # 162
Здравствуйте, помогите, сегодня чуть перегрелся, перестал работать внтилятор радиатора, сам вент работает, проверал. что может быть.
ashtiДата: Суббота, 04.Авг.2012, 08:26:28 | Сообщение # 163
привет всем! у меня тоже самое проблема с вентилятором то включается то нет вчера даже закипел в пробке даже электрик не нашел ошибку с чего это может быть кто знает? surprised surprised surprised surprised
PahelloДата: Суббота, 04.Авг.2012, 14:34:38 | Сообщение # 164
Ну если электрик смотрел и не разобрался... biggrin
То как мы тотебе поможем?
YriyДата: Суббота, 04.Авг.2012, 14:44:19 | Сообщение # 165
ashti, может к другому электрику....
