Вентилятор охлаждения
DrillingManДата: Среда, 15.Дек.2010, 13:37:41 | Сообщение # 106
насколько я понял, тот датчик, который с водительской стороны радиатора, это просто заглушка, а включается вентилятор все-таки с двухконтактного датчика на термостате....пробовал скидывать с него клемму, падают обороты двигателя почему-то, вентилятор не включается...но там с проводкой все жестко, может он и не включится, разбираться надо, что там наколхозили, рядом с этим "датчиком-заглушкой" кстати висят два обрезанных провода, которые тоже соединены с вентилятором...
можно наверное еще попробовать прямо с аккумулятора кинуть провода на вентилятор, если рабочий, то включится, не сгорит он от этого?
1demedrol1Дата: Среда, 15.Дек.2010, 13:44:26 | Сообщение # 107
попробуй не сгорит, полярность значения не имеет! если скинул с датчика клемы и вент не крутится то дело точно не в датчиках
DrillingManДата: Среда, 15.Дек.2010, 13:46:40 | Сообщение # 108
Quote (Reduktor)
Я бы в такой сервис движок капиталить не отдал !!!
а у нас другого и нету, там вроде еще более менее нормальный чел, с датчиком только с этим он облажался, в остальных вообще за эсперу не берутся. С официального сервиса я вообще выпал: приехал, попросил сделать диагностику двигателя, посмотреть все датчики, заплатил 750р. ну думаю, сейчас нормально все скажут...вышел узбек, попросил открыть капот, дернул за тросик газа, закрыл капот и сказал :"Все нормально"....
так что по большей части я в ней сейчас сам ковыряюсь и движок бы перетряхнул, да зима, а теплого гаража нету...придется капиталить на СТО, до весны с расходом 30л я на бензине разорюсь...
Гоша07Дата: Среда, 15.Дек.2010, 16:31:58 | Сообщение # 109
раз обороты при скидывании клеммы падают (т.е. в мозгах чтото происходит) велика вероятность, что схема рабочая, а проблема только в проводах или в вентиляторе.
policemanДата: Четверг, 16.Дек.2010, 14:14:52 | Сообщение # 110
Не подскажите, как проверить работу вентиллятора на Espero 1.5 (16 клапанов, с АБС). Моторный отсек вот такой:
http://g.rstcars.com/oldcars/930766-10.jpg. Только при этом нет термостата у меня. У меня возникли сомнения, посколько стрелка температуры иногда поднимается выше середины. Хочу протестировать. Спасибо.
1demedrol1Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 10:50:20 | Сообщение # 111
почитай выше! а простой самый способ проверки вентилятора это на прямую
анапаДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 23:57:40 | Сообщение # 112
вопрос такой. согласно высказываниям выше я понял, что и вентилятор кондея когда работает, то гонит воздух снаружи в моторный отсек. я прав?
о480ев93
грозаДата: Понедельник, 23.Май.2011, 08:11:06 | Сообщение # 113
Да!
ниссан альмера р 739 ое 96
VampireДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 18:26:38 | Сообщение # 114
Люди подскажите, не включается вентилятор, датчики новые, предохранители целые, при снятии разьёма с датчика который на ЭБУ релюшка щёлкает и карлсон включается, а как надо не работает, в чём ещё причина может быть?
Capten-denДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 19:02:50 | Сообщение # 115
Quote (Vampire)
Что ты под этим понимаешь?
VampireДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 19:25:40 | Сообщение # 116
Поменял датчики, завёл, и стоял курил и ждал пока включатся вентиляторы, в итоге только закипел....
Сообщение отредактировал Vampire - Суббота, 19.Ноя.2011, 19:30:18
Capten-denДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 19:40:45 | Сообщение # 117
Какие датчики менял?
VampireДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 19:42:41 | Сообщение # 118
Оба поменял, на термостате которые, и на ЭБУ (двухконтактный) и на приборку (одноконтактный, врёт кстати =) , при сдёргивании фишки с двухконтактного пропеллер врубается на 2й скорости
Сообщение отредактировал Vampire - Суббота, 19.Ноя.2011, 19:45:26
Capten-denДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 19:46:39 | Сообщение # 119
релюшка 1-й скорости должна щелкать при включении карлосона. если понимаешь в электросхемах проверяй проводку.
VampireДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 19:54:50 | Сообщение # 120
В электрике понимаю не очень) но релюшки первой поменял с кондеевской для верности, на 2ю скорость новую купил, когда фишку сдёргивал реле щёлкает и всё врубается, получается что электрика исправна, или нет)
