  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Вентилятор охлаждения
dunjaДата: Суббота, 28.Мар.2009, 17:19:33 | Сообщение # 1
Всем привет!Люди подскажите пожалуйста где находиться релюшки на маленькую и большую скорость вентилятора??!!!Зарание всех благодаррю
тренер
Max_EQДата: Суббота, 28.Мар.2009, 17:32:50 | Сообщение # 2
в коробке моторного отсека, рядом с аккумулятором. Сними крышку скоробки - на ней все написано.
b0ltДата: Суббота, 28.Мар.2009, 17:46:57 | Сообщение # 3
Блин а я и не знал что у нас у вентилятора 2 скорости !Спасибо тоже посмотрю !
Гоша07Дата: Суббота, 28.Мар.2009, 19:48:00 | Сообщение # 4
Написано только по англицки... Бери словарь. ;-) 2 года назад тоже повозился с этим немало! Сдох сначала вентилятор кондиционера (снял его т.к. кондишн всё равно не работал), потом накрылся вентилятор радиатора ОЖ. Спросил у знакомого "опелевода" совета, он сказал что у него стоит вентилятор от "шестерки". Я тоже купил, поставил (подошёл идеально!). Вначале ещё хотел крыльчатку с родного переставить т. к. "шестеркинская" поменьше, но потом охладел к этой затее - охлаждал он как ураган. Так и работает,бедолага, за двоих! Только сегодня вспомнил, что поставил его как времянку...
007Дата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 05:35:10 | Сообщение # 5
Присоединяюсь к dunja . Если кто знает релюшки на маленькую и большую скорость вентилятора , подскажите .
вот фотка , для удобства реле пронумерованы :
И ещё, обнаружил у себя такую картину :
Отпишитесь пожалуйста, у кого как и куда подсоеденён термодатчик в радиаторе, или он вообще не нужен (где -то слышал что вентилятор в эспере включается от другого датчика), а то уж больно мучает этот вопрос, так как включения вентилятора я у себя ещё не разу не замечал !
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
Сообщение отредактировал 007 - Воскресенье, 29.Мар.2009, 05:53:14
mcdjonyДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 12:00:03 | Сообщение # 6
на сколько я помню.... датчик включения стоит на помпе так как если с него снять разъем он включается.а вот про этот я не знаю у меня вроде его нет.может радиатор не родной?про реле отпешусь позже есть у меня ифо по ним!
007Дата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 12:14:04 | Сообщение # 7
спасибо , ждёмс ...
Гоша07Дата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 12:43:43 | Сообщение # 8
Тоже когда увидел вначале долго репу чесал (и даже сделал через него дополнительное включение вентилятора!!!) :D
Но это обыкновенная заглушка (датчик с тазика) с не родного радиатора. Кстати рабочая...
Max_EQДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 12:54:05 | Сообщение # 9
007, радиатор не родной- потому и заглушен датчиком.
По фотке:
№1 - реле включения малой скорости
№6 - реле включения высокой скорости
Обе скорости регулируются мозгами двигателя по датчику в районе термостата.
ReduktorДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 14:02:45 | Сообщение # 10
Quote (Max_EQ)
Радиатор от Нексии, немного потоньше Эсперовского, но со своей функцией справляется отлично, термопара как заглушка, у меня такой же стоит
mcdjonyДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 17:38:05 | Сообщение # 11
1.реле двигателя вентелятора(высокая скорость)
2.реле компрессора кондиционера
3.должно быть не задействано.
4.реле двигателя нагнетателя.
5.реле противоттуманных фар.
6.реле двигателя вентелятора.(высокая скорость)
7.свободное гнездо.
8.реле изменения скорости стеклоочестителя.
ну вот по твоим номерам инфо.
Гоша07Дата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 21:02:50 | Сообщение # 12
У меня через "3" подключен гудок, но это не я подключал. Да и по схеме бибикалка напрямую завязана без релле.
007, как же ты без схемы и описания такой раритет будешь содержать. Попроси хоть уважаемых модераторов они тебе скачают это дело с бескрайних просторов интернета. По каждому вопросу на форум не находишься.
007Дата: Пятница, 03.Апр.2009, 02:59:25 | Сообщение # 13
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ !
ну ребят , обрадовали вы меня не родным радиатором ...)))) хотя смотрится как вполне себе родной , никакого колхоза , всё на штатных местах ровненько стоит :o но если от нексии , то ладно ...
Гоша07 да есть у меня всё.. :) 2 разных книжки дополняющих друг друга и одна мультимедийная в электронном виде (кстати одна из книг и мультимедийный диск - одно и то же , даже опечатки одинаковые). Но как то там ничего толкового про это не написано .
mcdjony ты имел ввиду :
1.реле двигателя вентелятора(малая скорость)
это что же получается у меня два лишних реле стоят - 3 и 7 ... :$
Теперь буду прозванивать реле 1 и 6 .
Может у кого есть возможность выложить фотку датчика в районе термостата , т.к. предварительный его поиск не принёс положительных результатов ... буду признателен !
Max_EQДата: Пятница, 03.Апр.2009, 07:46:27 | Сообщение # 14
справа от шланга - разъемом на нас смотрит
mcdjonyДата: Пятница, 03.Апр.2009, 18:36:12 | Сообщение # 15
да 1-это малая скорость.просто если у тебя с ABC то они задействованы если нет то не должны!а просто может прошлый хозяин их просто перекинул релухи и все!
а датчика может нам и не быть,так как прошлый хозяин его перенес на сам радиатор.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
