Вентилятор охлаждения
warhammerДата: Четверг, 29.Апр.2010, 10:14:33 | Сообщение # 61
У меня такая же проблема как и у неона. При запуске двигателя включаются вентиляторы. Смысл сдергивать провода с датчика если вентиляторы уже работают. Или при сдергивании они сначала останавливаются, а потом запускаются? Или надо сдергивать при включенном зажигании, но не запущеном двигателе?
Fess-1984Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 11:08:40 | Сообщение # 62
warhammer, у тебя скорее всего неисправен датчик темпиратуры
kbv17Дата: Понедельник, 03.Май.2010, 22:17:56 | Сообщение # 63
Привет всем! Сегодня столкнулся с проблемой, завел свою машину загорелся ЧЕК, замкнул разъем для выявления ошибки включаю зажигание, и у меня срабатывает вентилятор радиатора на больших оборотах. Кто подсажет с чем это мжет быть связано? А код ошибки при этом 42.
Добавлено (03.Май.2010, 22:17:56)
Да, и ещё при следующей проверке ошибки, через пару часов езды показал 24, и снова включается вентилятор при замыкании АВ, разъёма и включении зажигания.
Max_EQДата: Понедельник, 03.Май.2010, 23:16:07 | Сообщение # 64
Он всегда включается при замыкании АВ - это не признак ошибки
HooliganДата: Понедельник, 17.Май.2010, 22:32:02 | Сообщение # 65
млжет кому и пригодиться, неработала 1 скорость вентиляотора охлаждения, точнее реле перестало работать, прооблема решилась просто, перекинул соседнюю релюшку (вклюения компрессора) на обдув и всё работает, Релюшки 1 и 2 идентичны
ещё раз повторюсь
№1 это малая скорость вентиляора
№2 включчение компрессора кондиционера smile
1demedrol1Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 19:20:41 | Сообщение # 66
а при какой темп должна вторая скорость включатся? у меня включается при 99!!! заменя датчика поможет?
saper_04Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 19:32:18 | Сообщение # 67
1demedrol1Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 19:57:19 | Сообщение # 68
уууу я думал раньше включается! тогда надо сделать чтоб она вместо первой включалась
saper_04Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 20:01:42 | Сообщение # 69
закороти резисторы и сделай напрямую
1demedrol1Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 20:32:13 | Сообщение # 70
кто то обещал фотки скинуть! если не трудно))) а то у меня от вентилятора ваще толку нету! сегодня померял темп в бочке=98 градусов это стедняя темп в жаркую погоду
Добавлено (22.Июн.2010, 20:32:13)
а ещё сейчас обнаружил что вентилятор крутится в другую сторону! у отца в 2115 он гоняет воздух по ходу движения а у меня наоборот от двиги к радиатору, если тупа провода поменять он не будет в другую сторону крутится
saper_04Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 20:59:46 | Сообщение # 71
дык они уже гдето есть на сайте
Vitalik_sbДата: Вторник, 22.Июн.2010, 21:23:17 | Сообщение # 72
Quote (1demedrol1)
С ума не сходи, не надо ничего переделывать, вентилятор так и должен от двигла наружу воздух гнать. И на Тазиках (по крайней мере заднеприводных) гонит воздух точно также на улицу от двигла wink
Daewoo Espero 2.0 CD 1999г.
1demedrol1Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 21:25:17 | Сообщение # 73
просто у меня толку от вентилятора совсем нет. я думал это поможет
ReduktorДата: Вторник, 22.Июн.2010, 21:48:57 | Сообщение # 74
Quote (Vitalik_sb)
Уверен ??? Всегда думал об обратном, завтра спецом проверю. Ведь если логически подумать - на трассе при норм скорости на радиатор идёт нехилый поток воздуха, а вентилятор лопастями толкает его обратно, и что у нас получается, борьба вентилятора с ветром ???
Max_EQДата: Вторник, 22.Июн.2010, 22:05:24 | Сообщение # 75
народ...вы это...траву заканчивайте курить - карсон дует снаружи внутрь. на всех машинах.
на тазах много интересно есть - я уже ничему не удивляюсь. на пятере и заливочная горловина на одной стороне с выхлопом - ну и чего, будем на тазы равняться???
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 22.Июн.2010, 22:07:17
