Вентилятор охлаждения
mcdjonyДата: Четверг, 09.Апр.2009, 13:05:54 | Сообщение # 31
можно сделать все проще!!!сделать диагностику и все!!!там можно проверить всё!
Max_EQДата: Четверг, 09.Апр.2009, 13:07:04 | Сообщение # 32
Флаг в руки.... Глубина диагностики зависит от количества денег.
mcdjonyДата: Четверг, 09.Апр.2009, 14:45:20 | Сообщение # 33
я это делаю себе на работе бесплатно!так как имеется прибор!
Max_EQДата: Четверг, 09.Апр.2009, 15:30:48 | Сообщение # 34
почитай тему по вибрации на холостом ходу. На данный момент закончилась тем, что сервисы развели руками - "у вас по диагностике все нормально".
Серьезно полагаешь, что "плавающая" земля выцепляется прибором???
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 09.Апр.2009, 15:34:06
007Дата: Четверг, 09.Апр.2009, 18:15:22 | Сообщение # 35
так как сам радиомеханик по специальности диагностику делаю сам и только сам , как умею , не доверяю я особо сервисменам ... вся проблема в том что сейчас нет рабочего аккумулятора для заводки двигателя , как бабки найду , сразу куплю и буду воевать опять с этим датчиком ... да и маленького вентилятора тоже нет, его вместе с радиатором кондиционера вырвал предыдущий владелец , когда на ЙУХ ездил (мешал охлаждению движка , типа кондишен нерабочий всё равно)... но это отдельная тема будут к вам ещё вопросы по ней ...
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
mcdjonyДата: Четверг, 09.Апр.2009, 20:47:09 | Сообщение # 36
Max_EQ:у меня была такая вибрация.вылечел заменой бенз.фильтра и промывкой форсунок.диагностика показала что одна форсунка постоянно лила и получалось что из-за этого колбасит.
ReduktorДата: Четверг, 09.Апр.2009, 21:35:19 | Сообщение # 37
Quote (007)
Просмотри внимательно передний жгут проводов и проследи цепочку включения вентилятора, скорей всего бывший владелец при удалении кондея чё то с проводкой намудил, у меня тоже были траблы (так же нет кондея и второго карлсона) всё время горел предохранитель, победил только после перетряхивания и изолирования переднего жгута проводки.
007Дата: Вторник, 14.Апр.2009, 02:40:42 | Сообщение # 38
ВСЁ, ПРОЛЕМА РЕШЕНА !
Поставил рабочий аккумулятор, завёл двигло. Сдёргиваю разъём - ВЕНТИЛЯТОР НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ. Кстати пробовал накидывать на клеммы датчика резистор 200 ом на заведённом движке - никакого эффекта ! Выходит чтобы включить вентилятор нужно обязательно завести двигло... Но всё хорошо что хорошо кончается smile
ReduktorДата: Вторник, 14.Апр.2009, 19:10:02 | Сообщение # 39
Quote (Reduktor)
На вкл движке сдёргиваем фишку с термопары - вкл 2-ая скорость вентилятора
Неделю назад было написано, ключевое слово "на ВКЛ движке".
Олег_45Дата: Среда, 15.Апр.2009, 15:22:18 | Сообщение # 40
Quote (Гоша07)
Тоже когда увидел вначале долго репу чесал (и даже сделал через него дополнительное включение вентилятора!!!)
Но это обыкновенная заглушка (датчик с тазика) с не родного радиатора. Кстати рабочая...
Quote
радиатор не родной- потому и заглушен датчиком.
у меня тоже стоит датчик на радиаторе, хотя радиатор родной. точно. покупал его новый в "Кореяне"
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
Max_EQДата: Среда, 15.Апр.2009, 16:20:32 | Сообщение # 41
Пущай будет родной, если так спокойнее smile Ты код просто приведи, и увидим - что продают в Кореане.
Олег_45Дата: Среда, 15.Апр.2009, 18:14:54 | Сообщение # 42
Max_EQ
извини непонял какой код. код запчасти(радиатора) по каталогу? какому каталогу, кореановскому? я не знаю какой код
пс: стоявший ранее радиатор точно такой же
tvorezДата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 12:04:38 | Сообщение # 43
помогите разобраться с проблемой - горит предохренитель номер 7 - вентелятор охлаждения. Спасибо, нашел какие релюхи на вентилятор идут. Сдернул разьем с датчика - включился вентилятор и поработал минуты 3 прежде чем предохранитель опять сгорел, а при одетом разьеме горит предохранитель горит сразу....
Гоша07Дата: Четверг, 03.Дек.2009, 16:11:23 | Сообщение # 44
Может накрываться сам вентилятор, проверь может просто туго крутится.
Я свой заменил почти сразу на шестёрочный от ВАЗ 06.
Или могут ослабнуть контакты в блоке релле.
trastДата: Пятница, 04.Дек.2009, 12:28:43 | Сообщение # 45
особенно проверь вентилятор с улицы маленький, ему достается неплохо ... отключи от него разъем и посмотри сколько проживет предохранитель на одном основном вентиляторе
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
