Вентилятор охлаждения
tvorezДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 07:55:05 | Сообщение # 46
Quote (trast)
особенно проверь вентилятор с улицы маленький, ему достается неплохо ... отключи от него разъем и посмотри сколько проживет предохранитель на одном основном вентиляторе
точно, за него и забыл - надо посмотреть, а реле все проверял и большой вентилятор гонял напрямую - работает отлично
N_e_o_NДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 11:26:46 | Сообщение # 47
SOS!!! У меня при запуске двигателя запускается вентилятор. Может ли это быть из-за неисправного термостата? Что делать ума не приложу. Помогите кто знает решение проблемы. Заранее благодарен.
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 12:45:56 | Сообщение # 48
датчик температуры смотри - на термостате, двухпроводной. Если он неисправен - так и бывает. Вернее- сдергиваешь провода с датчика - включаются карлсоны. может обрыв в цепи или фишка неплотно сидит на датчике.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 14.Фев.2010, 12:46:50
ZigaДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 13:05:20 | Сообщение # 49
Термостат тут не причём, а как сказал Max_EQ, дело именно в этом датчике, пляши от него!
Mf-ExДата: Среда, 10.Мар.2010, 18:01:33 | Сообщение # 50
Не стал новую тему создавать
У меня проблема такая ,вентилятор срабатывает """ИНОГДА""" на 2-ом положение ключа ,на не включённом двигателе ,это ж так не должно быть?
А ещё бывает что включаю ПТФ и вентилятор срабатывает ,но опять же не всегда под настроение так сказать
Хотя я уже привык что эспера это машина со своим характером и политическими взглядами но всё ж ))
АлексДата: Пятница, 16.Апр.2010, 11:40:35 | Сообщение # 51
Привет !приколхозить думаю любой можно надо по месту смотреть !а на родные гдето ценик попадалса китай помоему в районе от 1500р до 2000р а фирмячий в районе 3хи !да и крепежку думаю лучше переделать так как болячка утечка радиатора кондишки в местах крепления вентелятора от вибрации протирает сам радиатор !благо места там навалом !
Alexey197777ooДата: Пятница, 16.Апр.2010, 11:56:10 | Сообщение # 52
Quote (Алекс)
1500р до 2000р
фига се. На выходных поеду на фортуну. Че-нить думать буду. А выравнивать радиатор кто-то пробовал?
нет ничего невозможного
АлексДата: Пятница, 16.Апр.2010, 12:01:13 | Сообщение # 53
да ценик приятно удивляет !на фортуне мож у кого по дешняку Бэушку и прикупиш там завтра борохла валом будет !хотя цены на бэушку тожа пипец !!!помню приборку хотел себе поменять иза стеклышка на ней так меньше 2500р и не подходи ! surprised
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 16.Апр.2010, 12:04:18
Alexey197777ooДата: Пятница, 16.Апр.2010, 12:07:03 | Сообщение # 54
Алекс, скорее НЕ приятно)). Ладно, посмотрим на фортуне и заедем на разбор. МОжет корпус вентилятора будет. Сам-то вентилятор у меня вполне живой, только всю пластмассу вокруг раздолбало. Фишка в том, что когда этого пса сбил сзади достаточно близко ехали мужики на мерене, так это пес из-под моих колес вылетел и разбил им противотуманку))) Ваще жестоко отомстил
АлексДата: Пятница, 16.Апр.2010, 12:12:24 | Сообщение # 55
Да собака эта ЖЕСтКО дала !жаль конечно ну че делать ну Удачи в поиске !
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 16.Апр.2010, 12:13:34
synecticsДата: Суббота, 24.Апр.2010, 20:18:36 | Сообщение # 56
Всем привет. Уважаемые эспероводы, скажите пожалуйста как сделать чтобы вместо первой скорости, сразу включалась вторая, просто провел эксперимент, каждый день приходится ездить на работу через пробки, и вентилятор постоянно работает на маленькой скорости и толком температуру не сбрасывает, а как то раз попробовал отключить разъем с датчика так температура быстро переходила в свое нормально положение. У кого какие идеи уважаемые эспероводы
saper_04Дата: Суббота, 24.Апр.2010, 20:35:19 | Сообщение # 57
закороти резисторы, и будет тебе счастье
synecticsДата: Суббота, 24.Апр.2010, 22:41:18 | Сообщение # 58
А где эти резисторы, и как их закоротить
Сообщение отредактировал synectics - Суббота, 24.Апр.2010, 22:42:20
saper_04Дата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 01:18:23 | Сообщение # 59
на правом лонжероне, между двигателем и радиатором закреплены два резистора, замыкаеш хорошим толстым проводом входящие и выходящие из них провода, если надо завтра могу сделать фото что где находится и как сделать, но только позно вечером, а для начала скачай схему и разберись что куда идет
synecticsДата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 08:24:11 | Сообщение # 60
Спасибо за подсказку biggrin
