Заглох на ходу
koschmarДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 19:14:51 | Сообщение # 61
TimZone, проверьте искру непосредственно с катушки
TimZoneДата: Четверг, 04.Июл.2013, 18:11:09 | Сообщение # 62
Заменил катушку,поездил пару дней и всё....она снова сгорела.У кого-нибудь такое было?В чем может быть причина?Генератор,провода?Я уже боюсь покупать новую.Что делать,как быть,на что в первую очередь обратить внимание??? wacko
Добавлено (04.Июл.2013, 18:11:09)
Почему все выходит из строя????Трамблер,2 катушки....Купил ещё одну катушку.На завтра записался в сервис,может там что найдут(только вот сомневаюсь)
nik007Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 00:26:08 | Сообщение # 63
Я конечно не сервисмен но думаю что гореть может изза катушки зажигания( я так понял ты ее не менял. а менял катушку индуктивности и модуль зажигания(коммутатор)). хотя может и генератор и проводка. С другой стороны сопротивление первичной обмотки кат.зажигания меньше ома(вроде так)
так что замыкание перв.обмотки врятли способно спалить коммутатор(и так ток большой). вообщем будет интересно узнать вердикт спецов.
Можно бесконечно смотреть на бегущую воду, горящий огонь, как отсчитывают деньги и как другие работают.
Идеальный случай- пожар в банке!
TimZoneДата: Суббота, 06.Июл.2013, 17:59:52 | Сообщение # 64
До спецов не доехал.Поставил новую катушку зажигания(после той,что сгорела),но машина так и не завелась.Тянуть пока некому,так что завтра сам полезу под капот ,буду прозванивать провода.
seryoga1989Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:43:13 | Сообщение # 65
здрасьте, у меня такая проблема, машина на ходу заглохла, заводиться не заводится, проверил искру, свечи в норме, искра есть, крутит но не заводит, клемы аккумулятора нагревались за пару секунд, зачистил все контакты, клемы перестали нагреваться, но так и не заводится, насос в норме, бензин поступает, в чем может быть причина подскажите?
seryoga
YriyДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 22:00:45 | Сообщение # 66
seryoga1989, Проверь метки ГРМ.
TimZoneДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 17:11:04 | Сообщение # 67
В общем оказалось ,что снова сгорел коммутатор.Неполадку устранили,а вот причину(по которой сгорели два коммутатора ,две катушки зажигания) ни кто так найти и не смог.Сейчас езжу и при каждом запуске думаю заведется или не заведется sad . Грамотных спецов по этому вопросу у нас в городе видимо нет или же есть, но их мало и я про них пока не слышал.
Добавлено (22.Июл.2013, 17:11:04)
Так же есть вариант,что в магазинах продают не запчасти а самое настоящее г....И может мне наконец повезло и я купил качественную деталь и больше ни чего подобного не случится(Это я так себя утешаю biggrin )
warhammerДата: Вторник, 06.Авг.2013, 22:55:37 | Сообщение # 68
Всем здравствуйте! Ехал с работы. Сначала начал тлеть значок аккумулятора+ручник.Походу накрылся генератор. Думал дотяну до дома но не тут-то было. заглох посреди дороги. Поворачиваю ключ приборная доска не светится, но стартер крутит, аварийка работает, свет включается....но машина не заводится. Подскажите в чем причина. Мне бы хоть завестись чтоб до сервиса доехать. Заранее благодарен.
КолянычДата: Среда, 07.Авг.2013, 05:00:20 | Сообщение # 69
warhammer, Предохренители проверял ?
kostroma21Дата: Среда, 07.Авг.2013, 06:20:32 | Сообщение # 70
Если бы накрылся генератор двиг бы не заглох.Я на мёртвом гене целый день ездил...акумулятор посадил в ноль.Перед самым домом машинка стала чудить...обороты сами поднялись до 2000 и меньше не становились(видать в мозгах есть какая то установка).Заглушив двиг завести уже не смог...даже реле стартера не щёлкало .
PahelloДата: Среда, 07.Авг.2013, 08:27:01 | Сообщение # 71
kostroma21, Ты про Эсперу пишешь?
Зарядить аккум и без света и музыки- на всех порах до сервиса!
Да и трос вроде ещё не отменили...
У меня когда диод в генераторе пробил, то проехал я светофоров 5-6, заглушил и больше не завёл!,
Диод не оборвало, а пробило и коротил он аккум на массу! Далеко не уедешь!
И в преть, когда такое случается, то клемму с аккума не забывайте снимать, а то его можно просто угробить!
kostroma21Дата: Среда, 07.Авг.2013, 08:46:16 | Сообщение # 72
Про неё родимую smile
warhammerДата: Среда, 07.Авг.2013, 14:00:21 | Сообщение # 73
Дык машина то не заводится не из-за того что аккумулятор сел(он нормальный) потухла полностью приборная доска
Сегодня вечером проверю
PahelloДата: Среда, 07.Авг.2013, 14:45:53 | Сообщение # 74
Т.е. фары горят? А стартер не крутит?
unf1984Дата: Среда, 07.Авг.2013, 14:54:31 | Сообщение # 75
К автоэлектрику, раз даже предохранители сразу не глянул.
