  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Заглох на ходу
TimZoneДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 18:43:03 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.Случилась с моей машиной неприятность.Вообщем еду я домой с работы,погода была дождливая,но не что не предвещало беды.Как вдруг у меня машина заглохла на ходу без каких либо причин на это (может причина на то и была,только на работе авто не как не сказывалась).Пытался завести двигатель,но всё безуспешно (даже не схватывал) .Первым делом я подумал на ремень ГРМ. После осмотра ремня,оказалось что он в полном порядке.Решил проверить свечи,оказалось что нет искры.Вопрос:В чем может быть проблема?Может кто сталкивался? Я так понимаю проблема в электрике.Можно ли самому починить или придётся ехать в сервис?
Sega0309Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:44:32 | Сообщение # 2
отогнули кожух и увидели что ремень не порван? или полностью снимали кожух ГРМ и проверяли все ли по меткам?
TimZoneДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:00:18 | Сообщение # 3
Кожух снимали полностью.Ремень целый,метки тоже в норме.Грешу на катушку зажигания.Визуально осмотрели трамблер ,ни каких изьянов не нашли
КолянычДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:12:07 | Сообщение # 4
Попробуй поставить трамблёр с заведомо рабочей машины !
Sega0309Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:12:43 | Сообщение # 5
ну или катушка либо модуль зажигания(вроде так)!
TimZoneДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:19:04 | Сообщение # 6
А где находится модуль зажигания(или ты имел ввиду катушку зажигания)?
Sega0309Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:22:17 | Сообщение # 7
в трамблере! в него провода втыкаются
КолянычДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:32:21 | Сообщение # 8
TimZone, Он имел ввиду индукционную катушку в трамблёре ! biggrin
TimZoneДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:40:21 | Сообщение # 9
Индукционную катушку визуально осмотрел она в хорошем(для меня не электрика) состоянии,поэтому и подумал на катушку зажигания.
Добавлено (28.Апр.2013, 21:40:21)
А нет ли какого нибуть предохранителя на катушку зажигания?Проверяли искру прямо с катушки зажигания -искры нет
YriyДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 21:44:43 | Сообщение # 10
В трамблере стоит коммутатор.К нему катушка индуктивности подсоединена. Предохранителей нет. Попробуй возьми напрокат рабочий трамблер.
TimZoneДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 12:00:11 | Сообщение # 11
А как можно проверить работоспособность катушки зажигания?
UPelmenДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 14:14:33 | Сообщение # 12
катушки у нас почти вечные, а вот трамблеры... если навернулся трамблер то искры прямо с катушки тоже не будет
Добавлено (29.Апр.2013, 14:13:19)
хана комутатору ... если катушка живая
Добавлено (29.Апр.2013, 14:14:33)
P.S. я про катушку в трамблере
TimZoneДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 16:08:32 | Сообщение # 13
Да,тёмный лес.Буду дальше пытаться добывать искру.Очень много причин из за которых может не быть искры.Думаю тащить авто в сервис(если всё же не решу проблему самостоятельно).А можно ли как то самому проверить комутатор?
YahorДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 16:46:58 | Сообщение # 14
Свечи не заливает?
Если нет искры и свечи сухие то скорее всего комутатор или катушка в трамблере.
Катушку можно прозвонить тестером( на форуме где-то есть ее сопротивление) как проверить комутатор Х.З.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
TimZoneДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 17:38:03 | Сообщение # 15
Катушку в трамблере проверил,она рабочая.Свечи сухие.Вот нужно как то проверить работу комутатора и катушку зажигания.Только вот не знаю как это сделать и возможно ли это проверить самостоятельно?!
Добавлено (29.Апр.2013, 17:38:03)
С рабочей машины взять ,нет возможности(знакомых на эсперо нету)
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
