Заглох на ходу
touchДата: Среда, 08.Май.2013, 14:05:17 | Сообщение # 46
Цитата (Capten-den)
-при нагреве старая обмотка может пробивать.
Пробовал-мерял и когда есть искра и когда нету. Данные меняются, но не критично 750-800 (?чего-то ом)
КолянычДата: Среда, 08.Май.2013, 14:54:47 | Сообщение # 47
touch,
Смотри коммутатор , а если есть возможность , поменяй трамблёр ! Возьми на прокат ! biggrin
А чек вообще что говорит ??? cry
touchДата: Суббота, 11.Май.2013, 08:29:17 | Сообщение # 48
Чек молчит. Коммутатор вечером попробую перекинуть (комраде выручил парочкой) - думал за праздники заченить, и вот мыслю покупать катушку(магазы, факт работать не будут) или погодить чутка..
Добавлено (11.Май.2013, 08:29:17)
Тащемта, в моем случае был комутатор.
Забавная забава отконтролировалась - моргает перманентно чек, но в ошибках не прописывается wacko
КолянычДата: Суббота, 11.Май.2013, 12:00:58 | Сообщение # 49
touch,
У меня когда трамблёр мозги делал , такая же хрень была ! biggrin
Чек выдавал 12 ,а потом 12 наоборот , т.е. два сигнала подряд и один через промежуток времени ! cry smile biggrin
devicenДата: Среда, 15.Май.2013, 21:16:58 | Сообщение # 50
Всем привет, тоже беда с искрой от катушки зажигания не идет на трамблер, завтра собирался прводку копать, но тут промелькнуло сообщение что при не исправном коммутаторе катушка не дает искру на трамблер... так ли это?! с месяц назад мне меняли и коммутатор и индукционную катушку и катушку зажигания wacko (все китай 600р, 150р, 700р)
touchДата: Четверг, 16.Май.2013, 09:28:38 | Сообщение # 51
в моем случае да.
devicenДата: Четверг, 16.Май.2013, 16:22:55 | Сообщение # 52
Даже не знаю как выразить свое состояние.... готов уже сжечь эту телегу... начинаю тихо ее ненавидеть!!! angry купил новый коммутатор он же модуль зажигания, машина завелась ровно на 3 сек и опять заглохла, симптомы те же что и до замены (нет искры ни где, форсы не открываются) Может ли такое быть, что какой то узел вышел из строя или проводка где то коротит и это в свою очередь приводит к выходу из строя модуля зажигания?
КолянычДата: Четверг, 16.Май.2013, 17:14:57 | Сообщение # 53
devicen, Попробуй сделать с/диагностику , может она тебе чего скажет ! cry
Добавлено (16.Май.2013, 17:14:57)
И не отчаивайся , кто ищет - тот всегда найдёт ! ! ! biggrin wink
devicenДата: Четверг, 16.Май.2013, 18:08:33 | Сообщение # 54
у меня то машина без БК, или без него тоже можно? если не трудно ссылку на инструкцию дайте.
Добавлено (16.Май.2013, 18:08:33)
"Может ли такое быть, что какой то узел вышел из строя или проводка где то коротит и это в свою очередь приводит к выходу из строя модуля зажигания?" насчет этого, я собираюсь подставить трамблер с рабочей машины будет как то удобно если у человека сгорит модуль wink
КолянычДата: Четверг, 16.Май.2013, 20:00:18 | Сообщение # 55
Ссылку дать не могу , мобила !
Забей в поиск "Коды ошибок Дэу Эсперо"само вылезет !
А насчёт коротыша ничего точно не скажу !
Не знаю ! sad cry
YriyДата: Четверг, 16.Май.2013, 20:04:59 | Сообщение # 56
devicen, http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
devicenДата: Четверг, 16.Май.2013, 21:11:32 | Сообщение # 57
спасибо за ссылку, я вроде слышал можно ноут подключить при помощи спец шнура и программы... ни кто не занет подробности для наших ТС?
TimZoneДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 12:51:47 | Сообщение # 58
А.....HELP!!!!!!!Снова та же проблема.Вчера ездил на машине все было отлично.Сегодня надо было ехать,сел,завожу,а она заводится и не собирается(нет искры)!В прошлый раз проблему решил заменой трамблера.Неужели снова она?Что еще может быть?И из-за чего так быстро может выходить из строя трамблер? wacko
YriyДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 13:26:02 | Сообщение # 59
TimZone, В самом трамблере ломаться нечему, но в нем есть катушка индуктивности, коммутатор, бегунок и крышка.
TimZoneДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 13:35:09 | Сообщение # 60
Сейчас пойду искать причину поломки.Если не найду ,то снова на верёвку и в сервис .Я менял трамблер в сборе,все новое провода,свечи.Не поменял только катушку, т.к. она была рабочая.И вот снова та же проблема
