Заглох на ходу
YriyДата: Среда, 01.Май.2013, 16:57:02 | Сообщение # 31
TimZone, а на катушку зажигания идет +
TimZoneДата: Среда, 01.Май.2013, 17:36:01 | Сообщение # 32
Да,на.катушку зажигания + идёт
UPelmenДата: Среда, 01.Май.2013, 22:20:55 | Сообщение # 33
Цитата (TimZone)
Поменял я коммутатор,старый оказался не рабочим.
а как вообще проверяется коммутатор? Там ведь эл. схема, причем наверное залита чем нить. Как можно проверить не рабочий коммутатор? мне кажется только методом замены!
Добавлено (01.Май.2013, 22:20:55)
даже я уверен, что методом замены - кто будет разбираться и тем более что-то паять в коммутаторе
TimZoneДата: Четверг, 02.Май.2013, 07:52:19 | Сообщение # 34
Сам я не знаю как проверить коммутатор.Мне один знакомый проверил его,сказал что он своё отработал.И он же мне проверил,новый купленый.
Добавлено (01.Май.2013, 22:55:55)
Всё что было в моих силах я уже сделал,а искры всё нет!!! sad
Добавлено (02.Май.2013, 07:52:19)
Интересно,а возможно ли,что из за поломки ЭБУ не будет искры?
YriyДата: Четверг, 02.Май.2013, 07:59:11 | Сообщение # 35
TimZone, А попробовать с другого авто трамблер поставить ? Или на него твой. И мозги.
Сообщение отредактировал Yriy - Четверг, 02.Май.2013, 08:02:12
TimZoneДата: Четверг, 02.Май.2013, 08:17:42 | Сообщение # 36
Yriy,да я бы с удовольствием,только знакомых нет на эсперо.Не знаю у кого просить помощи
Capten-denДата: Четверг, 02.Май.2013, 08:46:34 | Сообщение # 37
TimZone, какой коммутатор брал? если неоригинал и китаский, то возможно в нем причина-были случаи, что в них изначально перепутаны некоторые контакты и кто ставил говорили, что новый купил, а он не работает, а поставили оригинал и б.у. то все заработало.
TimZoneДата: Понедельник, 06.Май.2013, 17:11:32 | Сообщение # 38
Спасибо за совет,попробую в магазине взять на прокат оригинальный коммутатор(если дадут).Я взял за 1500 в Екатеринбурге,а оригинал у нас в Каменске 3500 . Свиду они один в один. Но как мне сказали(человек который проверил мне его),что новый коммутатор что я купил рабочий
Добавлено (06.Май.2013, 17:11:32)
Ура!!!Машинка снова в строю! Capten-den ты был прав,на счет китайского коммутатора.Он был рабочий,только от него ни какого проку небыло.Я полностью заменил трамблер и искра вновь засверкала)))Всем огромное спасибо за помощь и за ваши драгоценные советы!Ещё раз спасибо!!!
КолянычДата: Понедельник, 06.Май.2013, 20:06:13 | Сообщение # 39
TimZone, Поздравляю !
На днях тоже заглох на ходу , грешил на ДПДЗ ( самодиагностика выдала ошибку 21) , потом вспомнил , что в прошлом году летом была такая-же хрень из-за индукц.катушки ! Поменял её и до кучи коммутатор - катаюсь два дня , полёт нормальныи ! biggrin
TimZoneДата: Понедельник, 06.Май.2013, 20:28:05 | Сообщение # 40
Коляныч,спасибо.Тебя видимо тоже можно поздравить с починкой ))) biggrin
КолянычДата: Понедельник, 06.Май.2013, 20:42:49 | Сообщение # 41
TimZone, Да вроде как можно !
А как у тебя машинка ведёт себя после ремонта ?
Не капризничает ?
TimZoneДата: Понедельник, 06.Май.2013, 21:09:13 | Сообщение # 42
Да пока вроде всё гуд.Тьфу,тьфу,тьфу....Единственное,что ещё в переди дак это замена форсунок.Бывший хозяин,поставил от волги форсунки ,из за чего постоянно скачат обороты и машину потрясывает.И сегодня заметил ,что когда накатом еду на 1ой передачи,она дергаеься(до замены трамблера такого небыло)
touchДата: Среда, 08.Май.2013, 10:40:31 | Сообщение # 43
Приветствую уважаемое общество! Пришла пора и мне задать вопрос в этой теме..
Значится: Топнул я резко в газюлю, через 100 метров машина заглохла. Тырк-мырк, не заводится. На галстуке приехал домой (по пути пытался завестись - получалось, но ненадолго). Часок постояла, завелась. Поехал. Через 800 метров заглушил, завести не смог. Опять на галстуке до дома.
Полез разбираться. Цепанул к компу, завел (завелась) DS ошибок не показал. поработала 15 мин. - заглохла, не заводится. Прощупал все датчики, попробовал поотключать некоторые - не заводится.
Пришел сосед, мол, проверь искру. Проверил. Нету. - КАК?? нету искры с катушки. Полез учить форум... Достал "датчик холла" промерил - нормально.. Завел - завелась. Заглохла - снова нет искры с катушки wacko
Машина стоит на месте, искра то есть, то нету..
Собственно вопрос, из-за неисправного коммутатора или катушки зажигания могут быть перебои с искрой или рыть проводку?
Capten-denДата: Среда, 08.Май.2013, 10:56:28 | Сообщение # 44
touch, с катушки в трамблере начни-при нагреве старая обмотка может пробивать.
ptwДата: Среда, 08.Май.2013, 11:29:05 | Сообщение # 45
там в проводке рыть особо нечего,проверь центральный провод с катушки на трамблер,сам трамблер .
реле на всякий случай http://espero-club.ru/forum/17-723-3 http://espero-club.ru/forum/17-5788-1
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 08.Май.2013, 11:30:21
