  • Страница 1 из 5
подскажите по электрике чайнику
kaskaderДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 20:59:53 | Сообщение # 1
Во время езды пропадает музыка ,не тянут стеклоподъемники ,чахнет свет ,если заглохнуть ,то либо прикуривать ,либо толкать .Потом все проходит .С утра то заводится ,то нет . Сегодня бросили дублер от генератора до АКБ, полдня радовался ,вечером sad тоже самое. Я так понимаю ,что генератор менять рано ,ведь зарядка идет ,но с перерывами.В чем причина переменчивости этой? Подскажите пожалуйста варианты .Заранее спасибо!
kaskader
kononДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:01:31 | Сообщение # 2
перерывы в зарядки исключить.
kaskaderДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:05:03 | Сообщение # 3
ХОРОШИЙ СОВЕТ ! а КАК?
kaskader
Capten-denДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:06:07 | Сообщение # 4
kaskader, тестером проверять все контакты клемм гена-акб и акб-масса
kaskaderДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:16:00 | Сообщение # 5
АКБ -Гена седня дублер поставил , а акб-масса тоже может быть?
kaskader
Capten-denДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:18:42 | Сообщение # 6
из-за плохой массы может быть все. зарядка какая? акб в каком состоянии?
kaskaderДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:33:14 | Сообщение # 7
АКБ вроде рабочий ,но вряд ли в нем проблема ,или я ошибаюсь?
kaskader
kononДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:40:11 | Сообщение # 8
мереть зарядку акб прибором.
kaskaderДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:46:53 | Сообщение # 9
Зарядку он мерил ,на АКБ была меньше ,чем на гене ,поэтому ставил дублер провод
kaskader
kononДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 21:56:01 | Сообщение # 10
пОТЕРИ ищи ,как сказал Capten-den,звони провода.минусу особое внимание .
kaskaderДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 22:02:45 | Сообщение # 11
Скажите а гена может тупить ,или он раз и навсегда накрывается ,я понимаю ,что при движении если гена не работает ,то машина просто глохнет ,и уже не заводится?
kaskader
kononДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 22:47:12 | Сообщение # 12
если на гене 14,2-14,9вольта,то какие проблемы?
komandiradaДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 23:18:31 | Сообщение # 13
Если на ходу генератор перестанет давать напругу, то не заглохнешь - будешь ехать пока будет хватать сил аккумулятора а потом как ты описываешь - начнут чахнуть фар и вся электрика и в конце концов заглохнет.
Если уже несколько раз высаживал так что приходилось прикуривать или с толкача заводить то аккумулятор сильно поизносился.... открути банки в аккумуляторе - может там уже сухо (пластины должны быть погружены в электролите)....
Практика показывает что генератор, а точнее регулятор напряжения и диодный мост могут тупить и давать неравномерную зарядку в зависимости от кучи факторов... Но слишком мало инфы дал.... Нужно мерить напругу - хотя бы на аккумуляторе, а ещё и желательно на генераторе.... и цифры в студию....
Если с гены зарядка маленькая (меньше 13 В) то как правило сдох (сдыхает) регулятор напряжения (на нашей не менял но обычно стоит совсем не дорого....)
проблема может быть и в самом аккумуляторе - причём его новизна роли не играет... Лампочка зарядки не загорается на ходу? Как вариант например пропадает питание на проводе возбуждения генератора, и соответственно зарядки до момента самовозбуждения (больше 3000 об.мин.) не происходит, но тогда должна по идеи загораться лампочка зарядки на панели (не знаю как на наших но на ауди было так: масса на эту лампу проходит через провод возбуждения, то есть когда на нём "+" то лампа соответственно тухнет)
[P.S] Вся инфа из личного опыта и может в чём-то не соответствовать истине...
Сообщение отредактировал komandirada - Пятница, 30.Ноя.2012, 23:19:22
Leksei56Дата: Среда, 12.Дек.2012, 14:23:00 | Сообщение # 14
При включении ближнего света начинают грется провода отходящие от переключателя фар... wacko В чём причина?? Подскажите
komandiradaДата: Среда, 12.Дек.2012, 19:32:02 | Сообщение # 15
Короткое замыкание в цепи между выключателем и фарами
  • Страница 1 из 5
