  • Страница 4 из 5
подскажите по электрике чайнику
unf1984Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 23:52:26 | Сообщение # 46
Если дело не в проводке-меняй датчик. Но сначала убедись на все 100,что фишка в норме,и провода от нее не заломлены.
Добавлено (25.Дек.2012, 23:52:26)
Датчик больше 150р стоить не должен.
yury078Дата: Среда, 26.Дек.2012, 19:38:03 | Сообщение # 47
замути свет через реле и ближний и дальний от разных релюшек . в этом 2плюса и свет станет ярче и снимешь нагрузку с переключателя света т.е. жизнь ему продлишь надолго. я ещё себе сделал контактную группу замка зажигания через реле ( тоже 2 штуки) так как покупать конт. гр. по 600р. накладно . всё есть на этом форуме http://www.nexia-faq.ru/remont/kontakt-group.html
Сообщение отредактировал yury078 - Среда, 26.Дек.2012, 20:28:54
evro80Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 01:32:07 | Сообщение # 48
Здорово, форумчани, скажите кто знает у меня после поездки ночной в тумане и при 0 градусов отказали задние противотуманки а потом следом и переднии. Вобщем теперь при включении передних противотуманок на панели приборов они загораются а так нет а при включении задних не как не загараеться.Притом я проверял предохранитель в капоте на них был сгорет , заменил новый и в одно секунду при включении противотуманок тоже опять сгорел.Ваше мнение и как устранить эту проблему с противотуманками? wacko
GIZДата: Вторник, 22.Янв.2013, 08:22:41 | Сообщение # 49
найти причину короткого замыкания и устранить её...
evro80Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:04:43 | Сообщение # 50
GIZ скажи а почему коротит только на противотуманки другое световое оборудование работает исправно? И почему на приборке свети индикатор передних а задних нет как такое может если провода коротят?
Если есть кто электрик подскажите как найти коротуна?
Сообщение отредактировал evro80 - Вторник, 22.Янв.2013, 13:08:29
GIZДата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:33:05 | Сообщение # 51
evro80, с твоими познаниями в данной области, лучше сразу обращайся к электрику...
другое оборудование исправно, потому что у тебя предохранитель на цепь туманок сгорел, не было бы предохранителя - сгорела бы машина...
evro80Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 14:21:40 | Сообщение # 52
Так коротит в цепи противотуманок или может в других цепях?
GIZДата: Вторник, 22.Янв.2013, 14:35:38 | Сообщение # 53
Ой блиииин...
Коротит в цепи в которой находятся потребители защищённые перегорающим предохранителем и которые не работают при отсутствии данного предохранителя. Если пред горит только после включения туманок то значит короткое замыкание в цепи туманок...
Добавлено (22.Янв.2013, 14:35:38)
лампочки проверь для начала...
evro80Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 14:40:33 | Сообщение # 54
Буду разбираться , спасибо!А лампы же не могли все разом 4 сгореть так что где то наверное всё таки коротит.
GIZДата: Вторник, 22.Янв.2013, 14:49:23 | Сообщение # 55
если одна лампа удачно перегорит то в ней и будет коротить и все остальные работать не будут т.к. при включении сразу перегорает предохранитель.
evro80Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 15:39:50 | Сообщение # 56
Учту , проверю!!!Ещё раз спасибо за совет!!!
vikzag09Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 20:21:54 | Сообщение # 57
evro80, Отключи разьем находящийся около антенны поставь предохранитель и включи противотуманки если с переди горят норма.Включи разьем если все потухло то коротыш с зади.Это самый простой способ,есть по сложнее но правильней это с тестером
Capten-denДата: Вторник, 22.Янв.2013, 20:29:12 | Сообщение # 58
vikzag09, Это правильно. из-за окисления этого разъема весь зад может не гореть-проходили wink
vikzag09Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 20:34:39 | Сообщение # 59
Capten-den, у меня только мерцание было а не свет.Голову сломал пока нашел разьем этот
evro80Дата: Среда, 23.Янв.2013, 22:21:06 | Сообщение # 60
vikzag09 , Хороший совет спасибо буду пробовать, пока у нас в Липецке морозы сильные со следующей недели все буду проверять, отпишусь кто был прав , здесь!!!
  • Страница 4 из 5
