Генератор
1iverpoo1Дата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 16:26:52 | Сообщение # 421
Вот я тупарь biggrin biggrin biggrin
Этот провод не генератору идет,а к стартеру. Сказали проводка уже старая,менять надо этот узел. Стоит он 3100 и работа 1700.
Провод немного сильнее сжали,стал меньше греться. Минусовой провод тоже греется,но не сильней плюсового.
maksimrodionovДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 14:12:35 | Сообщение # 422
привет всем, подскажите пожалуйста вчем может быть причина, когда включаю фары то начинает тусклосветиться лампа аккумулятора. вкл печка еще сильнее, как вкл поворотники так начинают плавать обороты. при полной нагрузке зарядка дает 12.3в. без нагрузки 13.7в.
Санёк971Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 14:17:46 | Сообщение # 423
Quote (maksimrodionov)
Мало! замерь на клеммах гены с нагрузкой и без.
Добавлено (31.Окт.2011, 14:17:46)
Если будет так же-гену копай,если больше-проводку рой!
maksimrodionovДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 14:49:09 | Сообщение # 424
только что замерил. на клемах акб без нагрузки 12.9в, при нагрузке 12.3в.
на клемах генератора при нагрузке 12.3, без нагрузки 12.9-12.7в
Сообщение отредактировал maksimrodionov - Понедельник, 31.Окт.2011, 14:58:35
888yura1960Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 15:07:40 | Сообщение # 425
Поставил Вазовский РР и все гуд,даже лучше напруга 14,4В,а была 13,6В-свет лучше стал.Волговсий три РР ставил везде перезаряд 15,3В и мерцание.
888yura1960
maksimrodionovДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 15:23:52 | Сообщение # 426
забыл добавить у меня гена ваз 10
Сообщение отредактировал maksimrodionov - Понедельник, 31.Окт.2011, 15:26:01
1iverpoo1Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 19:43:02 | Сообщение # 427
Quote
тоже самое было,через 5 минут сел аккум и встал на трассе,толкая машину(акпп) на обочину получил трещину в ребре biggrin генератор заменил,т.к. уже его 3 раза ремонтировали,с каждым ремонтом срок службы уменьшался.
maksimrodionov, генертор мало даёт,ремонт или замена. sad
Санёк971Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 21:00:44 | Сообщение # 428
Quote (1iverpoo1)
Согласен!
БогданДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 02:42:15 | Сообщение # 429
всем привет. помогите мне с диодным мостом, я думаю что он полетел у меня))) я отрыл такой мост http://rekor.ru/Part/Daewoo/Espero/01572.html и такой http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3800254&sr=-4 в чём разница??? кто то брал или нет?? или кто то скажит что подайдёт от какого небудь отечественного таза??? помогите. завтра хочу поменять нужны идеи
хочу довести до идеала свою девочку
PahelloДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 05:26:24 | Сообщение # 430
Разница только в жадности продавца! и первая- типо оригинал, вторая типа корея... Купи родой за 600 рублей в Волгограде есть:
http://autodoc.ru/Web....=DAEWOO
БогданДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 08:39:23 | Сообщение # 431
эта ссылка на тот самый диодный мост???? так ответьте мне, подайдёт ли или нет тот который за 300р
Добавлено (10.Ноя.2011, 08:39:23)
Pahello, где можно купить в волге его?? подскажи
PahelloДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 09:41:24 | Сообщение # 432
Богдан,
Ну а по ссылке перейти?
http://autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=126
Около вокзала.
Quote
Режим работы: понедельник - пятница .... с 09:00 до 19:00
суббота ........................... с 10:00 до 18:00
воскресенье .................... выходной
Контактное лицо: Цебоев Дмитрий
Телефоны: +7 (8442) 90-36-36; +7 (901) 941-60-90; +7 (901) 941-67-91 - бухгалтерия
E-Mail: volgograd@autodoc.ru
Комментарии: Автомагазин "Автодок"
Пишут что есть на складе, звони- резервируй, приезжай и забирай!
Добавлено (10.Ноя.2011, 09:41:24)
Quote
DAEWOO 01989658 есть в наличие, для резерва свяжитесь с нами по т.(8442)90-36-36 цена 615,45 руб.
Сообщение отредактировал Pahello - Четверг, 10.Ноя.2011, 09:42:02
БогданДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 13:07:26 | Сообщение # 433
спасибо огромное.
был сегодня на сервесе мне сказали что у тебя хорошая зарядка, не чего плохого нету у тебя с геной, я в недорозумении что делать и как быть, и расход топлива у меня 20 литров на 83 км, я был вообще в шоке
Добавлено (20.Ноя.2011, 13:07:26)
поменя я диодный мост, спасибо, теперь у меня перезаряд доходит до 17 вольт я грешу на итегралку, подскажите какую купить лучше интегралку???? жду ответа
Сообщение отредактировал Богдан - Воскресенье, 20.Ноя.2011, 13:50:30
Санёк971Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 13:24:13 | Сообщение # 434
Quote (Богдан)
реле бракованное.
БогданДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:14:39 | Сообщение # 435
людииииии дайти номер реле дешевого
