Генератор
ChipmasterДата: Суббота, 17.Сен.2011, 19:56:11 | Сообщение # 391
Понятно. А в чём разница?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Capten-denДата: Суббота, 17.Сен.2011, 20:03:47 | Сообщение # 392
Chipmaster, у тебя обе щетки сломались?
Санёк971Дата: Суббота, 17.Сен.2011, 20:06:00 | Сообщение # 393
Это нашэто 1.5,или ксюшкин.
ChipmasterДата: Суббота, 17.Сен.2011, 20:32:56 | Сообщение # 394
Quote (Capten-den)
Да, а что?
- Нет....
Capten-denДата: Суббота, 17.Сен.2011, 20:34:41 | Сообщение # 395
я бы тебе выслал, да одна только осталась
ChipmasterДата: Суббота, 17.Сен.2011, 20:37:05 | Сообщение # 396
Quote (Санёк971)
Это наш ,а это 1.5,или ксюшкин.
Ясно... Но, думаю, общепринятые принципы максимальной унификации комплектующих и здесь должны работать - щётки всё таки должны быть идентичны... Щёточный узел может и отличается, но сами угольки не было смысла делать разными. Ладно, завтра видно будет.
Добавлено (17.Сен.2011, 20:37:05)
Quote (Capten-den)
Спасибо, но почтой - неделя минимум, а вопрос стоит так - завтра гена должен работать кровь из носу smile
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Суббота, 17.Сен.2011, 20:37:42
Capten-denДата: Суббота, 17.Сен.2011, 20:39:03 | Сообщение # 397
а ремонтных мастерских по генераторам и стартерам нет в городе?
ChipmasterДата: Суббота, 17.Сен.2011, 20:43:21 | Сообщение # 398
Quote (Capten-den)
Может и есть... Я таких не знаю.
- Нет....
ReduktorДата: Суббота, 17.Сен.2011, 21:22:31 | Сообщение # 399
Quote (Chipmaster)
Вот это же думаю, бери завтра Нексиевские и колхозь их к своему генератору, если там точечная сварка, можно оплётку от старых отпилить полотном по металлу, а новые тупо припаять паяльником с припоем.
PETER973Дата: Суббота, 17.Сен.2011, 23:19:41 | Сообщение # 400
Возьми ломаный уголёк и посмотри по размерам похожий от наших машин,перепаяй угольки и всё.Я в Волгограде впаивал угольки от классики на Мерседес Актрос вернулся в Москву и ещё долго на них ездил.
ChipmasterДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 08:30:06 | Сообщение # 401
Quote (PETER973)
Полагаете, я не додумался до этого? smile Первое что пришло в голову - найти просто подходящий по размерам и наждачкой ободрать его до необходимых габаритов. Увы - восьмёрочные, девяточные, десяточныe, et cetera угольки все меньше по сечению и будут откровенно болтаться в щёткодержателях Espero. sad
- Нет....
PETER973Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 08:33:49 | Сообщение # 402
Не подходят от легковушек,посмотри от МАЗа КАМАЗа и т.д.
ChipmasterДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 19:13:32 | Сообщение # 403
В общем траблу решил. Всё оказалось как я и думал - щёточный узел от Нюхи в точности соответствует тому, который стоит в нашем гене. smile Цена вопроса на авторынке - 250р. Щётки чуть поуже тех, которые стояли раньше - на 1мм. Сам узел в точности такой же. Встал как родной без проблем, даже контакты идеально подошли. Гена жив и здоров. Движка стал работать явно устойчивее, почти пропали провалы и тычки. Пропал неприятный шум из моторного отсека - результат убитых подшипников. Ремонтом доволен. Всем спасибо за советы и предложения. smile
ЗЫ Правда остался под капотом ещё один звук непонятного происхождения, но зависящий от оборотов - этакое лёгкое ритмичное "бульканье-поскрипывание". Негромкое, но отчётливо слышное. Типа как ремень притирается где то. Источник звука пока не определил. В остальном - зачот! smile
ЗЫЗЫ На клеммах аккума присутствует напряжение 14,6В на любых оборотах движки - это нормально или РР надо смотреть?
Добавлено (18.Сен.2011, 19:13:32)
Quote (PETER973)
А медный жгутик? Тоже Камазовский оставить - полсантимера диаметром?.. И куда я его затолкаю, если родной жгутик всего около 1мм в диаметре?
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Воскресенье, 18.Сен.2011, 19:16:39
ReduktorДата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 21:03:16 | Сообщение # 404
Quote (Chipmaster)
Это зашибись.
JossДата: Вторник, 20.Сен.2011, 23:25:33 | Сообщение # 405
Я тоже решил свою проблему, когда при выкручивании руля до упора загоралась лампа зарядки, да и вообще был недозаряд. В общем, оказалось что при выкручивании руля до упора насос ГУРа просто практически останавливался, при этом ремень проскальзывал конечно же, и шкив гены крутился...да почти не крутился! Замена масла ГУРа (G-box DX-II) решила проблему. А с недозарядом мучался месяц, все перекопал, всю проводку, весь генератор и сегодня заменил на десяточный на 80А. Работает вроде хорошо, есть заряд 14,4в.
Добавлено (19.Сен.2011, 01:55:26)
А до этого напряжение падало при включении любой нагрузки до 11-12В, даже если газануть то падало, а без нагрузки держалось на уровне 13,5-13,9(((((((
Добавлено (20.Сен.2011, 23:25:33)
И опять падает напряжение! если ничего не включать то 14,2 а включить свет и обогрев то 12,8! Причем есть одна особенность: скидываю клемму с аккумулятора (работает все на генераторе), и мерию напряжение: 14,4. Вроед все ОК. Включаю свет и обогрев стекла: 13,8, вроде тоже все ОК (при этом начинает гудеть генератор, ну вроде как нагрузка). Через секунд 10 напряжение резко падает до 9-10 вольт и больше не поднимается никак, даже если погазовать! Было ли такое у кого? Может, это коротыш? Генератор новый, позавчера поставил от десятки((
