Генератор
Alex_svkДата: Вторник, 22.Сен.2015, 08:41:29 | Сообщение # 916
Поменял регулятор напряжения (поставил UTM RD2403A) - лампочка все равно не загорается, зарядки нет. При включении зажигания на обоих контактах фишки появляются 12В. Как еще проверить?
---->Я на DRIVE2<----
GIZДата: Вторник, 22.Сен.2015, 22:34:50 | Сообщение # 917
Alex_svk, если лампа не горит значит обрыв в цепи обмотки возбуждения скорей всего
Alex_svkДата: Вторник, 22.Сен.2015, 22:54:13 | Сообщение # 918
Спасибо, добрый человек. Не перевелись еще эспероводы)
А что есть "обмотка возбуждения"? Я так полагаю что коричневый провод это лампочка (судя по схеме). По идее в регуляторе напряжения при повороте ключа этот провод должен замкнуться на землю? Где-то читал что лампочку можно проверить коротнув этот провод на землю (с другого полюса лампочки судя по схеме 12В, лампочка зажжется)
Красный провод (на схеме белый) - появляется с замка зажигания (линия 15) , он и идет на какую-то там обмотку возбуждения, хрен знает где находящуюся....
Что за обмотка? На роторе или на статоре?
Сообщение отредактировал Alex_svk - Вторник, 22.Сен.2015, 22:55:00
RubansanДата: Вторник, 22.Сен.2015, 23:24:21 | Сообщение # 919
Alex_svk, скорее всего на статоре))) обмотки на якоре если и есть то они замкнутые идут ) так что скорее всего перебирать обмотки на статоре нужно.. может поискать тебе в инете принцип устройства статора .. мол и причины какие. вдруг похожую ситуевину найдешь расписанную)))
Alex_svkДата: Четверг, 24.Сен.2015, 01:07:29 | Сообщение # 920
Пипец, приехали... Ротор не звонится... На мультиметре только на пределе измерений 20МОм начинает что-то мелькать...
Визуально обмотка целая, не горелая
Что, лампочка и это оказывается диагностирует?
Сообщение отредактировал Alex_svk - Четверг, 24.Сен.2015, 01:08:08
DarkCherryДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 10:09:52 | Сообщение # 921
Господа, всем доброго.
Помирает пациент. Массу на двигатель, правда, еще не смотрел, но симптомы - периодически случайно загорающаяся и гаснущая лампочка зарядки. Вчера еще и ручник загорелся.
Времени восстанавливать старый нет, как и кулибничать с десяточным. Соответственно насущный вопрос: рискнуть с Б/у или новый генератор? Если новый, то какой предпочтительнее взять (c номерком)?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
Сообщение отредактировал DarkCherry - Понедельник, 26.Сен.2016, 10:23:50
YriyДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 10:35:48 | Сообщение # 922
БУ - кот в мешке. У них такой же ресурс, как на твоём. Новый дорого....
Говорят с Патриота подходит..... А с 10 не много и переделок....
Добавлено (26.Сен.2016, 10:34:10)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F9F0674D&sr=33&Cat=Daewoo
Добавлено (26.Сен.2016, 10:35:48)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14406750&sr=33&Cat=Daewoo
DarkCherryДата: Среда, 28.Сен.2016, 15:42:31 | Сообщение # 923
Смущает, что тот же Nipparts почему-то для 1,5л машин
Добавлено (26.Сен.2016, 19:25:12)
А вообще интересно. На панели горит лампочка заряда, а щупаю аккумулятор на работающем двигателе - там вполне сносные 14в. Я хоть до дома доеду?
Добавлено (28.Сен.2016, 15:42:31)
UPD. Не просто доехал, а уже второй день так. Напряжение на АКБ на холостом ходу при лампочке - от 14,1 до 14,8В без нагрузки.
Сообщение отредактировал DarkCherry - Среда, 28.Сен.2016, 15:42:54
lexa954Дата: Среда, 28.Сен.2016, 16:56:12 | Сообщение # 924
DarkCherry, по второй ссылке Юры это для нексии или эсперо1.5 к нам он не подойдет!
Alex_svkДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 23:21:26 | Сообщение # 925
Расскажу о своем опыте, завершившемся сегодня:
Завыл мой б/у генератор после года работы. При скидывании ремня вой пропадал. Сразу не выявил что это он воет, начал с замены жидкости гура... Ничего не изменилось. При кручении руля звук не менялся. Тон воя менялся только с увеличением оборотов.
Сегодня решил снять гену. Обнаружил что шкив не то что по инерции, просто от руки тяжеловато крутится...
При раскручивании один из трех болтов лопнул у самой шляпки и половинки при этом не разъединялись. пришлось распилить его ножовкой.
С задней крышки выбил остаток и рассверлил закисшее отверстие.
Располовинил его и понял что проблема в переднем большом подшипнике.
Как раз был припасен новый закрытый NSK 6203zz (с металлическими боковушками, маде ин джапан)
Поехал в сервис, там мне его поменяли, заодно и остаток болта извлекли с помощью сварки и токосъемные кольца чуть-чуть шлифанули на станке.
Щетки в норме, токосъемные кольца без углублений (как это было на моем старом гене), задний мелкий подшипник не покупал, у них тоже не оказалось, но он еще походит.
Заднюю часть не разбирал, так как и так работает...
Итого: подшипник NSK (бьется как 6203ZZ) я брал еще год назад за 107р и всего лишь 300р я оставил в сервисе, придя туда с передней частью генератора))
Заодно поменял ремень 10143 TSN - 156р. Старый Conti при сгибе был в ужасном состоянии. И по случаю как обычно снял на зиму ролик кондея)
Faust56Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 19:24:51 | Сообщение # 926
Приветствую всех, побуду некромантом)) засвистел у меня на днях подшипник натяжного ролика, ролик то поменяли конечно, на фоне возникшей тишины стало слышно как жужжит генератор. Теперь хочу поменять подшипники гены. Один понятно 203, а второй?
kostroma21Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 19:56:15 | Сообщение # 927
Faust56,
http://espero-club.ru/forum/17-3553-1
6000.
Faust56Дата: Среда, 08.Мар.2017, 08:35:40 | Сообщение # 928
Благодарю! Вот только прочитав какая там масса геморроя, делать видимо буду в сервисе.
dEshДата: Пятница, 25.Авг.2017, 15:44:51 | Сообщение # 929
Проблема такая,когда вставляю предохранитель F13 он плавится,и заряд на акб не идет,стоит его вытащить,и есть зарядка гена-акб.Что делать?
infolexДата: Вторник, 26.Сен.2017, 20:29:27 | Сообщение # 930
И у меня сдох гена. На трассе. В 100 км от дома. Развалился задний подшипник, и он за малым не загорелся - вовремя заметил дым. Оригинал покупать не варик, как пол эсперы стоит, б/у опасно, может так же помереть через месяц. Скажите, кто покупал аналоги? Какие нормальные? Вот ТУТ много замен, но про эти фирмы я никогда не слышал. Может ставил кто себе, посоветуйте замену. Гена 12в.
