Генератор
ReduktorДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 20:44:18 | Сообщение # 31
vagif, вот если б ещё сфоткал сие чудо, цены б твоему совету не было.
b0ltДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 21:14:19 | Сообщение # 32
Да мне тоже интересно !Хочется фото посмотреть !
shvariovspДата: Вторник, 28.Апр.2009, 22:50:23 | Сообщение # 33
Вот на фото вся операция по демонтажу генератора. 1.-снять крышку возд.фильтра.
url=http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/0904/a3/cb6ed8bf2763.jpg.html][/url]
url=http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0904/36/1f508479e1dc.jpg.html][/url]
Обязательно снять клему.Вся работа максимум 30 минут.Хорошо иметь ключи-трещотки.Верхний болт №13 я ошибся написав №15.
vadikДата: Пятница, 01.Май.2009, 17:55:09 | Сообщение # 34
Добрый день. Подскажите от какой-нибудь другой машины генератор подходит. В моем по ходу обмотка статора накрылась. Двигатель C20LE Opel.
ThorДата: Пятница, 01.Май.2009, 19:02:54 | Сообщение # 35
С десятины переделывают, за подробностями в поиск
maxneonДата: Понедельник, 06.Июл.2009, 17:25:09 | Сообщение # 36
расскажите я пот собираюсь менять генератор, что насчет авз 2110? от десятки ставить или реле ГАЗА просто переделать?
Гоша07Дата: Вторник, 07.Июл.2009, 22:30:29 | Сообщение # 37
На днях "попал" с генератором так: заменил плюсовую клемму на АКБ (немного потянув при этом толстый провод с генератора).Через 2 часа заметил, что лампа АКБ на приборке горит слишком ярко. Взял тестер - так и есть: нет зарядки. Решил, что пока менял клемму (несколько раз одевал и снимал) накрылся один из диодов. Снял генератор (спасибо за подсказки). Верхний болт у меня 13, нижний тоже 13, а гайка на 15. Прозвонил провод от гены до АКБ, а он не звонится!!! Что за прикол я так и не понял т.к., чтобы понять надо размотать весь жгут проводов (я на это оказался не способен). Решил просто бросить новый провод (тем более что он имелся). Колечко залудить 2 минуты. Вобщем очень интересно, что могло произойти в жгуте с толстущим проводом? Тем более, что зимой (за 2 часа до Нового Года!!!) почти такая же история произошла и с проводом (ещё большего сечения!) с АКБ до стартера. Так же старый "похоронил", откусив концы, новый пробросил. Чё за беда?
Достав же генератор захотел посмотреть состояние подшипников и всего остального. Но как ни старался - разобрать его так и не получилось - не смог снять шкив с вала. Грел даже гайку у сварщика - никак.
Подскажите специалисты!
Ещё прикол - кое-как выкрутив 3 винта, чтобы располовинить корпус (тоже не получилось!) решил проточить их под отвёртку. Сточил 2!!! полотна и всё напрасно (чЁ за металл?). Так обратно и завернул. Вобщем единственное что сделал - сдул пыль и смазал задний подшипник. Поставил на место (помучавшись, по традиции,с нижним болтом), зарядка появилась. ( А загадка с проводами осталась...) wacko
Сообщение отредактировал Thor - Среда, 08.Июл.2009, 13:28:40
ReduktorДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 11:27:03 | Сообщение # 38
Хочу поменять задний подшипник на генераторе, может кто-нибудь знает его номер? Хотелось бы разбирать гену уже при купленном подшипнике, а не бегать на своих двоих по магазам с образцом в руках.
Добавлено (09.Авг.2009, 11:27:03)
Quote (Reduktor)
Вобщем сам спросил - сам ответил. Задний подшипник на генераторе за номером 600, на обойме написано 6000, купил японский за 210р. Алгоритм замены: снимаем гену с машины, снятие описывать не буду, не так уж сложно, только у меня здесь появилась первая засада - гайка на плюсовом контакте так прикипела, что при откручивании отломилась вместе с болтом. Далее с задней крышки аккуратно снимаем пластиковую защиту, под ней 4 контакта с диодов, распаиваем эти контакты (они обжаты), расковыриваем и достаём из них провода, которые идут от статора. Далее подбираем подходящую головку под шпильки и откручиваем 3 шпильки на генераторе, здесь у меня появилась вторая засада - одна шпилька отломилась. После этого потихоньку сбиваем по кругу заднюю крышку гены. Подшипник по идее надо снимать сьёмником, но как обычно в наличии такового не было, мне его кореш аккуратно болгаркой срезал, потом с помощью головки забили новый подшипник по внутренней обойме. Далее надо одеть заднюю крышку на генератор, на крышке по центру стоит пластиковая заглушка, чтоб её убрать, изнутри выбиваем пластиковый штырёк на одном замке и отодвигаем заглушку в сторону (это нам нужно для установки щёток на место). Далее одеваем заднюю крышку, при этом одновременно подправляем щётки и заводим провода от статора к диодам, запаиваем контакты, закручиваем шпильки, ставим на место пластиковые заглушки. Сломанную шпильку приварили к её остатку, а к плюсовому контакту приварили новый болтик. К слову, если бы я занимался этим один дома, у меня б не получилось.
Сообщение отредактировал Reduktor - Воскресенье, 09.Авг.2009, 11:44:49
Roman2Дата: Среда, 12.Авг.2009, 06:36:35 | Сообщение # 39
Не подскажете , если отключить клему от акума ,машина должна глохнуть?
alatorДата: Среда, 12.Авг.2009, 08:14:21 | Сообщение # 40
Quote (Roman2)
если при работающем двигателе снять клему, двигатель продолжает работать!!! Если глохнет - генератор в ремонт или под замену!
Chevrolet Evanda
ReduktorДата: Среда, 12.Авг.2009, 11:22:43 | Сообщение # 41
Quote (Roman2)
Не советовал бы так делать, если нет лишних денег на ЭБУ.
Roman2Дата: Среда, 12.Авг.2009, 12:53:16 | Сообщение # 42
А здесь нет статьи как переделать генератор от ваз 2110 на Daewoo Espero,у нас он стоит 9 т,р а ваз 3т,р
antonДата: Среда, 12.Авг.2009, 20:06:37 | Сообщение # 43
по креплениям подходит почти один в один просто надо немного подпилить ушко.
EvgeniyДата: Пятница, 14.Авг.2009, 20:50:28 | Сообщение # 44
Подпелить ушко мало, надо еще сам генеретор доробатывать и под нижний болт рассверливать.
Roman2Дата: Суббота, 15.Авг.2009, 07:15:42 | Сообщение # 45
Еле еле но поставили на верхнем креплении пришлось делать пластинку т.к до родного крепления не достает
Добавлено (15.Авг.2009, 07:15:42)
и еще где можно ремень взять на см 2-3 длинее,а то там сильно натянуто sad
