Бортовой компьютер
ТепловозикДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 20:42:48 | Сообщение # 196
Если ты про датчик температуры воздуха, то я его вынес под передний бампер.
ladaДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 20:50:44 | Сообщение # 197
да я про него тока через что его лутьше туда протощить?
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
Al-nisДата: Вторник, 15.Дек.2009, 19:37:04 | Сообщение # 198
Купил таки БК-52, в воскресение поставил и появилось у меня пара вопросов wacko
1. датчик температуры вывел в передний бампер, но он показывает + 12 хотя на улице - 24, калибровки даже при вынесенном датчике из машины на улицу ниже этой цифры опустить не дают, чё делаю не так?
2. очень короткий провод к ДУТ, до бака не дотянется, приборку разбирать в мороз очень не охота, может кто нибудь знает какой провод в колодке Х6 на датчик, ну или ещё где то в доступном месте врезатся в него?
заранее спасибо за инфу.
ТепловозикДата: Вторник, 15.Дек.2009, 19:51:34 | Сообщение # 199
А зачем тебе подключать ДУТ? Он не нужен! Точность показания уровня топлива у нас оставляет желать лучшего:( Лучше пускай БК работает в ручном режиме становки количества топлива в баке. Так точнее показывает.
Al-nisДата: Вторник, 15.Дек.2009, 20:00:05 | Сообщение # 200
Главное хотя бы пока знать куда подключать, а отключить проще wacko
ReduktorДата: Вторник, 15.Дек.2009, 21:32:25 | Сообщение # 201
По памяти - с лева от ног самая широкая фишка бело-красный тонкий провод. Утверждение на 95%, смотреть не пойду, так как на улице -34
Quote (Тепловозик)
Ну дак это он тебе не нужен !!! Я вот например тоже подключал, хотя ДУТ глючил, люблю знаете ли, клгда всё подключено, всё работает cool
Сообщение отредактировал Reduktor - Вторник, 15.Дек.2009, 21:34:51
Al-nisДата: Вторник, 15.Дек.2009, 21:59:47 | Сообщение # 202
Просто так пробывал и ни чего wink по схеме самая большая это Х7(18 конт.), а датчик в Х6(16 конт.) wacko
ReduktorДата: Вторник, 15.Дек.2009, 22:33:09 | Сообщение # 203
Quote (Al-nis)
Ну я думаю ты понял, про какой разьём я говорил, там лючок такой открываешь и там ента колодка, подключал, тож ничё не казало, но провод прозванивал до самого бака, он и есть
Al-nisДата: Среда, 16.Дек.2009, 13:33:03 | Сообщение # 204
Был в сервисе, с электриком искали этот Х6 разъём, так и не нашли wacko wacko wacko
ReduktorДата: Среда, 16.Дек.2009, 17:38:18 | Сообщение # 205
Чё пристал к этому Х6 то ??? smile Я ж грю бело-красный провод слева внизу за широким лючком широченный разьём с проводами папа-мама
DrostДата: Среда, 16.Дек.2009, 19:19:47 | Сообщение # 206
Al-nis, Слушай, я тож приобрёл БК-52, все провода на прикуриватеоь вывел, а белый в разъём K-line! Но не видет ЭБУ, хоть вешайся! Как ты подключил то его???
P.S. Народ или кто знает подскажите ПЖЛ!!!!!!!!!! Умоляю!!!!!!!!!!!!! sad sad sad
Al-nisДата: Среда, 16.Дек.2009, 19:26:18 | Сообщение # 207
Там же в схеме нарисованно, по ней всё просто... попробуй выключить зажигание,отсоедени шлейф от компа, потом зажми одновременно стрелки вверх и вниз, включи зажигание и держа стрелки вставь шлейф, произойдет сброс (RESET).
DrostДата: Среда, 16.Дек.2009, 19:38:15 | Сообщение # 208
Слушай, а ЭБУ ты какой выбирал а?
Al-nisДата: Среда, 16.Дек.2009, 19:43:42 | Сообщение # 209
Дэу1
Добавлено (16.Дек.2009, 19:43:42)
Белый провод в "М"
DrostДата: Среда, 16.Дек.2009, 19:46:21 | Сообщение # 210
А я думал белый провод в верхний левый угол! ))) Да и у меня там 2 протокола: Sohs и Dohs! )))
