Бортовой компьютер
Max_EQДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 19:32:07 | Сообщение # 181
Stax, IMHO, ты ошибаешься, что при переходе на 80 бенз придеться перекалибровывать БК по расходу. Он(БК) читает время открытия форсунок, и ему начхать на тип бенза.
Allex93Дата: Воскресенье, 06.Сен.2009, 09:42:49 | Сообщение # 182
Народ подскажите где мне найти принципиальную электронную схему компа??? зарание спасибо) biggrin
daewoo espero 2.0L
Max_EQДата: Воскресенье, 06.Сен.2009, 14:17:35 | Сообщение # 183
Да не вопрос: http://hlserver.lin.irk.ru/~picsta....tml.htm
PhantomДата: Четверг, 08.Окт.2009, 12:09:02 | Сообщение # 184
у кого БК Multitronics VG1031U , как измеряется разгон до 100км/ч ... чего то у меня не работает или он и не должен работать ... что нужно нажимать чтоб его включить?
parashutistДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 02:20:21 | Сообщение # 185
Народ, подскажите, мушина на газу (2 пок) будет ли БК считать более-менее адекватно расход ? Или смысла ставить нет?
tvorezДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 16:50:10 | Сообщение # 186
Привет всем!! Месяц назад купил эсперку, стоял комп БК 22, фото выложу. заметил глюки - иногда пропадают данные о скорости, соответственно о расходе - а это то и важно - просо вместо показаний черточки, а вот теперь столкнулся с проблемой - вообще пропали все показания - по нулям все, подскажите - где проверить разъем, куда залезть, что надо открутить - прикрутить :)))) надеюсь сам упправлюсь - на станцию не погоню, только кУды залазить надо:)))?????
Добавлено (27.Ноя.2009, 16:50:10)
Вот же... surprised а как фото то добавить?????
Сообщение отредактировал tvorez - Пятница, 27.Ноя.2009, 14:18:42
Max_EQДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 21:51:42 | Сообщение # 187
Отвалился провод из колодки в ногах пассажира
tvorezДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 08:40:40 | Сообщение # 188
Спасибо, залезу посмотрю smile
[b]Добавлено[/b] (30.Ноя.2009, 08:26:04)
А вот и фото компьютера
http://i078.radikal.ru/0911/f2/3d3d48cbe25e.jpg
http://i038.radikal.ru/0911/4a/b29de8fd38e9.jpg
[b]Добавлено[/b] (30.Ноя.2009, 08:40:40)
Нет, провода все на месте - вчера все пролез, осмотрел. Проверил разъемы - результат нулевой. Потом полез в настройки в БК - оказалась что на диагностике стоял ЭБУ2, преключил его на ЭБУ1 - все заработало. hands Вот так. Но проблема с кратковременным пропаданием показаний осталась. angry
Сообщение отредактировал tvorez - Понедельник, 30.Ноя.2009, 08:41:33
Max_EQДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 10:05:05 | Сообщение # 189
Ну, чудес не бывает smile Отваливаются показания т.к. отваливается провод на KLine колодки диагностики. Зная, каким образом выполнена коммутация(через промежуточный вазовский разъем и обжим проводков 0.12мм в в клеммы под.2.5мм) - нечему удивляться. Я такое чудо выкинул сразу, сделав свой шлейф, который в диагностику сразу и втыкается.
P.S. глюки со сбоем проги в контроллере БК тоже, конечно, могут быть....
tvorezДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 10:25:26 | Сообщение # 190
Совершенно верно - через промежуточный разъем и обжим проводов в клеммы. Каким образом разъем сделал? Расскажи подробней
Max_EQДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 12:11:37 | Сообщение # 191
да как...взял шлейф(кажеться 8жильный),запаял с одного конца разъем для БК, с другого - ножевые клеммы, которыми воткнул в разъем диагностики (KLine, GND). +12V взял с провода питания на мозги - рядом с колодкой.
tvorezДата: Четверг, 10.Дек.2009, 11:03:15 | Сообщение # 192
cool Может попробовать припаять провода от БК к проводам, что к колодке подходят? что легче?
Добавлено (10.Дек.2009, 11:03:15)
И так, хочу поделиться своим мнением о БК-22, который я успешно и неуспешно smile юзаю уже в течении 2-х месяцев с момента покупки машины (бк уже стоял).
1. хочу заметить, что расположение его не удобное (см фото выше) - наилучший вариант установки на стекло.
2. простота подключения - это плюс, схема подключения есть винструкции и занимает 5 минут, не надо никакого сервиса
3. достаточно удобный интерфейс, управления, возможность регулировки яркости подсветки
ну это практически и все плюсы, можно еще добавить несколько - но это ведь и должно быть у любого бк
а вот теперь о МИНУСЕ с большой буквы - показания на дисплее отображаються ТОЛЬКО одного режима. ИМХО это очень не удобно - желательно , что бы было режима 3, программируемых на свой вкус и цвет :). Ведь для просмотра других режимов приходится отвлекаться от дороги.... и жмакать кнопки.
Но это мое скромное мнение, надеюсь, что в будущем эта инфа кому нибудь и пригодится biggrin
P.S. ах да - у меня еще нет звукового сигнала (почему то пропал) на БК и периодически отключаются показания - может глюк в БК, соединения колодок я уже проверял
Max_EQДата: Четверг, 10.Дек.2009, 11:49:56 | Сообщение # 193
дело вкуса..... я предпочитаю на дорогу смотреть, а не не разные режимы БК. Из показаний обычно интересует расход и температура, все остальное - можно и потом смотреть.
tvorezДата: Четверг, 10.Дек.2009, 11:55:57 | Сообщение # 194
согласен, но примерно так же ты окидываешь взглядом приборную панель - так и там, можно к примеру расход мгновенный, температуру и заряд батареи/скоорсть/обороты/или ещё что нибудь, но ты прав - это дело вкуса wink
ladaДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 18:58:18 | Сообщение # 195
подскажите кто как выносимый датчик куда выносил и как?
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
