Бортовой компьютер
StaxДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 23:43:17 | Сообщение # 166
В моем случа нестраивались следующие параметры:
естественно калибровка, а никак не подстройка или управление
1. Часы, дата.
2. Расход на 100 км.
3. Подсветка экрана.
Все остальной лиш информативно, такое как вольтаж, дроссельная заслонка, ошибки, обороты, скорость и пр.
Возможно есть какие-то БК которые и способны что-то еще калибровать, но я не в курсе.
gronarДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 00:00:05 | Сообщение # 167
хм. а вот про коэффициенты шла речь, что надо поставить 37% (или что-то около того) что б информативно скорость авто была равна реальной, а не 250 км/ч вместо 60ти.. ну и остальные информационные цифры тоже вроде поправками калибруются, что б реальная картина отображалась.
хотя я владельцем БК не являюсь и поэтому с моей стороны это всё теория и не более того smile
так всё же сохраняются настройки в БК или нет? smile
Max_EQДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 00:10:27 | Сообщение # 168
Да, все настройки сохраняются. "Срок хранения" - не менее 10лет(штатные параметры для EEPROM)
StaxДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 00:11:07 | Сообщение # 169
Quote (gronar)
Не припомню такого. Большинство инфы снимается с БК. Вносил изменения только в те три параметра. На других БК возможно по другому, но очень сомнительно.
Max_EQДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 07:39:21 | Сообщение # 170
Смотря как подключить. Тот же мультитроникс можно подцепить напрямую к датчикам/форсункам- и потом калибровать скорость/расход, либо к мозгам и читать оттуда.
StaxДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 10:25:20 | Сообщение # 171
Quote (Max_EQ)
И отсюда первый способ наиболее трудоёмкий, а второй наиболее простой.
Как я понимаю при подключении начинаеш калибровать показания на самих датчиках, а уж никак не с помощью БК используя его лиш как дисплей для считывания данных. В принципе, если подключать с датчиков напрямую, то и данные будут отображаться гораздо быстрее чем через ЭБУ.
ReduktorДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 11:13:07 | Сообщение # 172
У меня в Престиже стояла батарейка, так что при отключении питания все калибровки сохранялись.
Max_EQДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 12:29:38 | Сообщение # 173
Stax, протокола на 8200bps "хватает за глаза" чтобы передать весь объем информации. Подцепляя что-то параллельно датчикам имеем дополнительные наводки от х.з. как проложенных/использованных проводов. Ну нет у нас таких параметров, которые требовались бы больше чем 2/с.
StaxДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 13:15:34 | Сообщение # 174
Quote (Max_EQ)
Так я особо по этому поводу и не заморачиваюсь.
ТепловозикДата: Пятница, 17.Июл.2009, 07:22:59 | Сообщение # 175
Styler,
Quote (Stax)
1. Часы, дата.
Ты еще забыл 4 пункт! Пробег км smile
Он тоже различается и я его в точности прировнял к пробегу на щитке. А то получается, что на одной заправке ты проехал по БК 400 км, а по щитку 500 км. А вот из этого вся остальная картина расхода идет на смарку! Проверь у себя эти показания.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Пятница, 17.Июл.2009, 07:24:29
GlazkowДата: Суббота, 01.Авг.2009, 13:10:49 | Сообщение # 176
[quote=Stax]Сегодня выставил время и залил полный бак (вручную выставил литраж). Чтобы градуировка бака прошла автоматически, нужно будет еще скорректировать расход после сгорания более 20 литров бензы. Вот и все, в остальном без проблем.[/quote]
Купил и я себе БК22, теперь жалею немног. Надо было БК52 брать. Он к ДУТ подключается и не надо после заправки в ручную вводить сколько залил горючки. Ладно теперь по делу. Я так понимаю ты автоматом колибровал расход. Как показывает верно или... Если перейду на 80-й опять колибровать надо будет или нет.
http://www.sappergame.com/?12134
StaxДата: Суббота, 01.Авг.2009, 13:52:29 | Сообщение # 177
Quote (Glazkow)
Калибровать придется еще минимум раза три.
С переходом на 80-й расход изменится, так-что полюбасу придется.
Да, имел разговор с производителями данных БК. БК-52 в природе не существует. Странно, но факт.
GlazkowДата: Суббота, 01.Авг.2009, 17:31:01 | Сообщение # 178
[quote=Stax]Да, имел разговор с производителями данных БК. БК-52 в природе не существует. Странно, но факт.
Я так понимаю ты автоматом колибровал расход. Как показывает верно или...[/quote]
не факт. У нас продаются. Видел собственными глазами. И на форуме ориона мне ответили что на БК22 ДУТ не подключается, а подключается на более старшие модели. Как колибровал автоматом или в ручную. как показвает
Сообщение отредактировал Glazkow - Суббота, 01.Авг.2009, 17:36:36
StaxДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 12:07:26 | Сообщение # 179
Quote (Glazkow)
не факт
Что значит не факт?
Ну нету в природе бк52, есть закос под него в виде модернезированного 22 и неболее. Разводят вас там.
GlazkowДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 14:02:29 | Сообщение # 180
