Бортовой компьютер
Al-nisДата: Среда, 16.Дек.2009, 19:56:15 | Сообщение # 211
Ну да там просто фишка развёрнута и вообще если в неё заглянуть, то увидишь в ней только эти контакты и всё будет понятно (остальные вообще пустышки). Не забудь синий провод на контакт "В" или туда где + появляется после вкл. зажигания.
Добавлено (16.Дек.2009, 19:56:15)
Quote (Al-nis)
Sohs и Dohs
8 и 16 клапаннов
andru4994Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 19:51:34 | Сообщение # 212
Всем прив. Поставил БК-72 вместо перчаточного ящика. Встал четко. Работы 40 мин. Тока что-то датчик температуры наружный с ума сходит, при стоянке и движение разница 10 град.
Добавлено (17.Дек.2009, 19:51:34)
Quote (Al-nis)
1. датчик температуры вывел в передний бампер, но он показывает + 12 хотя на улице - 24, калибровки даже при вынесенном датчике из машины на улицу ниже этой цифры опустить не дают, чё делаю не так?
2. очень короткий провод к ДУТ, до бака не дотянется, приборку разбирать в мороз очень не охота, может кто нибудь знает какой провод в колодке Х6 на датчик, ну или ещё где то в доступном месте врезатся в него?
1. Температура корректируется в настройка - корректировка АЦП.
2. ДУТ подключил к приборке, там легко вызванивается.
DAEWOO Espero CD 1998г.
Al-nisДата: Четверг, 17.Дек.2009, 20:20:14 | Сообщение # 213
Quote (andru4994)
1. Температура корректируется в настройка - корректировка АЦП. 2. ДУТ подключил к приборке, там легко вызванивается.
корректировка АЦП - даёт уранить показания до +12, а за бортом -21
в приборку полезу когда потеплеет, там надо ещё провода переделывать, так бы уже давно там подкинул.
tvorezДата: Пятница, 18.Дек.2009, 08:34:19 | Сообщение # 214
Quote (andru4994)
Вчера ездил с другом на двенадцатой. У него датчик температуры стоит в штатном месте - в решетке перед радиатором...Так что у него когда машина стоит - тепло от радиатора передается на датчик. И получается разница при стоянке и движении. При стоянке было -10 при движении -14
andru4994Дата: Пятница, 18.Дек.2009, 16:12:55 | Сообщение # 215
Неа, у меня на бк-72 хоть до -45 выставляется в АЦП.
Добавлено (18.Дек.2009, 16:02:52)
Датчик под бампером у крыла. Так что фиг знает.
Добавлено (18.Дек.2009, 16:12:55)
Заедь на мойку и откорректируй.
DrostДата: Воскресенье, 20.Дек.2009, 17:17:11 | Сообщение # 216
Народ не как не могу понять БК-52 и не идёт на контакт с ЭБУ! На проверке К-линии выдаёт ошибку! Может сама К-линия не работает???
Max_EQДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 16:51:16 | Сообщение # 217
Смени тип блока в настройках компа
DrostДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 19:45:26 | Сообщение # 218
Веришь, нет всё менял и пробовал ни чего не помогает!!!!! sad
Max_EQДата: Вторник, 22.Дек.2009, 16:59:07 | Сообщение # 219
ну, вряд ли можно запороть вход KLine - даже перемкнув его на массу просто подвесишь линию. Контакт КLine точно втыкается в контакт М диагностики?
DrostДата: Четверг, 24.Дек.2009, 18:05:35 | Сообщение # 220
Да, верхный левый вход
Andy-88Дата: Суббота, 13.Мар.2010, 13:18:53 | Сообщение # 221
Форумчане, подскажите на эсперо подойдет любой БК с инжектора или надо специализированный???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
saper_04Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 15:53:24 | Сообщение # 222
Подойдет любой с универсальным режимом (непосредственное подключение к датчикам) но это будет не бортовой а маршрутный (не читает ошибок ),.Лучше взять который понимает протокол наших машин IEFI-6, например мультитроникс VG1031.... или престиж V55. Поиск рулит,поищи
Andy-88Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 11:43:18 | Сообщение # 223
saper_04, спасибо за совет, поищу
Добавлено (15.Мар.2010, 11:43:18)
А что можете сказать про эти 3 модели???
http://neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-62.html
http://neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-22.html
http://neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-52.html
Max_EQДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 12:36:36 | Сообщение # 224
Только дела вкуса.
tvorezДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 13:32:28 | Сообщение # 225
Quote (Andy-88)
тут уж действительно дело вкуса, у самого стоит 22, похож что по ссылке, больше похож на 62
посмотри - я про него уже писал
http://espero-club.ru/forum/17-54-15
Сообщение отредактировал tvorez - Вторник, 16.Мар.2010, 08:23:07
