не могу открыть багажник!
анапаДата: Среда, 23.Фев.2011, 13:28:48 | Сообщение # 46
artemka46, разбирай и вытаскивай заднее сиденье, а там пролезешь и откроешь
Добавлено (23.Фев.2011, 13:28:48)
Гоша07, в свое время, плохо была затянута скоба замка багажника, и при небольшом сдвиге в сторону - замок соскальзывал из паза. и багажник открывался. после установки нового замка и затяжки скобы - такое больше не получается.
о480ев93
Гоша07Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 08:25:34 | Сообщение # 47
"там" не пролезешь - ребра жесткости мешают.
Санёк971Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 08:38:56 | Сообщение # 48
Quote (Гоша07)
biggrin Эт смотря какой длины руки! biggrin
Сообщение отредактировал Санёк971 - Четверг, 24.Фев.2011, 08:39:22
Гоша07Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 08:56:57 | Сообщение # 49
это какой длины должны быть руки с твоим газовым баллоном? )))
но при чем здесь руки если когда я лезу за лопатой (закрепленной на задней стенке) у меня из багажника торчит только попа?
artemka46Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 14:17:47 | Сообщение # 50
проблему решил, грел феном личинку, открылся. но магнитный толкатель не работает всё равно ( от кнопки, кнопка работает). видимо вышел из строя...
espero 2.0, 98год, 225тыс.км, надёжная, масло не жрёт, исключительно бензин, единственный минус - кузов даёт о себе знать...
анапаДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 00:11:01 | Сообщение # 51
artemka46, значит придется покупать... sad
о480ев93
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 18.Мар.2011, 14:27:53 | Сообщение # 52
Я помню у меня на нексии проблема с багажником была, кнопка срабатывала, щелчки было отчетливо слышно, но видимо катушки не хватало, я взял плоскогубцы и металлическую тягу соединяющую сам замок с катушкой подтянул путем проворачивания (как спицы на велике в детстве biggrin ) и вуаля! Все прекрасно заработало! Проблем больше не было biggrin тут вроде смотрел - система такая же, попробуйте, только аккуратнее, не перебарщивайте, а то сломаете тягу нафиг, я мм на 2 на 3 подтягивал, не больше
limpaДата: Суббота, 26.Мар.2011, 18:04:57 | Сообщение # 53
всем кто не может открыть свое авто, заходим сюда http://progiavto.ucoz.ru/ и вбиваем фразу "как открыть авто" и будет вам счастье
Карты для навигации
ReduktorДата: Суббота, 26.Мар.2011, 18:36:02 | Сообщение # 54
ссылка беспонтовая
Сообщение отредактировал Reduktor - Суббота, 26.Мар.2011, 18:36:41
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 14:07:20 | Сообщение # 55
Quote (Reduktor)
ссылка беспонтовая
согласен, шляпа dry
Добавлено (04.Сен.2011, 14:07:20)
у меня тоже камедибагажник начался, с кнопки щелкает но не открывает, если в момент щелчка кто-то резко надавливает на багажник то он открывается, тягу подтягивал, не помогло, в чем может быть проблема фиг его знает
OIMДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 14:18:29 | Сообщение # 56
Edd1e_sadko, Может быть в пружинке внутри замка?
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 18:00:48 | Сообщение # 57
OIM, это которая между соленоидом и тягой?
OIMДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 18:09:38 | Сообщение # 58
Нет, она внутри замка!Я свою потерял,поставил что было.
Сообщение отредактировал OIM - Воскресенье, 04.Сен.2011, 19:36:09
Sanja1135Дата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 21:02:57 | Сообщение # 59
О, у меня месяц назад тоже эта пружинка лопнула, так багажник открывался с 3-4 раза а закрываться вообще отказывался пока защелку не поправишь. Я замок снимал, но рассверливать заклёпки не рискнул, отогнул ушки по бокам и с помощью двух сделанных из стальной проволоки крючков одел пружинку назад через получившуюся щель. К моему счастью она была внутри, у неё один виток отломился. Я от неё новый отогнул.
RescuerДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 22:43:59 | Сообщение # 60
Народ хэлп! Вечером решил поменять бибикалку, поставил, но реле на отрез перестало работать. Предохранители в норме. НО!! Еще и перестал открываться багажник!!! Даже не клацает механизм при нажатии на кнопку из салона. Что делать????
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
Сообщение отредактировал Rescuer - Воскресенье, 04.Сен.2011, 22:44:26
