не могу открыть багажник!
Санёк971Дата: Среда, 12.Янв.2011, 12:46:02 | Сообщение # 31
Quote (сергей77)
2ую нужно нажать и подержать 5сек
Это если подключена.
сергей77Дата: Среда, 12.Янв.2011, 14:45:42 | Сообщение # 32
Quote (Санёк971)
согласен
Fess-1984Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 18:30:32 | Сообщение # 33
Quote (Arturas)
Я думаю раз сигналка стоковая, то должен...?!
Стоковых сигналок не бывает.
А подключена или нет это смотри азбуку от сигналки, изучай её и ищи блок сигнализации, там все и станет понятно.
сергей77Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 18:44:22 | Сообщение # 34
Quote (Arturas)
"Mongoose
бллин у меня такая же стояла все работало smile
Fess-1984Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 20:26:58 | Сообщение # 35
Quote (Arturas)
Может там тяги какие смотреть надо?
Если с кнопки на двери открывается то тяги не при чем.
Скорее всего просто не подключена она к сигналке.
Fess-1984Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 20:39:26 | Сообщение # 36
Quote (Arturas)
Ну на двери отдельная кнопка....она просто активирует центральный замок, а на багажник своя тяга и своя кнопка...
Ты сейчас вообще о чём? blink
У тебя не водительской двери, внизу в районе стыка динамика и кармана есть кнопка открытия багажника (нажал и открылся багажник) она у тебя работает? Багажник с её помощью открывается?
Если да, то не трём мозг по поводу тяг каких-то, а роем сигналку.
TheKIPДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 21:02:34 | Сообщение # 37
А меня случилась следующая "камеди" ситуация...
багажник закрыт, с ключа не открывается, даже не проворчаивается личинка (может ключ не правильный?)
С кнопки не открывается, на кнопке питание есть (замерил напругу), при нажатии на кнопку, даже звуков не каких не издает.
снял заднее сиденье, спинку, а там облом... стоит газовый балон который практически полностью перекрывает дырку, пролезть может только рука, а рука дотягивается только до начала крышки багажника...
что делать теперь не знаю. Ребята посоветовали проверить провода от кнопки до багажника, возможно он пробит где то там. Кто знает, или где посмотреть, как прокладывается этот проводок?
Fess-1984Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 21:54:08 | Сообщение # 38
По идее эта коса идет в коробах по правой стороне.
анапаДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 23:42:46 | Сообщение # 39
привет. была такая же проблема. скорее всего соскочил провод с катушки. открыть можно (если замок багажника не новый) расшатывая крышку багажника с наружи как бы сдвигая ее в стороны
о480ев93
TheKIPДата: Среда, 09.Фев.2011, 22:20:53 | Сообщение # 40
Подскажи чем расшатывал? (руками?) И чего пытался добиться? я просто тот замок в глаза не видел, и его механизм тоже. Ты добивался что бы там что то соскочило? Замок я думаю там не новый... еси таким "расшатыванием" ничего сделать не получится, то буду выдумывать что ни будь типа плоскогубцев с длинными ручками (к примеру прикрутив к плоскогубцам две длинных палки) и пытаться через имеющееся отверстие в салоне что ни будь сдвинуть в механизме..
анапаДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 15:28:48 | Сообщение # 41
руками давишь на крышку багажника и в сторону крыла толкаешь, потом в другую сторону. надо разшатать петлю - поверь она разшатывается
Добавлено (13.Фев.2011, 15:28:48)
TheKIP, открыл?
о480ев93
artemka46Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 15:30:22 | Сообщение # 42
Всем привет. Не могу открыть крышку багажника... замок с ключа не открывался уже год,вообщем за год никогда(ключ зажигания), вставляется но не крутиться.. облил вэдвшкой, результат 0, пользовался исключительно с кнопки из салона... кнопка отказала... не щёлкает, расшатывание крышки не помогло и обливания вэдэшкой всего чего можно))). ломом чтоли открывать?) уже неделю так езжу, всё в салон кидаю)) помогите, что делать? biggrin cry cry
espero 2.0, 98год, 225тыс.км, надёжная, масло не жрёт, исключительно бензин, единственный минус - кузов даёт о себе знать...
LinkДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 15:47:59 | Сообщение # 43
вытащи кнопку и замкни руками контакты
Гоша07Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 16:00:29 | Сообщение # 44
не перестаю удивляться на вас парни! а догадаться за целый год что электрика может и подвести было трудно? и что за багажники у вас такие странноболтающиеся - у меня ни на миллиметр его не сдвинешь.
artemka46Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 16:04:33 | Сообщение # 45
в жопу битая была, чурки делали, зазоры остались небольшие, вот и странноболтаеться. кнопку вынимал, замыкал, результат 0, ссылаюсь на проводку... Возможно ли личинку вынуть снаружи ?? без повреждений? высверливать?
Сообщение отредактировал artemka46 - Понедельник, 21.Фев.2011, 16:08:41
