  • Страница 2 из 7
  • 7
не могу открыть багажник!
StaxДата: Пятница, 22.Май.2009, 14:10:42 | Сообщение # 16
Quote (Sokol123)
У меня замок заклеен предыдущим хозяином... типо чтобы музыку не сперли....
Так расклей, он же как понимаю заклеил а не тяги с механизмом демонтировал?
master114Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 08:52:12 | Сообщение # 17
У меня вообще нет ключа от багажника. Открывается только из салона. Когда садится аккамулятор (есть болезнь фары не отключать на стоянке) Он не открывается. Приходится через салон лазить в багажник (вожу второй аккамулятор).
Покер-это стратегия. Хочешь научится? Спроси меня как!
ThorДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 11:57:06 | Сообщение # 18
Я так понимаю спрос на баскетболистов растет smile
AntidepressantДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 14:28:25 | Сообщение # 19
У меня на днях тоже проблема с багажником была ,открыть открыл а закрыть фиг ,думал что то замёрзло ,поставил в тёплый гараж ,на след день фиг ... Выяснилось что тяга которая с кнопки отщёлкивает замок толи там пружинка слетела толи замёрзла ,сделал альтернативу пружинке ,простую резинку для денег повесил и Эврика
SashaNFДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 00:17:42 | Сообщение # 20
А у меня ситуация наоборот, я ключём открыть не могу, а кнопкой пожалуйста, наверно надо и мне это упущение ликвидировать, а то и у меня камеди багажник может случиться smile
myrhyrnДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 13:14:29 | Сообщение # 21
Кстати, тут один писал что у него нет ключа от багажника, а у меня к багажнику подходит ключ зажигания. У кого-то не так ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
MixДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 22:06:13 | Сообщение # 22
Многоуважаемый Mix
Quote (myrhyrn)
У кого-то не так ?
Да у всех должно быть так, только если не меняли личинку или замок зажигания...
1demedrol1Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 15:29:07 | Сообщение # 23
а я когда купил машину! кнопка не работала! бывало стоишь в пробке и тыкаешь в неё от нечего делать, а тут хоп щелчок и бакажник открылся))))) правда не надолго она заработала! ключи от зажиг у меня не подходят. открываю с пульта
Partizan69Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:25:50 | Сообщение # 24
Замок багажника открывается с кнопки из салона, но не сразу а через несколько щелчков, с ключа через раз. А тут на днях не захотел вообще открываться ни с кнопки, хотя щелчки идут, ни с ключа. Кто подскажет где может быть проблема. Хочется чтобы багажник открывался с кнопки и сразу. Где рыть??
RuZerДата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:32:47 | Сообщение # 25
Проверь тягу с моторчика на замок
Partizan69Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 22:20:24 | Сообщение # 26
Проверю. (А что должно быть??) Я так понимаю если щелчки идут значит тяга работает, единственное может не до конца тянет. Обязательно посмотрю ))
region61Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 13:37:01 | Сообщение # 27
Подскажите, та же проблема с багажником! Через раз открывался с кнопки а сейчас вообще открыть не могу, причем при нажатии на кнопку видно что она срабатывает(салонный фонарь слегка меркнет при нажатии), но характерного щелканья нет , следовательно дело в приводе. Но я там покурочил все пересмотрел вроде все целое, ни где не подгоревшее...кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал region61 - Вторник, 11.Янв.2011, 13:43:30
doktor90Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 15:19:52 | Сообщение # 28
Quote (Partizan69)
Тяга разболталась на замке, у меня было такое! Подтяни и будет тебе счастье!
MaKcuMДата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:05:29 | Сообщение # 29
Quote (doktor90)
Как вариант, если с других девайсов открывается (сигналка например) нормально, то дело в кнопке, точнее в засранности её контактов (как внутри кнопки, так и снаружи - на фишке)...
сергей77Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 23:35:23 | Сообщение # 30
Quote (Arturas)
Там 2 кнопки...одна сигналка, а вторая при нажатии 0 эмоций
2ую нужно нажать и подержать 5сек biggrin
Добавлено (11.Янв.2011, 23:35:23)
Quote (Arturas)
Спрятан под эмблемой как на Форде?
biggrin да
  • Страница 2 из 7
  • 7
