  • Страница 1 из 7
  • 7
не могу открыть багажник!
V2203Дата: Четверг, 15.Янв.2009, 07:04:32 | Сообщение # 1
Всем привет! Помогите ! Нажал кнопку открытия багажника, а в ответ тишина! Ни щелчка, обычного при открытиjavascript://
[:\] и, а перед этим открывал.... Предохранитель целый! :\
[color=red]
Max_EQДата: Четверг, 15.Янв.2009, 07:49:06 | Сообщение # 2
ну открывай ручками и смотри катушку и проводку.
V2203Дата: Четверг, 15.Янв.2009, 08:43:33 | Сообщение # 3
Чо за катушка?
ВИталий
SavoyДата: Четверг, 29.Янв.2009, 16:32:12 | Сообщение # 4
+ не забудь еще посмотреть тяги на замке багажника
tosic33Дата: Четверг, 29.Янв.2009, 18:18:01 | Сообщение # 5
У меня такое было >:) Оказалась проводка кнопки в самой двери мозги компостировала >:)
Sokol123Дата: Пятница, 22.Май.2009, 00:27:31 | Сообщение # 6
Ребят выручайте! У меня беда! Кнопку жму - тишина. Предыдущий хозяин поставил открытие крышки с пульта. Я там седня лазил. электроантенну снял- в нее две фишки входили я их снял. Антену чистить забрал.. а теперь с пульта не открывает, на кнопку не реагирует - тишина. Фонари, которые на крышке - не горят. Чо делать? Прям расстроился что дурень такой.
Да и еще - замок приклеен чтобы с ключа не открывать - предыдущий хозяин так сделал чтобы музыкуне сперли...
может сиденья задние снять можно и подлезь рукой дернуть тягу?
Сообщение отредактировал Sokol123 - Пятница, 22.Май.2009, 00:31:09
ExpertДата: Пятница, 22.Май.2009, 07:22:07 | Сообщение # 7
Sokol123, сиденья снять можно... и залезть в багажник тоже можно..... и тягу дернуть.... если ты по комплекции не сильно большой то должно получиться
Sokol123Дата: Пятница, 22.Май.2009, 08:54:00 | Сообщение # 8
эх.. вспомнил я, что была еще одна фишка... белая... она то как раз и была питанием на все остальное...
я вот подумал племянника туда через дырку запустить))) должен пролезть... только вот если он застрянет, то со мной потом тоже чтонить смешное случится:)))
Сам рукой через дырку дотягиваюсь только до начала крышки багажника (а они у меня длинные))
Вот думаю спинку сидений снять... кто подскажет как это правильно сделать?? Там внизу спинки она крепится к полу машины по бокам за "ушки" держиться а вот сзади что то тоже держит:((
Затем если нада болгаркой проделать себе проход... главное туда влезть...)) все равно багажник хотел ковролином новым обшить.. старая поистрепалась вся.
ExpertДата: Пятница, 22.Май.2009, 08:59:53 | Сообщение # 9
Sokol123, ненадо болгаркой.... снимай спинку сиденья... там черный пластик (сотовый поликарбонат) он держиться на клипсах типа ерш...... снимай и будет тебе место для попадания в багажник
ExpertДата: Пятница, 22.Май.2009, 09:01:02 | Сообщение # 10
малой туда точно пролезет (причем не напрягаясь) вот только тягу он сможет дернуть??? там неудобно biggrin
Sokol123Дата: Пятница, 22.Май.2009, 11:19:32 | Сообщение # 11
2Expert
Спасибо большое. Спинку снял! Доступ есть)) полезу сам теперь после работы
StaxДата: Пятница, 22.Май.2009, 11:23:09 | Сообщение # 12
Quote (Sokol123)
Рыдал..... biggrin
Может проще с фонариком и самому?
Ты учти, там две тяги. Одна длинная идет (которая с кнопки в салоне активируется), вторая короткая которая от ключа.
FatДата: Пятница, 22.Май.2009, 12:00:46 | Сообщение # 13
Прям камеди багажник какой-то biggrin
StaxДата: Пятница, 22.Май.2009, 12:18:35 | Сообщение # 14
Quote (Sokol123)
Sokol123
Я вот тут подумал, а ключем то не судьба открыть?????
Quote (Fat)
А с багажниками всегда веселые истории происходят. biggrin
Sokol123Дата: Пятница, 22.Май.2009, 12:52:59 | Сообщение # 15
Quote (Stax)
У меня замок заклеен предыдущим хозяином... типо чтобы музыку не сперли....
Quote (Stax)
У меня до этого была служебная эспера... так на ней замок хилый был или с тягами что-то .... на кочках багажник всегда открывался.... едешь так по дороге где нить... фигак и багажник открылся... я кстати ради прикола разгонялся до 160 ...он под силой давления небегающего потока закрывался сам ))
Сообщение отредактировал Sokol123 - Пятница, 22.Май.2009, 12:56:22
  • Страница 1 из 7
  • 7
