Высокий холостой ход
kostroma21Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 19:38:37 | Сообщение # 61
Цитата (bossak)
Я вот еще РХХ десяточный купил (по глупости наверно)
Да...сглупил...Нивовский надо было брать.
Цитата (bossak)
жалко осознавать что деньги на ветер выбросил.
Поменять не пробовал?
Цитата (bossak)
Да, на диагностике показывало ошибку датчика температуры во впускном коллекторе.
Он на прогретом двиге глючит ...конкретно тупит.На холодном не подумаеш на него если чек не горит.Можа проводка этого датчика не впорядке.
bossakДата: Вторник, 12.Фев.2013, 21:39:19 | Сообщение # 62
Да, на горячем двигле хуже едет чем на холодную.
Поставил этот десяточный, как газону, то обороты падают через пару сек., не сразу. А нивовский как работает, как родной? Или глюки есть?
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 22:48:51 | Сообщение # 63
Ну у меня на родном обороты начинают падать только где-то секунды через полторы..
kostroma21Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:00:13 | Сообщение # 64
Проверить легко...скинь фишку с датчика температуры воздуха и покатайся(будет чек гореть).Если разницу заметиш...меняй датчик.
Я разницы в работе не заметил.Единственно у Нивовского колодка под фишку с верху ...но проводов хватает.
bossakДата: Четверг, 14.Фев.2013, 00:49:51 | Сообщение # 65
У десяточного фишка тоже матюком стает, мало того что сверху, так еще и набок... Схожу завтра может поменяю на нивовский.
Добавлено (14.Фев.2013, 00:49:51)
Поменял сегодня на ланосовский, фишка вобще в космос смотрит, зато в работе пока как родной, перед тем как поставить вдул пол банки карбклинера в посадочную дырку. С датчиками пока завяжу. Пока покатаюсь еще, посмотрю, но хх вроде как ровнее сстал, хочу еще свечи и провода поменять.
kostroma21Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 07:24:30 | Сообщение # 66
Там есть ещё одна дырка в которую надо бы дунуть...только её увидиш когда гофру снимеш.Она тоже относится к РХХ и не менее важная.Находится в верхней части раструба на который одета гофра.И не потеряй уплотнительное кольцо с РХХ. smile
bossakДата: Пятница, 15.Фев.2013, 01:03:25 | Сообщение # 67
Понял, завтра зделаю.
unf1984Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 09:30:46 | Сообщение # 68
Сними дрос узел и нормально все почисть, прокладку можно из паронита вырезать.
bossakДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 19:28:31 | Сообщение # 69
Чистили дросель... Правда не знаю как, не видел.
Добавлено (15.Фев.2013, 21:11:23)
А ДТОЖ может давать неровный ХХ ??? Я вот думаю не перепутаны ли контакты в этом датчике, так как фишка там сломана.
Добавлено (17.Фев.2013, 19:28:31)
Кто подскажет какой провод на какой контакт в ДТОЖ, там черный и желтый провода. Если датчик стоит так что защелка фишки снизу, то желтый проводок на левый контакт, или на правый?
Сообщение отредактировал bossak - Пятница, 15.Фев.2013, 21:16:21
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 19:42:49 | Сообщение # 70
Дтож без разницы как подсоединять. Обычный терморезистор, провода можно менять местами.
bossakДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 22:42:37 | Сообщение # 71
Ну это же он возле помпы вкручен ???
Короче почистил весь дросель, продул клинером, пересмотрел датчики, провода и все по прежнему... ХХ если проехать немного держится на 1500 об. пока не перезапустить двиг. уже и не знаю что дальше смотреть.
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 22:52:50 | Сообщение # 72
Чек не горит,да?
bossakДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 23:01:50 | Сообщение # 73
Да не горит...
Может мозги накрылись?
Добавлено (17.Фев.2013, 23:01:50)
на Вектра клубе читал у парня такая же проблема была, перепробывал все что можно, но решил проблему только заменой мозга.
unf1984Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 23:28:25 | Сообщение # 74
Ну а датчик скорости что?Туда надо копать. Веркины мозги вообще судя по их форуму часто сюрпризы приподносят.
bossakДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 19:42:28 | Сообщение # 75
Смотрел датчик скорости, визуально он вроде нормальный. Может подсос где нибудь?
Гляну завтра поподробней этот ДС.
Добавлено (18.Фев.2013, 19:42:28)
Точно ДС, я его снял и он в руках розвалился.
Оригинальный у нас стоит 110 у.е. Пока без него катаюсь, это очень страшно, или не очень???
Сообщение отредактировал bossak - Воскресенье, 17.Фев.2013, 23:38:22
