Высокий холостой ход
LiguidationДата: Пятница, 10.Дек.2010, 00:58:19 | Сообщение # 31
МолотоК,
Проблема может быть в ДПДЗ у меня по крайней мере была! А чек горит? Как обороты регулируешь?
"Уходя с Аэродрома не забудь прихватить что-нибудь для дома"
Сообщение отредактировал Liguidation - Пятница, 10.Дек.2010, 00:59:48
МолотоКДата: Пятница, 10.Дек.2010, 01:52:05 | Сообщение # 32
Чек горит,щас снял клему с РХХ и вручную его на нужные обороты выставил!!!Походу он мозг ибет!!!А ДПДЗ мне кажется не должен....Хотя...
ptwДата: Пятница, 10.Дек.2010, 09:08:44 | Сообщение # 33
самодиагностику надо делать
LiguidationДата: Пятница, 10.Дек.2010, 10:55:41 | Сообщение # 34
МолотоК,
Сними ДПДЗ и попробуй его отверткой покрутить, а вообще сделаешь самодиагностику и все будет ясно!
МолотоКДата: Пятница, 10.Дек.2010, 14:19:17 | Сообщение # 35
ДПДЗ другой ставил,не помогло!!!Дело не в нем!!!У меня РХХ походу заклинил!!!От чего можно поставить???Или этот перебрать может???
Сообщение отредактировал МолотоК - Пятница, 10.Дек.2010, 14:19:54
LiguidationДата: Пятница, 10.Дек.2010, 20:14:16 | Сообщение # 36
МолотоК,
А что по ошибке выдает? http://espero-club.ru/news....-24-286 посмотри здесь! http://espero-club.ru/news....-29-288
ptwДата: Пятница, 10.Дек.2010, 22:40:03 | Сообщение # 37
МолотоК,
ты вот все меняешь а простую самодиагностику сделать не хочешь, выдаст она тебе какой датчик не работает ,сменишь и нет проблем .
МолотоКДата: Суббота, 11.Дек.2010, 19:51:00 | Сообщение # 38
Он мне показывает что мол дросель!!!Дело было в РХХ...
stelsДата: Суббота, 10.Дек.2011, 20:06:17 | Сообщение # 39
У меня проблемка обороты стоят на 2000 и не падают менял датчик холостого хода так же, ездил в СТО сказали что это дроссельный узел ему хана пришел.Вы мне не подскажите что еще можно сделать и как или все таки менять Дроссельный узел машинка 1999 года 2.0 кореец.
Capten-denДата: Суббота, 10.Дек.2011, 20:27:01 | Сообщение # 40
stels, отрегулировать регулировочным винтом заслонку, чтобы не было зазора, чек горит?
Sanja1135Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 20:28:35 | Сообщение # 41
stels,А что интересно с дросельным узлом то может произойти, ну только если ты его не расколол, или в нём отверстия не засорились. Я свой раза три снимал , промывал и ставил. А РХХ менял на родной или нет? И случайно винтик регулирующий само положение заслонки не выкручен?
stelsДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 08:36:52 | Сообщение # 42
ребят я в этом мало понимаю вы мне обьясните по подробнее какую операцию мне стоит сделать и что такое ЧЕК?Нет я не родной ставил я его за 500 покупал в магазине.И чем его можно промыть
Добавлено (11.Дек.2011, 08:36:52)
И каким можно еще заменить датчик холостого хода на аналог от другой и что бы точно
professorsДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 20:24:52 | Сообщение # 43
Вот же тема была:
Попри все вона домчить тебе куди треба.
http://www.youtube.com/watch?v=YlGclLtPaT0
http://www.youtube.com/watch?v=B6iota82Yq0
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 21:36:10 | Сообщение # 44
stels,
Нивовский РХХ работает.Проверено.Цена около 500р.Только провода будут внатяг.Это не страшно.
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 23:31:35 | Сообщение # 45
Quote (stels)
Нэксия 100%, отличие от нашего поворотом клеммы контакта, будет на вниз висеть, а вверх...
