  • Страница 6 из 7
  • 7
Высокий холостой ход
YriyДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 20:37:24 | Сообщение # 76
bossak, Это не страшно. Лампочка только горит, да и мозги думают, что машина стоит.
unf1984Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 20:50:32 | Сообщение # 77
При движении накатом, у меня хх 1100, а не 850. Это нормально? Или тоже дс шалит? На пятнахе на нейтрали всегда 800было,хоть накат, хоть стоит, хоть плывет.
bossakДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:31:18 | Сообщение # 78
Заказал датчик от Нексии, за 3 бакса, китайский. Жду теперь когда привезут.
Добавлено (22.Фев.2013, 15:31:18)
Поставил я новый ДСА, пока не пойму, ХХ стал на место или так и осталось. Может мозг еще не адаптировался под него, километров 20 всего проехал с новым датчиком.
WolgogradДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:23:22 | Сообщение # 79
У меня тоже частенько на 1100 ХХ зависает,все переделал,кроме как датчик скорости нетеребил,покупал новый (привод,вместе с датчиком,только непомню,от эсперы или ксюхи)
Зажигание попозже сделал,обороты перестали плавать,но на скорости на ХХ,все равно зависает,да так сука стоит как вкопанный,на норме так-бы стоял,цены-б небыло?!!
kostroma21Дата: Суббота, 18.Май.2013, 21:44:24 | Сообщение # 80
Если на накате хх 1100об. это нормально.
WolgogradДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:47:12 | Сообщение # 81
Что у всех такая петрушка?
ptwДата: Суббота, 18.Май.2013, 22:02:57 | Сообщение # 82
это нормально , на скорости так задуманно,если ты будешь переключать передачу а обороты уже позволяют не будешь ломать коробку
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 18.Май.2013, 22:03:09
WolgogradДата: Суббота, 18.Май.2013, 22:04:44 | Сообщение # 83
Спасибо!!
КолянычДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 11:31:41 | Сообщение # 84
Не знаю господа Форумчане у кого как , но у меня при езде накатом , держит 825-850 оборотов !
Может что-то не так ?
ptwДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 12:39:10 | Сообщение # 85
1500-2000 об. между переключением передач при движении держит какое то время у кого как потом падает.
после некоторого времени это нормально.
WolgogradДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 13:34:07 | Сообщение # 86
У меня накатом держит 1100об,может через 10сек,упасть на 850.Когда стоишь 850об.Но почти всегда при движении 1100?!
КолянычДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 14:20:15 | Сообщение # 87
Wolgograd,
А у меня после включения нейтралки обороты практически сразу падают до 825-850 !
Это нормально ??!
WolgogradДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 14:58:12 | Сообщение # 88
Вот и я этого хочу добиться!!
ptw-Для переключение передач,чем меньше обороты,тем легче!!!
КолянычДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 17:07:43 | Сообщение # 89
Wolgograd, А не пробовал менять РХХ ?
Может дело в нём ? biggrin
WolgogradДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 19:06:58 | Сообщение # 90
Да нет,непробовал пока.
  • Страница 6 из 7
  • 7
