Высокий холостой ход
Denis34040Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 20:24:05 | Сообщение # 46
angry angry angry В корее выпускались как минимум до 98 или 99 г у меня Эська корейской сборки 98 года выпуска!!!!!!!!!!!
Den Capone ***@***
MaKcuMДата: Вторник, 24.Янв.2012, 13:08:35 | Сообщение # 47
Quote (Denis34040)
Фото шапки ПТС с страной изготовителем в студию.
PahelloДата: Вторник, 24.Янв.2012, 15:38:03 | Сообщение # 48
MaKcuM, Какое фото? Моё помните?
УЗДэу мою машину делал...
MaKcuMДата: Вторник, 24.Янв.2012, 16:20:40 | Сообщение # 49
Quote (Pahello)
MaKcuM, Какое фото? Моё помните? УЗДэу мою машину делал...
Паш, УзДэу и Корея - две абсолютно разных страны... А человек говорит что у него корейская.
PahelloДата: Вторник, 24.Янв.2012, 17:55:13 | Сообщение # 50
MaKcuM, Я не про то! У меня корейка, но умники наши гайцы написали уздэу. Её вроде там никогда не делали.
Я про то, что паспорт- не гаррантия ни разу... biggrin
ВоробьевДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 21:42:11 | Сообщение # 51
Народ подскажите че за х..... на холодном движке 1200-1300оборотов, до 60 градусов поднимается и пошли обороты рости при +85 обороты 1350+-50
1. Делал диагностику бортовым компом (выдает ошибку ДС - но это логично там клема оборвана - в сервисе так сцепление меняли).
2. дпдз промыт и чистый, рхх тоже.....
Вопрос таков это датчик какой нить крякнул или мозки кукукнулись
369Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:03:39 | Сообщение # 52
Помогите пожалуйста разобраться!
Езжу на Espero больше года. После покупки проехал более 50 000 км и начались проблемы с холостым ходом - то высокий, то низкий, то вообще машина глохнет.
Неоднократные поездки по автосервисам не дают результата, по их советам я поменял свечи, бронепровода, крышку трамблера, коммутатор в трамблере, заглушил мембрану, т.к. она пропускала воздух. Датчик холостого хода поменял уже дважды - результата никакого. Чек загорается, после чего машина становится тупой, как-будто кто-то тянет ее. На 4 передачи свыше 100 км/ч машина прорывается и работает ровно, ниже этой скорости она тупая.
Диагностика показывает ошибку в зажигании, но диагносчики разводят руками, догадок много, но конкретики никакой. На обум не охота покупать все запчасти. Машина 96 года 2л двигатель, пробег 120 000 км.
Прочитал уже весь форум, но решение своей проблемы так и не нашел...
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 22:13:08 | Сообщение # 53
Quote (369)
Попробуй скинуть фишку с датчика температуры воздуха на впускном колекторе и покатайся...если дело в нём сразу почувствуеш разницу...чек будет гореть постоянно пока фишка снята.И поищи подсос воздуха.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 17.Июн.2012, 22:14:18
bossakДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 12:04:04 | Сообщение # 54
Добрый день! Что подскажете, нащет ХХ? Есперо 2.0 1997г.в. после устранения подсосов машина вроде перестала глохнуть на ХХ, но появилась другая проблема, после того как заведу, вроде работает нормально, на холостом может работать до включения вентилятора, но стоит прокатится пару км. как ХХ подскакивает до 1200-1500 оборотов и не падает. Если заглушить двиг. и сразу завести обратно, хх опять 900 об. пока не тронусь с места.
rrockДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:50:55 | Сообщение # 55
Воробьев, если не секрет: как промыли дпдз? smile возможно датчик температуры крякнул. Как сказал kostroma21, нужно снять клему и покататься без него.
369, поменяли датчик положения дроселя или регулятор холостого хода?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 12.Фев.2013, 00:12:57 | Сообщение # 56
Датчик скорости стоит в коробке сверху, в него вставляется тросик спидометра, проверь повода
20SE 122лс 1999г
PahelloДата: Вторник, 12.Фев.2013, 05:58:17 | Сообщение # 57
У меня была такая же шняга... Но только обороты не падали в сырую погоду... Т.е. утром завёл. поехал, прогрелся, а обороты 1200-1300. На светофоре заглушу- заведу и всё нормально до вечера...
Просто забил и причины не искал...
bossakДата: Вторник, 12.Фев.2013, 17:45:11 | Сообщение # 58
забить то конечно можно, но я думаю увеличится расход бензина, да еще она и глохнет иногда, сразу после выключения передачи. Хочется добится ровного ХХ. Чтоб все как у людей.
Завтра думаю посмотреть шаговый, заодно и датчик скорости гляну.
kostroma21Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:03:34 | Сообщение # 59
ДС смотри...очень на него похоже.
bossakДата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:10:33 | Сообщение # 60
Я вот еще РХХ десяточный купил (по глупости наверно) теперь хочу ставить, так как жалко осознавать что деньги на ветер выбросил. Как он в работе , можно ездить? И на свечах лоханулся, на холодную не заводится на новых.
Добавлено (12.Фев.2013, 18:10:33)
Да, на диагностике показывало ошибку датчика температуры во впускном коллекторе.
