  • Страница 1 из 6
Данные для диагностики двигателя
Max_EQДата: Вторник, 30.Сен.2008, 22:19:47 | Сообщение # 1
Господа! Полагаю, что определенное количество народа в клубе знакомы с Daewoo Researh и подобными. А может кто поделиться значениями для нормально работающего двигателя? Например - разрежение на ХХ, положение РХХ на ХХ, длительность впрыска на ХХ, содержание СО...
LinkДата: Вторник, 30.Сен.2008, 22:40:22 | Сообщение # 2
а где кабель взять для данной программы, что то искал там говорят еще адаптер нужен, подскажи
zariffДата: Среда, 01.Окт.2008, 10:23:03 | Сообщение # 3
Quote (Link)
а где кабель взять
кабель ком порт для компютера и схемка К-Л линии
или по сылке http://www.carhelp.info/forums/102/thread26872/
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
Сообщение отредактировал zariff - Среда, 01.Окт.2008, 10:24:33
LinkДата: Среда, 01.Окт.2008, 12:26:47 | Сообщение # 4
zariff, спасиб будем паять
Max_EQДата: Среда, 01.Окт.2008, 18:07:16 | Сообщение # 5
Геморойна схема в настройке. Да и не нужна нам линия L. Я паял отсюда: http://ch.narod.ru/12-misc/12k-line1.htm - вместе с печаткой для перевода и технологией. Я спаял вариант на SMD-корусах, т.к. лень было сверлить отверстия под выводы микросхем. Там же лежит архив: http://ch.narod.ru/12-misc/k-line-distrib.zip с печаткой 1:1 для перевода на фольгу. Адаптер рабочий - проверено.
Но, вопрос остался - а с чем сравнивать полученные параметры? Иначе толку от адаптера - никакого. Ну, полюбуемся на графики и на то, как плаваю обороты...Ну и что? :\
P.S. проще купить готовый адаптер от ВАЗа - цена в районе 1000руб.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 01.Окт.2008, 18:08:10
zariffДата: Четверг, 02.Окт.2008, 11:08:57 | Сообщение # 6
Quote (Max_EQ)
вот только К линия. Транзисторы можно заменить с КТ 3102
и наш разём рядом с ЭБУ
Сообщение отредактировал zariff - Четверг, 02.Окт.2008, 12:35:29
Hot_IceДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 13:19:00 | Сообщение # 7
так никто ничего и не нашёл?
Max_EQДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 13:22:46 | Сообщение # 8
ну почему же.... Просто тема заглохла и параметры расползлись по другим веткам.
FatДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 13:40:04 | Сообщение # 9
Мне бы тоже хотелось узнать "правильные" параметры.
mcdjonyДата: Вторник, 21.Апр.2009, 19:28:38 | Сообщение # 10
а я не парюсь у меня на работе есть мой рабочий диагностический прибор со всеми разъемами.прибор называется АСКАН-10 на нем делаю себе диагностику.или на ноутбуке через KTS520.
FatДата: Вторник, 21.Апр.2009, 20:10:15 | Сообщение # 11
дело не в оборудовании а в том что оно показывает т.е. какие параметры в норме а какие нет
LinkДата: Вторник, 21.Апр.2009, 20:26:19 | Сообщение # 12
чет я не понял в схеме zariffа адаптер не нужен чтоли?
Max_EQДата: Вторник, 21.Апр.2009, 23:20:44 | Сообщение # 13
схема zariff и есть этот адаптер. Только не на микрухе max232, а на рассыпухе, которая под рукой радиолюбителя. Под вопросом остается только напряжение в K-линии. В этом оно - 12В. По стандарту - 5В. Хотя, мозги работают и так и так.
LinkДата: Вторник, 21.Апр.2009, 23:29:18 | Сообщение # 14
просек типерь спасибы макс
Max_EQДата: Среда, 22.Апр.2009, 10:10:18 | Сообщение # 15
Попытаюсь обобщить данные:
1. Обороты ХХ - 850.
2. Положение регулятора РХХ на холостом ходу - 30-35 шагов
3. Разряжение на ХХ - 68-72КПа
4. Температура ОЖ - 91-95С
5. УОЗ - 12-15 градусов
6. Длительность впрыска - 4.5-4.7мс(при RCO- 560mB)
  • Страница 1 из 6
