  • Страница 4 из 6
Данные для диагностики двигателя
Taran290Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 00:12:38 | Сообщение # 46
Quote (Thor)
И как с тепрературой и детонацией на 15 град?
Да всё нормально...
Taran290
Max_EQДата: Пятница, 03.Июл.2009, 07:37:59 | Сообщение # 47
чудеса....на прошлых смотрел на своей - у меня как раз на 8 работает лучьше. 15 - это почти на границе гребенки на кожухе ГРМ...
IMHO - зависит от точности установки/состояния ремня. У меня 8-10 -если выкрутить трамблер почти до конца .
Taran290Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 11:13:41 | Сообщение # 48
Max_EQ, а может и стоит 8. Эти "спецы" долго крутились вокруг машины со стробоскопом - не знали как привязаться к меткам. biggrin Ремень сам ставил новый, метки совместил.
ЗЫ вопрос -то: где он такие данные взял 15град? Есть ли такие в природе?
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Пятница, 03.Июл.2009, 11:16:02
Max_EQДата: Пятница, 03.Июл.2009, 11:23:25 | Сообщение # 49
Я не видел. По всем книжкам 10+/- 2 градуса
На форумах народ экспериментами подобрал угол в 12градусов для ростовских эспер - больше никто не ставил.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 03.Июл.2009, 11:24:15
Taran290Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 11:33:52 | Сообщение # 50
Max_EQ, не вкурсе предела уставки УОЗ блоком управления?
Taran290
Max_EQДата: Пятница, 03.Июл.2009, 11:41:40 | Сообщение # 51
Ща гляну...
Насчет предела - вряд ли кто такой инфой владеет - есть базовая таблица и есть различные таблицы коррекции. Теоретический базовый УОЗ - не выше 32градусов, и не ниже 13. И то - при очень большом разряжении и оборотах.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 03.Июл.2009, 11:44:12
Taran290Дата: Суббота, 04.Июл.2009, 00:42:53 | Сообщение # 52
Ладно.. сегодня собирался на регулировку СО там и УОЗ ещё раз глянем. Если получится - отпишу.
Добавлено (03.Июл.2009, 12:03:05)
Max_EQ, и на том спасибо.
Добавлено (04.Июл.2009, 00:42:53)
Короче, заманали меня эти "спецы". Поставил УОЗ 10, заехал на СО - там дядя ох...л. СО 0.8 СН уже не вспомню, но всё гуд. Говорит: "Регулировать ничего не буду, всё отлично". На 15 град ХХ менее устойчивый, хоть и тяга чуть резвее. Расход со 107 бошами по городу с кондеем 11 л. Выхлопная труба очистилась от нагара biggrin
Taran290
PhantomДата: Пятница, 24.Июл.2009, 09:47:53 | Сообщение # 53
Max_EQ, Tyranus Daewoo Scanner v2.3 работает только так (по крайней мере у меня):
1. Выбираем Espero / OBD-I
2. В настройках Com порта ставлю скорость 8226
И все работает ... только после этого у меня работает Daewoo Reserch smile
Насколько я знаю УОЗ на Эсперах должен быть 11град. , на Нексиях 8 град. (мож я и не прав), у самого стоит примерно 15град ... перемычка А и В не работает у меня почему то wacko
Добавлено (06.Июл.2009, 14:58:11)
Daewoo Reserch
у меня показывает :
RCO=598mv
УОЗ 15+-3град.
Обороты ХХ - 850 +-25
Разряжение на ХХ - 37...40 КПа
Длительность впрыска - 3,8...4мс
Добавлено (24.Июл.2009, 09:47:53)
еще вопрос ... Daewoo Reserch при не заведенном авто показывает у меня Разряжение на ХХ 97КПа , на заведенном 37...40 КПа ...
чего то я так и не догнал какое у меня давление в возд.коллекторе толи 40КПа толи 97-37...40=60...57КПа
ThorДата: Пятница, 24.Июл.2009, 14:37:35 | Сообщение # 54
Да недолжно там быть никакого разряжения при не работающем двигле, может прога просто выдает абы-какое значение...
Max_EQДата: Пятница, 24.Июл.2009, 15:42:12 | Сообщение # 55
...или траблы в проводке/датчике - при нормальном давлении на выходе датчика - 5В. Проверь на разъеме ДАД - между крайними ногами 5В(питание), между землей и средней - те же 5В(или 4.95). Сомневаюсь, что Чебаркуль лежит так высоко над уровнем моря, что давление не 103, а 97КПа smile
PhantomДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 07:18:25 | Сообщение # 56
Парни, перестала работать программулина Tyranus Daewoo Scanner v2.3 говорит не зарегестрированная версия ... чего делать?
NAGДата: Вторник, 20.Апр.2010, 14:02:26 | Сообщение # 57
Откати дату на год назад до запуска проги.
PhantomДата: Среда, 21.Апр.2010, 06:22:01 | Сообщение # 58
NAG, один фиг не работаеит biggrin пробовал...
ниче, скачал другую такуюж с хохолвского сайта, там они русифицировали для нубиры ну и похоже за одно и сломали так что она запускается, вчера пробовал подключался...все работает !!!
NAGДата: Среда, 21.Апр.2010, 14:43:14 | Сообщение # 59
Дай ссылку плиз!
Или скинь на мыло: nag[гаф]nightmail.ru
Заранее спасибо!
У меня она заработала если на компе, где она НЕ запускалась ни разу, ДО ПЕРВОГО ЗАПУСКА откатить дату. Если запустить с реальной датой она куда-то что-то прописывает и потом не запускается.
PhantomДата: Четверг, 22.Апр.2010, 09:12:18 | Сообщение # 60
ага вот видишь не работает biggrin
  • Страница 4 из 6
