  • Страница 2 из 6
Данные для диагностики двигателя
ThorДата: Среда, 22.Апр.2009, 16:05:04 | Сообщение # 16
1. Обороты ХХ - 825.
2. Положение регулятора РХХ на холостом ходу - 30 шага
3. Разряжение на ХХ - 72КПа
4. Температура ОЖ - 83С
5. УОЗ - 14 градусов
6. Длительность впрыска - 4.5мс(при RCO- 804mB)
Мои зафиксированные
оборотов 825 потому как они у меня скачут вместе с уоз, что уж зафиксировал
LinkДата: Пятница, 24.Апр.2009, 12:20:58 | Сообщение # 17
Вот мои данные biggrin
Tyranus Daewoo Scanner v2.3 чето не подключается, у вас работает?
ThorДата: Пятница, 24.Апр.2009, 13:11:32 | Сообщение # 18
Link, хорошо летел wink
Что за датчик скорости? 211км/ч на 3450 об/мин, да у тебя семиступка biggrin
а че за Tyranus Daewoo Scanner v2.3?
какую схему собирал? Через что подключал?
LinkДата: Пятница, 24.Апр.2009, 13:20:12 | Сообщение # 19
Quote (Thor)
Link, хорошо летел
показания врут biggrin ехал 150
Quote (Thor)
вот
она оказывается под вин 98
Quote (Thor)
схема твоя, через usb-com
а ты какмим прогами пользовался?
ThorДата: Пятница, 24.Апр.2009, 14:01:32 | Сообщение # 20
а юсб на ком какой?
у меня работает тока daewoo scaner v2.4.5, а RESEARCH - нет, ну через юсб... Через системник с аппаратным КОМ портом работает ваще все без запинки, а вот с переходниками косяки.
Можешь прямую ссылку на файл с этим Туранусом кинуть, а то региться влом.
zariffДата: Пятница, 24.Апр.2009, 15:16:31 | Сообщение # 21
Quote (Max_EQ)
Попытаюсь обобщить данные:
1. Обороты ХХ - 850.
2. Положение регулятора РХХ на холостом ходу - 30-35 шагов
3. Разряжение на ХХ - 68-72КПа
4. Температура ОЖ - 91-95С
5. УОЗ - 12-15 градусов
6. Длительность впрыска - 4.5-4.7мс(при RCO- 560mB)
а это номинал какого двигла и типа ЭБУ ?
есть-ли у Вас какой небудь номинал на DOHC
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
Сообщение отредактировал zariff - Пятница, 24.Апр.2009, 15:25:34
ThorДата: Пятница, 24.Апр.2009, 15:39:18 | Сообщение # 22
zariff, я на полторашке кто б имел адапдер тока тебя знаю...
LinkДата: Пятница, 24.Апр.2009, 17:25:34 | Сообщение # 23
Quote (Thor)
не знаю что за датчик стоит
Quote (Thor)
а юсб на ком какой?
на микрухе Prolife
Quote
Эта прога оказывается с нашим адаптером не работает, у него свой
Скачать
эта более менее скорость показывает, но тоже врет на 5-10км\ч
Сообщение отредактировал Link - Пятница, 24.Апр.2009, 17:34:03
Max_EQДата: Пятница, 24.Апр.2009, 18:25:55 | Сообщение # 24
Tyranus Daewoo Scanner v2.3 не работает потому, что заточена под обмен по ОBD, а не GM ALDL.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 24.Апр.2009, 18:26:16
LinkДата: Пятница, 24.Апр.2009, 23:03:10 | Сообщение # 25
а эталонных значений нет ни у кого чтоб от них отталкиватся?
zariffДата: Суббота, 25.Апр.2009, 09:37:42 | Сообщение # 26
Сейчас собираю вот эту схему
так как не могу найти микруху MC 33199. Думаю что адаптер с транзистором это опасно.
Сообщение отредактировал zariff - Суббота, 25.Апр.2009, 09:43:08
FatДата: Среда, 29.Апр.2009, 21:07:38 | Сообщение # 27
Не знаю для кокого авто
ThorДата: Четверг, 30.Апр.2009, 13:40:24 | Сообщение # 28
неее, не для нас 100%
zariffДата: Понедельник, 04.Май.2009, 16:01:28 | Сообщение # 29
Номинал на 8 и 16 клапановых можно посмотреть Daewoo scan-ом
надо зайти в "настройку" в разделе режим работы поставить галочку на "чтение даных из файла" потом в разделе "файлы данных" выбрать .bin файл нажать на кнопку play
FatДата: Пятница, 08.Май.2009, 17:52:24 | Сообщение # 30
Выложте кто-нибудь фаил записи дэу сканом (*.BIN) у кого не кушает много бензина и все исправно охото сравнить со своими.
Вот мой http://depositfiles.com/files/kjr92ua28
Сообщение отредактировал Fat - Пятница, 08.Май.2009, 18:00:57
  • Страница 2 из 6
