ЭспероводчикДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 05:44:03 | Сообщение # 106
Стоят у меня бриск уже 2-ой комплект ... полёт нормальный...ибо ставить за 550р свечку на авто 14 летнюю нет никакого смысла ,если пробег конечно как у SexI то смысл может и есть...
Гоша07Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 11:19:51 | Сообщение # 107
я езжу с самого первого дня вождения на самых простых энжековских и горя никогда не знаю (смотрю только в магазине на сами свечи, чтоб не нарваться на откровенное фуфло). меняю через 40 тыс.
один раз проверял их на стенде (под давлением) в нашем транспортном цеху, так сам проверяльшик удивился их показателям.
аварияДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 12:54:25 | Сообщение # 108
сегодня с трудом завелся в -17 стартер крутил минуты 3, схватывала как трактор на 2 горшках, в итоге завелся с нажатым в пол газом, двигатель не троит, хотя в -20 заводился с пол тыка. причина в модуле зажигания, вчера вечером заметил что радио начало фонить когда машина заведена, понял сразу что где-то пробивает ВВ оборудование, заглянул под капот и увидел свето-музыку на модуле зажигания, результат на 95м бензине сегодня с трудом завел машину.
позвонил в магазин дэу модуль стоит 1300 на эсперо как поменяю напишу что да как.
P.S. расход топлива вырос до 15л на 100км по городу
Сообщение отредактировал авария - Воскресенье, 09.Янв.2011, 12:56:08
Гоша07Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 13:19:52 | Сообщение # 109
катушка что-ли?
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 13:30:46 | Сообщение # 110
Или комутатор ?
аварияДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 13:36:29 | Сообщение # 111
альтернатива бабины с карбюраторных двигателей
Сообщение отредактировал авария - Воскресенье, 09.Янв.2011, 13:37:19
LinkДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 16:10:02 | Сообщение # 112
так бы и сказал высоковольтная катушка зажигания
AlexmirДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 08:11:57 | Сообщение # 113
нашел причину проблемы утреннего запуска двигателя (если температура ниже 15). предистория: утром живенько крутя стартером машина не хотела заводится и после различных манипуляций (отключение датчиков по одному, замена свечей, проводов, продувкой шланга ДАДа минут через 20 заводилась. причем сразу даже не схватывала, хотя все датчики, ВВ провода и свечи были поменены. на галстуке так вообще 3метра на 2-й передаче и заводилась и работала без троений.
Все дело в "сдыхающем" бензонасосе, теперь прежде чем запустить двигатель тыркаю ключем в замке зажигания раз пять, чтоб насос немного поработал и набрал давление в топливную рампу. потом как положено заводится. (топик для статистики "почему не заводится" biggrin )
ЭспероводчикДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 13:19:38 | Сообщение # 114
У меня так раньше было ... закачивал раз 5-6 ключом ... но насос я не трогал...всё пропало после замены форсов и основной электрики ...теперь с 1-го раза...
AlexmirДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 15:24:01 | Сообщение # 115
Эспероводчик, а что с электрикой было? я часть уже поменял (монтажный блок и всю косу к нему) из за ДТП, но опять же Б/У. форсы смотрел на стенде в том году после прочистки, работали отлично и распыл хороший и равномерно все работали. не могли же за 10 тыс км убиться. я насос пока тоже не трогаю холодно возиться, хотя я ставил летом десятошный бош, но за 900 рубликов, мож все таки он колпачит.... Надо замерить давление на холодной машине, а возможность сделать это нет. sad в сервисе то замерят, а толку... хочу именно на постоявшей машине.
Эспероводчик, а утебя свечи заливало сильно?
ЭспероводчикДата: Вторник, 11.Янв.2011, 01:20:37 | Сообщение # 116
Заливало не то слово ... они у меня жили в сырой среде biggrin Но у меня форсы убитые были... А по электрике основное уж... АКБ ,провода,свечи,крышка и бегунок трамблера ,датчик PXX ...дросель еще чистил ...
AlexmirДата: Вторник, 11.Янв.2011, 09:29:59 | Сообщение # 117
Эспероводчик, ААА ну этоя тоже все делал. вчера вечерком заменил бензонасос, сегодня утром -20 завелась с пол пнка cool
LinkДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:09:20 | Сообщение # 118
у меня симптомы теже, только насос новый у меня, хотя на старом все было пучком с запуском
или же насос замерзает?
ЭспероводчикДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:26:35 | Сообщение # 119
Link просто надо полпинка ,а ты все три отвешиваешь...
стекольщикДата: Вторник, 11.Янв.2011, 12:39:04 | Сообщение # 120
у меня в -10 не завелась из-за заниженного до предела СО,выставил 0,25 и усе пучком.
Эсперо 97г. 320 т.км,синий
