LinkДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 21:01:39 | Сообщение # 91
Bak, посмотри трубку между дадом и коллектором. возможно она забита или там вода замерзла
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 21:26:06 | Сообщение # 92
Развели на пятихатку что-ли ?! biggrin А бендекс пригодится...
RussianVanyaДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 20:55:33 | Сообщение # 93
значит так, забил на всё, выковырял из заначки на новый спиннинг 2 рубля и купил новый акум... 2 дня полет нормальный.., все таки годы берут свое, и хоть реанимируй хоть не реанимируй, старый акб просто сдох, - отправлю его на заслуженный отдых, .. весной... cool
Сообщение отредактировал RussianVanya - Понедельник, 27.Дек.2010, 20:56:19
BakДата: Среда, 29.Дек.2010, 13:44:52 | Сообщение # 94
короче обьесните а то я чето догнать немогу сегодня -20 как всегда незавелась подцепился на веревку и поташили начала хлопать стрелять после ментов 500 решил выкрутить свечки так как понятно дело их залило поехал почистил проверил сказали рабочие думал купить провода но нестал. вобщем приехал вкрутил свечки че вы думаете с пол оборота завелась вот и думай теперь в чем дело. а когда крутиш с утра стартером незаливает.да кстате пока таскали с хлопками попал на глушак его порвало sad ну да хрен с ним то впрошлом месяце прошел tongue
..::Bak::.. espero 98г.
ReduktorДата: Среда, 29.Дек.2010, 18:25:27 | Сообщение # 95
Bak, зажигание по стробоскопу выставлено ?
ptwДата: Среда, 29.Дек.2010, 22:09:30 | Сообщение # 96
RussianVanya,
дохнут они однозначно smile
Bak,
к вопросу выше добавлю СО проверено ?
Почистить датчик воздуха в коллекторе
проверить датчик температуры
проверить крышку трамблера ,провода
давление в рампе на морозе желательно , может насос мерзнет .
PhantomДата: Четверг, 30.Дек.2010, 07:33:46 | Сообщение # 97
Bak, Редуктор правильно спрашивает!!! первое от чего нужно плясать это правильно выставленное зажигание...
Я вот например выставил чуть чуть по позже зажигание и заводится отлично, до -25 ничего не заливает (правдо стартер крутит чуток подольше 2-3 сек)... после -25 я просто без необходимости не езжу.. например в прошлую зиму стояло чуток пораньше так после -15 очень тяжело заводилась со 2го - 3го раза если повезет... а то и с буксира...
SexIДата: Четверг, 30.Дек.2010, 08:30:16 | Сообщение # 98
У меня зажигание стоит по заводским рискам, -27 завелась нормально, покрутил конечно секунды 3-4. Акуму(Варта 56A/ч) правда год, бодренький еще smile
PhantomДата: Четверг, 30.Дек.2010, 12:56:07 | Сообщение # 99
SexI, чета я у себя не видел никаких заводских рисок, кроме забоины зубилом! но как говорится доверяй но проверяй biggrin
boban59Дата: Суббота, 08.Янв.2011, 08:18:53 | Сообщение # 100
в 24 не завелась, поехал поменял маслице фильтра все и поставил иридиевые свечи 581руб за штуку, обалдеть на этих свечах все подругому стало движок ровно работает, заводится отлично в любой холод, главное чтоб аккума нормуль была и все
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
ЭспероводчикДата: Суббота, 08.Янв.2011, 15:07:19 | Сообщение # 101
Bak Хлопала ,потому-что свечи уже сырые были... Форсы если грязные или полурабочие ...то-же трабл. Пробуй не ждать закачки бензина, а сразу крути...Попробуй перед стартом фишки с датчиков температуры поскидывать...
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Суббота, 08.Янв.2011, 15:10:02
SexIДата: Суббота, 08.Янв.2011, 15:26:31 | Сообщение # 102
Phantom, так эт о и есть заводская риска, она одна там biggrin
Добавлено (08.Янв.2011, 15:26:31)
boban59,
Quote (boban59)
номерок и вообще по подробнее скажи что за свечи?
ptwДата: Суббота, 08.Янв.2011, 18:17:31 | Сообщение # 103
да тоже не плохо было узнать http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=9F500E65
в свечах ведь главное еще из чего сделан электрод,сердцевина ,от сюда и цена .
Добавлено (08.Янв.2011, 18:16:17)
В сервизах хвалят NGK , я вот поставил особой разницы с старыми finwhale за 200р. 4 шт не увидел.
Добавлено (08.Янв.2011, 18:17:31)
вот кстате http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=50&id=2641
сам еще не прочел ,не когда smile
LinkДата: Суббота, 08.Янв.2011, 18:28:57 | Сообщение # 104
есть нжк оригинал а есть подделки, в магазинах типа би-би авто 49 и.тд продают подделки, хорошие нжк стоят денег
я брал денсо поштучно за 145руб штука, мне понравились, лучше чем бриск, бош, нжк в пачках, скорее всего была подделка
Добавлено (08.Янв.2011, 18:28:57)
вотн нжк иридиум на наш двигатель
http://exist.ru/price.aspx?pcode=BPR6EIX
а вот обычные нжк
http://exist.ru/price.aspx?pid=05E00E6C
вот обычные денсо
http://exist.ru/price.aspx?pid=D8D00E78
вот денсо иридиум
http://exist.ru/price.aspx?pid=8EE02826
http://exist.ru/price.aspx?pid=63C06426
ptwДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 00:18:36 | Сообщение # 105
Link,
хорошие свечи это конечно лучше ,но если расход бензина свечи лучшего качества чем редовые нжк не помогут .
Quote (Link)
Бош не скажу ,бриск снял после 500км. , не качественные свечи , а вот 5 лет назад чешские проверял в камере хорошие были .
а нжк ведь сейчас у нас продают Бельгийские , не Японские .
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 09.Янв.2011, 00:29:56
