kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:30:36 | Сообщение # 811
Цитата (ART86)
эська ну не как не заводилась из-за свечей хоть и новые такое реально?
Если сильные морозы то вполне возможно...фуфловых свечей сейчас навалом.А если не очень то мало вероятно...все разом не работать не будут.Эська даже на двух горшках заводится...троит ,пердит ,трясётся но всё равно если с остальным всё в порядке заведётся.
ART86Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:36:54 | Сообщение # 812
не знаю уже куда лезть диагностов у нас нету нормальных как и сервисов. опишите плиз симптомы умершего коммутатора
kostroma21Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:52:04 | Сообщение # 813
Отсутсвие искры.
ART86Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 21:56:27 | Сообщение # 814
да подскажите как сюда видюху залить в понедельник сниму видео что и как может поможет по лучше понять что да как и наконец совместными усилиями решение проблемы.
Добавлено (09.Фев.2013, 21:56:27)
искра то как раз есть. а на что провода от коммутатора отходят тахометр и ещё?
kvaiqerДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 18:38:33 | Сообщение # 815
Товарищи, у меня случилась задница. Самая натуральная.
Преамбула.
Навернулся замок, сломалась в нем пружина. Пока менял - сгорел провод идущий на реле центрального замка. Реле снял, проверил, провод заменил, заработало. Но в процессе неоднократно дергал блок ЭБУ. Сейчас же повернул ключ в замке зажигания и не зажглась ни одна лампа. То есть вообще. Из работающих приборов остались фары, магнитола, центральный замок запитанный от магнитолы, лампочка открытой двери. Все остальное накрылось медным тазом. При повороте ключа стартер крутится, но не работает бензонасос, не дергается стрелка тахометра и не горят никакие лампочки на панели.
Грешу на провода, хорошо бы поменять, хотя не уверен насчет симптомов.
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 18:59:04 | Сообщение # 816
А предохранители проверял?
kvaiqerДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 19:05:52 | Сообщение # 817
kostroma21, Конечно проверял, перед этим как раз купил пять предохранителей. Тем более едва ли навернулось несколько предохранителей за раз.
ART86Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 21:25:52 | Сообщение # 818
Ура завёл таки свою эсю! Причина была в проводке. точнее фишка с двумя контактами которая подключается к коммутатору во общем там был почти обрыв провод внутри гофры держался на честном слове сегодня его заметил и машинка завелась!!! Не движка работает отлично и чисто. Остался один трабл на прогретую заводиться хреново ваши мысли?
Добавлено (11.Фев.2013, 21:25:52)
Да и ещё сегодня одна х... вылезла не по теме конечно но если что ткните носом!!!! Когда включаю ближний свет обороты ползут до 2000 и не падают пока его не выключу ну это не главное главное в чём причина хренового запуска двигла на горячую сразу говорю РДТ отпадает новый и проверенный! С метками с ГРМ не в обиду проходите лесом)))))) и с форсами туда же всё новое всё проверенно!!!! Жду помощи ребята.
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 21:28:07 | Сообщение # 819
У меня после того как на горячую заглушу завести мог только минут через 15-20.Проблема была в неисправном регуляторе давления топлива который стоит на рампе.
Ещё ребята говорили что из за катушки в трамблёре может быть такая хрень.
Попробуй после того как заглушил полить водой на РДТ ...если завёлся без проблем значит регулятору конец.
ART86Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:35:58 | Сообщение # 820
рдт новый но всё возможно з.ч сейчас палённых хватает. заводиться она плохо но сразу раза с 3 а если с выжатым газом в пол то со 2. да читал тут на форуме что рдт вазовский подходит с переделками если трубка на защёлках. а если на гайке раних выпусков эськи то и переделок не надо как я понял. так ли это?
Добавлено (11.Фев.2013, 22:35:58)
да ещё большое спасибо kostroma21 что помогал словом а другие то ли эси продали толи забили тупо
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:56:40 | Сообщение # 821
Точно smile
rrockДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:58:26 | Сообщение # 822
kvaiqer, сигналки нет? а то некоторые "герои" при установке блокировку ставят отнюдь не на стартер...
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:11:26 | Сообщение # 823
Упс...немножко не въехал в прочитаное...прошу пардону.Переделывать сам регулятор придётся в любом случае...у нашего РДТ посадочное в рампу больше...переходник точить по любому.
http://espero-club.ru/news....-26-394
unf1984Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:37:08 | Сообщение # 824
Катушка в трамблере?
Добавлено (11.Фев.2013, 23:37:08)
Давление,выдаваемое бензонасосом,замерить желательно.
kostroma21Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:43:45 | Сообщение # 825
Тоже так думаю.
