  • Страница 1 из 56
  • 55
  • 56
boban59Дата: Четверг, 24.Дек.2009, 23:52:49 | Сообщение # 1
машина espero 2.0l
ситуация такая вначале накрылся коммутатор. Заказал новый стоил 1700р.
Сказали оригинал. ПОставил все хорошо , только тахометр стал показывать в 2
раза больше. ездил никаких ошибок не выдавало. в сервисе сказали что
коммутатор одноконтактный ездить можно дели тахометр на 2 и все. Может ли
такое быть или он у меня не оригинал? сейчас новая проблема при
минус15градусов и ниже не заводится чуть чуть схватывает, но ничего более, с
толкача через раз,нагар на свечах стал черный. масло давно не менял это мой косяк.постави
новые свечи новые ВВ провода отдавал в сервис на диагностику там сказали
все в порядке только трубка слетела откуда то связаного с
зажиганием.форсунки пока не чистил топливо вроде не плохое.Может ли быть что
во всем виноват етот комутатор и как определить нормальный ли он если я буду
заказывать новый.буду очень благодарен если ответите а тем более поможете.теперь вообще не схватывает, хотя искра есть
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
Сообщение отредактировал boban59 - Пятница, 25.Дек.2009, 01:04:24
PhantomДата: Пятница, 25.Дек.2009, 07:23:29 | Сообщение # 2
вот коды модуля зажигания 104 965 41 и 019 897 47 если и даже аналог то он должен работать как оригинал и быть полным его аналогом ... возможно тебе поставили от чего то другого??? хотя хз как и от чего smile
boban59Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 19:17:04 | Сообщение # 3
смотрел по каталогу такие коммутаторы идут только на дэу nexia и espero
Добавлено (25.Дек.2009, 19:17:04)
проверил свой коммутатор похоже все таки меня накололи когда его на радостях ставил не обратил внимания, на нем вообще никакой маркировки нет, а на старом помню был.так что будьте бдительны и не видитесь на дешевую цену. Вроде бы привезли его со складов Екатеринбурга, по крайней мере мне так сказали.
The_KkeДата: Суббота, 26.Дек.2009, 06:44:56 | Сообщение # 4
Quote (boban59)
раза больше.
Кого делить на два??? СТрелку тахометра?
Quote (boban59)
зажиганием.
Возможно с ДАД. частенько в этой трубочке конденсат и зимой хреново заводится, да и сам ДАД можно снять, и просушить на батарее.
Пробовал заводить с разным положением педали газа?
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
boban59Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 13:28:44 | Сообщение # 5
да стрелку тахометра,А то езжу как будто на ферари особенно при агрессивной езде
я не знаю где эта трубочка находиться, заводить сразным положением газа пробовал сразу захлеб идет, а потом вообще ее не раскочегаришь. Один раз пока не прогрелась работала как трактор, такие перебои в работе как будто 1 или 2 горшка не работают. Прогрелась до 90 и стало все нормально.
Добавлено (27.Дек.2009, 13:28:44)
нашел и проверил датчик ДАД, отогрел, поменял трубку (старая плохая была), но результат не изменился, не заводится, даже не схватывает.
Сообщение отредактировал boban59 - Суббота, 26.Дек.2009, 11:56:04
The_KkeДата: Среда, 30.Дек.2009, 07:09:11 | Сообщение # 6
Холодный пуск для двигателя чтука сложная, особенно в зимний период.
На сколько я знаю, знатоки поправьте если не прав. То при холодном пуске, считывается положение ДПДЗ, показания ДАД. Коррекция УОЗ отключена.
При пуске учитывается обороты двигателя, считываемые с ИНДУКЦИОННОЙ катушки, которая подключена к комутатору. Когда обороты выше (не помню, 900 кажется), мозги считают что пуск двигателя выполнен. После этого начинаю работать все системы управления инжектором.
А теперь вопрос, если у тебя обороты в два раза выше, чё получается то при запуске?
Моя Аська: 10859976
boban59Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 13:18:16 | Сообщение # 7
обороты, реальные, у меня в норме, просто сам датчик тахометра показывает в 2 раза больше. короче завел после того как отогрел в гараже и поменял 3 комплекта свечей, завел на самых старых ,NGK, сейчас минус 24 и опять не заводится, завтра хочу поставить свечи с двумя электродами если заведу, то сразу поменяю масло и тогда и отпишусь
Добавлено (04.Янв.2010, 13:18:16)
вчера купил свечи Power Pack не дорогие, по интересней не было. Завел при -26.сегодня -31 пока что тока аккума села но схватывало как заряжу думаю заведу
b0ltДата: Вторник, 05.Янв.2010, 08:51:52 | Сообщение # 8
Ставь самые дешёвые свечи любые и заводи ! я в мороз ваще на бриске для карбов заводил ! Скорее всего это свечи мозш ипут это у эсперок обычное дело в мороз !
boban59Дата: Четверг, 14.Янв.2010, 21:27:48 | Сообщение # 9
наконец-то починил! короче отдал в сервис на помывку форсунок, результат такой- одна форсунка не работала(2 или3 впрыска делала а потом молчала). Кстати поставили от десятки, подходит, марку к сожалению не знаю.Сейчас морозов нет, работает хорошо,так что буду ждать холодов.еще надо поменять масло и думаю будет отлично
saper_04Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 19:13:11 | Сообщение # 10
boban59.я может че пропустил,но десятка 1,5l.они маловаты для нашей машины!!!!!!!
EGGДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 19:28:56 | Сообщение # 11
Quote (saper_04)
+1
Тоже здесь на форуме обсуждалось, да и в дэу-клубе.Вроде нужны от Волги с 406 двиглом. Боши или Сименсы. Да и на Опеля их ставят, а с десяточными вроде оборотов высоких нету.Или у тебя двигло 1.5 литра? Или тебе только одну поменяли?
Сообщение отредактировал EGG - Понедельник, 18.Янв.2010, 19:31:03
boban59Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 20:38:23 | Сообщение # 12
я не знаю какие стояли до этого, т.к. на них ничего не написано. Все правильно, поменяли одну и от десятки по размеру они один в один,только микро отверстий в мойх было толи 5 толи 6, а в этой вроде как 3 насчитал.Движок у меня 2.0 а по мощности, да вроде по слабее стало. но в данный момент обхожусь тем что есть. Будет денежка поставлю другие.
LinkДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:48:10 | Сообщение # 13
почему двигатель троит неподеццки когда холодный, как будто 2 цилиндра только работают, свечи менял, провода менял, трамблер чистил, в чем может быть дело? в засранных форсах?
ReduktorДата: Вторник, 19.Янв.2010, 11:50:51 | Сообщение # 14
Link, если б форсы были засраны, то на горячем движке ситуация не менялась бы. А свечки случаем не NGK №2 made in France ?
LinkДата: Вторник, 19.Янв.2010, 17:48:45 | Сообщение # 15
Reduktor, да они самые, но и на брисках таже фигня
  • Страница 1 из 56
  • 55
  • 56
